Дата: 25 Мар 2010 17:40:45
По-моему, опять Theyler с толпой виртуалов прибежал. Весна...
Дата: 25 Мар 2010 17:48:18
Guest
Если внимательно изучить структуру сотовых сетей - то поймете, что сотовая сеть оторваная от всего мира может работать - в этом случае связь будет возможна только между абонентами этой сети.
Если послушать записи Андрей RA0CS про поиски ТУ-142, то получается, наши генералы не изучили структуру сотовых сетей, потому не смогли позвонить не только в Москву, но и в ближайшие окрестности :)
Дата: 25 Мар 2010 17:49:31
Triazalon
Да.
Дата: 25 Мар 2010 18:03:14
Triazalon
Вот скажите, с чего вы взяли, что найденный вами тендер имеет отношение к ящикам на крыше? Ну с чего именно? Перечислите конкретные факты. Я вот лично при внимательном рассмотрении не увидел никаких общих моментов. Сдается мне, что привязались к первому попавшемуся тендеру (вроде как по времени), даже не понимая что их проводится тысячи в квартах и половина их них относится к силовым структурам.
Дата: 25 Мар 2010 20:27:52
Что-то эти коробки на домах не очень-то и сверхсекретно выглядят, даже если это верхушка айсберга. Внимание привлекают, дома жилые, да еще и доступ туда почти свободный судя по теме. Сверхсекретное чудо-юдо можно было и получше засекретить, какие проблемы-то? У нас ведь чуть что хоть сколько секретное, так даже окна на улицу не выходят, а тут только плакате не хватает) Или тут принцип "положи самое ценное на самое видное место"? Сомневаюсь...
Дата: 25 Мар 2010 21:13:30 · Поправил: Fath (25 Мар 2010 21:17:14)
Да и как-то не сильно данные домики на ретрансляторы похожи, как-то нетипично они выглядят, так сказать, для ретрансляторов. Да и зачем их по несколько штук на дом?
Дата: 25 Мар 2010 21:16:52
Konstantin
А можно в двух словах: в чем уникальность Кавказа и почему дешевле поддерживать старую, а не создать новую?
Да вообще-то развернуть новую систему связи по территории чуть ли не всей страны достаточно дороговато, на апку-то для МВД денег не везде хватает, а тут систему если и менять, то целиком. Да и не факт, что есть что-то сильно лучшее на сегодняшний день для данных задач, чтобы стоило систему крушить.
Дата: 25 Мар 2010 21:27:28
Fath
То есть Кавказ работает по сквозному принципу? То есть конкретный абонент доступен всегда, если он в зоне действия одного из сегментов системы?
Дата: 25 Мар 2010 21:56:05
Konstantin
Да откуда ж я знаю? :-) Но по логике вещей - должно быть да. Да и к тому же аппаратура данного комплекса, по всей видимости, установлена на автомобилях Охраны президента и прочей технике, а если где-то будет ещё "Кавказ", а где-то уже что-то другое, то аппаратуру придётся дублировать, что не сильно удобно и не всегда возможно. К тому же это затруднит организацию радиосвязи (кто занимался, тот поймёт).
Дата: 25 Мар 2010 22:28:55
Всегда дешевле поддерживать и модернизировать чем творить новое. Запросто могут и Кавказ модернизировать.
Дата: 25 Мар 2010 22:43:09
Fath
Радист Ирака
Понял. Спасибо.
Дата: 26 Мар 2010 19:16:04 · Поправил: Triazalon (26 Мар 2010 19:18:04)
В общем эти ссылки были найдены людьми с теплака, они делали посик по номеру(ам) телефона "Контаты" (тому номеру который написан на двери) и выяснили что номера принадлежат каким-то В/Ч. Далеее по номерам В/Ч были найдены эти тендерные документы.
Из приложения №3 к конкурсной документации стало понятно что осуществляется модернизация некой посистмеы 65С27 котоорая относится к "Кавказу" 7. В частности идёт речь о переоборудовании неких объектов ЧЗ-320 и ЧЗ-2486.
Сопоставляя что обсуждаемые "будки" и квартиры под ними, начали переоборудовать, можно предположить что это и есть объекты ЧЗ-320 и ЧЗ-2486.
Но это сугубо лично моё мнение. Всего лишь анализ материалов с форума.
Дата: 28 Мар 2010 03:09:30
Дата: 28 Мар 2010 14:56:59
Triazalon
Чем же ненужно забивать себе голову, посмотрев эту передачку? Тем что ли, что сараи на крышах московских домов к системам акустического оповещения при ЧО и ЧС не имеют никакого отношения?
Дата: 28 Мар 2010 16:41:03 · Поправил: Konstantin (28 Мар 2010 16:41:20)
Нижний Новгород :)) ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/img_8110.jpg) |
Дата: 28 Мар 2010 21:51:56
О! Вот он, Кавказ 7!)
Дата: 29 Мар 2010 01:33:28 · Поправил: Triazalon (29 Мар 2010 01:57:40)
Konstantin Пулемётчика не хватает. Такие будки на школах образца 40 года стоят.
Дата: 29 Мар 2010 07:25:58
Triazalon
Он, похоже, на обед отошел. :)
Дата: 31 Мар 2010 21:20:51 · Поправил: Triazalon (31 Мар 2010 21:34:40)
Дата: 31 Мар 2010 23:25:24
Сколько смотрю на все фотографии заметил одну особенность что построены все эти скворечники хило как времянки и перекосо...но.С полным отсутствием эстетики и дизайна в комплексе с самими зданиями.Как то не по военному не по правительственному это да и залесть может любой сломав замок.Не укладывается что то в голове всё это.
Дата: 01 Апр 2010 00:59:07
Triazalon
еще и дискоконус висит))
GROT
вы бы для начала прочитали предыдущих 24 страницы, в частности сообщения 077 и не задавали вопросов
Дата: 01 Апр 2010 01:51:37 · Поправил: Triazalon (01 Апр 2010 01:55:17)
еще и дискоконус висит)) заметьте, что дисконус тут очень необычный, таких у вояк я не видел никогда. Этот конструктивно как зонтик и сверху сплошной металлический диск. Точно такой стоит у нас на управлении КГБ.
А ещё на фотках можно увидеть антенну от Р-409 и симметричный широкополосный вибратор по типу "веник". А в середине крыши стоит какие то круговые зигзаги.
Это наверное неприятно, когда круглые сутки молотят советские кондиционеры над головой.
Кстати в будках есть по одному окну. А по углам похоже габаритные огни - тёмные круги по 2 на каждой (или купольные видеокамеры, но врядли).
Дата: 01 Апр 2010 02:56:37
cemichael
и не задавали вопросов Лично у Вас, я ничего не спрашивал. вы бы для начала прочитали предыдущих 24 страницы Эге, уже начал перечитывать, перед сном.
Дата: 01 Апр 2010 22:47:59
Антенна от Р-409 прекрасно работает на ДМВ телевизионном диапазоне, а антенна 1Б11 (имхо от Р-405) - прекрасно работает в МВ телевизионном и ФМ радио диапазоне. :)
п.с. У меня стоят обе на крыше, но идут в телевизор, пока люди в штатском ко мне не заглядывали :)
Дата: 02 Апр 2010 00:50:41
Ерунда. Они во первых там в вертикальной поляризации стоят те зигзаги а во вторых телецентр в другой стороне.
Следующий. Будут желающие?
Дата: 02 Апр 2010 01:09:16
Не касаясь девайсов, обсуждаемых в топике, скажу что на фото Triazalon действительно "типовой" набор комитетских антенн. У нас тоже, в более-менее крупных городах, на зданиях КГБ стоят те же антенны.
Дата: 02 Апр 2010 01:14:08
Дата: 02 Апр 2010 02:14:08
CUS
Можно опять мне? А почему Вы решили, что это антенны "комитетские"?? Я например, видел их, не в наборе правда, на сугубо мирных зданиях, в разных регионах нашей Р. Сараи-то тут причём?
Дата: 02 Апр 2010 03:22:26
Они везде в городах стоят на мирных зданиях. Антенны Харченко это армейские антенны, их применяют для организации многоканальной телефонной армейской связи. У нас на 16 этажной студенческой общаге целый радиоцентр штаба округа, там этих зигзагов море.
Однако и на управлении КГБ также стоят антенны Харченко и не одна.
Вообще по всей стране работает обширная релейная военная, многоканальная телефонная сеть, как альтернатива проводной связи. Все воинские части находятся на постоянном линке и связанны между собой.
А количество гражданских зданий на которых стоят военные антенны очень большое. Военные ставят свои системы там где им удобно. Но все они установленны открыто и легко узнаваемы, нет никакой маскировки.
С будками же совсем другое дело, тут совсем другой уровень подхода к делу. Тут основная идея - спрятать от любопытных глаз и рассказть всем жильцам, что это оборудование ГО.
Дата: 02 Апр 2010 03:35:43 · Поправил: Triazalon (02 Апр 2010 04:12:13)
Интересная тема
