Дата: 21 Июн 2010 04:15:52
Радист Ирака
А где прочитать можно про эти штуки.
http://geostart.ru/
http://geodesist.ru/
Оба с форумами.
Я такую в лесу видел. И с нее точно не видно еще двух.
Не обязательно должно быть видно - пункты бывают различного предназначения.
Собственно геодезические знаки на виду, на поверхности встречаются разве что в городах.
http://geodesist.ru/forum/topic.php?forum=31&topic=59
Те пункты, с которых (должно быть) видно минимум два других, ставили на возвышенностях, например на высоком здании. |
Дата: 23 Июн 2010 00:38:41
это геодезические знаки привязки.
Да, тоже видел такие, мне они очень речные знаки навигационные напомнили... А как их вообще применяют, т.е. их используют для геодезических съемок, это с воздуха, что ли?
Дата: 23 Июн 2010 08:01:33 · Поправил: Ware (18 Июл 2010 12:10:25)
ZiglerУчастник
Дата: 23 Июн 2010 08:09:39
Transiver
давайте !
Дата: 23 Июн 2010 13:55:49 · Поправил: RK3DIA (23 Июн 2010 13:56:14)
А не "жирно" ли квартиру такой площади под цели аппаратной или агрегатной использовать. 115 кв. метров, обалдеть, вполне можно было и однушкой или в крайнем случае двушкой обойтись, но четырехкомантная. это уж слишком....
Дата: 23 Июн 2010 16:58:46
Что мне точно удалось узнать, это то, что в этих квартирах в 1995-1996 гг. были установлены базовые станции стандарта CDMAOne (самый первый "сотовик"). В те годы CDMAOne использовались только спецслужбами правительства. (информация 100%).
ZiglerУчастник
Дата: 24 Июн 2010 06:40:48
RK3DIA
не не жирно, у нас в стране никогда денег на всякую "лабуду" не жалели. Если есть возможность сделать дороже- делай!
Дата: 25 Июн 2010 17:46:05 · Поправил: Triazalon (25 Июн 2010 22:34:42)
В общем оказывается, что эти будки принадлежат контразведке. В них находятся поворотные направленные антенны, с помощью которых прослушивались якобы какие-то радиотелефоны.
Что подразумевается под радиотелефонами в конце 80-х годов непонятно. Может это подвижные терминалы кавказа или банальные радиозакладки (если это контразведка то закладки как то логичнее слушать).
Сейчас всё это хозяйство не работает, а некоторые объекты даже сдавались (неофициально) под базовые станции современных систем связи. В одной из таких будок успешно функционировала станция протокола MPT1327.
Вот такая информация.
Дата: 25 Июн 2010 20:01:26 · Поправил: Transiver (25 Июн 2010 20:11:09)
Сейчас всё это хозяйство не работает, а некоторые объекты даже сдаются (неофициально) под базовые станции современных систем связи. В одной из таких будок успешно функционировала станция протокола MPT1327.
Ок. Тоже вариант. Но тогда вопрос - если это все "было" и сейчас если и используется то только под БС сотовой связи....для каких целей по адреу т. Стан 3 к 1 средний короб демонтировали и собрали точно такой же, с дощатым каркасом и радиопрозрачными стенками. Сотовому оператору размещать внутри таким образом конструктивно выполненного коробка свои АФУ смысла нет (это неэффективно). Момент два - квартирные площади по прежнему там остались и по прежнему, по крайней мере на Теплом Стане, выход на крышу под сигнализацией, на 16-м этаже камеры в подъезде и квартира тоже под охраной. Ну и наверное, последний вопрос ко всем участникам беседы - никго не думал, почему на каких то домах коробок один, а на ул. Теплый Стан д.3 к.1 их целых три, на подъезде по одному...
Дата: 25 Июн 2010 20:09:26
Еще такой момент. Лично мое мнение, не разумно брать "неофициально" в аренду эти помещения под оборудование хотя бы MPT1327, по нескольким причинам:
1. Оборудование систем MPT1327 не может занимать 150 квадратов площади помещения+таких размеров ящик, максимум с чем можно его объемы сравнить, это базовые станции GSM.
2. Транкинговая связь в нашей стране в своей основе выделяется спецструктурам, ну максимум кому он выделен не из правительственных организаций - это предприятия нефтяной промышленности. Поэтому, сдавать "неофициально" в аренду грубо говоря "самим себе" владельцы этих помещений врятли стали бы. А сдавать в аренду "сторонним" организациям, во первых это очень кучеряво.
Дата: 25 Июн 2010 20:42:00
ага, а страницей раньше? что за увод в сторону-то?
есть конкретные торги, адреса, телефоны...
Дата: 25 Июн 2010 20:59:40
cemichael этот момент я упустил в предыдущем посте:) Уважаемый Triazalon, а как же официальная модернизация объекта ЧЗ-320? Торги и аукционы есть, цена контракта тоже! Да и перечень работ уже сформирован...
Дата: 25 Июн 2010 21:39:52
Очень интересная тема...
И вроде все стыкуется с системами правительственной связи...
Но остается вопрос - зачем системе связи нужны записывающие устройства (магнитофоны), да еще в большом кол-ве?
А то что этот ящик предназначен для антенного хозяйства - версия наиболее вероятная. При этом там не может быть апаратуры (активной) - ибо активная аппаратура нуждается в охлаждение, а ни на одном фото не видно вентиляционных отверстий/труб/щелей. А расположение "ящика" на солнце, да на "всех ветрах" говорит о большом сезонном колебании температуры внутри.
Значит там что-то пассивное и только.
А судя по опорам - еще и легкое (мало вероятно, что поворотное)...
Дата: 25 Июн 2010 22:27:01
Еще раз обращаю ваше внимание, что ящиков на том доме три, в остальных известных нам случаях - по одному. Почему именно так....
Дата: 25 Июн 2010 22:33:54 · Поправил: Triazalon (25 Июн 2010 22:36:06)
Transiverне разумно брать "неофициально" в аренду эти помещения под оборудование хотя бы MPT1327
Это был конкретный частный случай на Украине в конце 90-х. Сейчас там никто и ничего не арендует. Так что не стоит обобщать. Естественно никто официально не сдаёт там ничего, это по-прежнему секретный объект.
Ну значит у вас в России их таки да модернизируют. А на Украине мертви бджоли не гудуть.
Клен вопрос уже не стоит в том что там, вопрос стоит - для чего.
Охлаждение оборудования, прекасно обеспечивает батарея из 5-10 советских кондиционеров БК напичканых по периметру в окна технического этажа. В будках направленные антенны, причём утверждалось что они именно на поворотных устройствах.
Дата: 25 Июн 2010 22:39:28
Transiver Еще раз обращаю ваше внимание, что ящиков на том доме три, в остальных известных нам случаях - по одному. Почему именно так....
Да не зацикливайся на количестве ящиков. Есть и по два ящика тоже (см. фотки)
Разные антенны в разных ящиках. Разного назначения.
Дата: 25 Июн 2010 22:41:09
Так что собственно сейчас в будках то происходит ..??
И вообще в квартире..
Дата: 25 Июн 2010 22:52:55 · Поправил: Transiver (25 Июн 2010 22:54:32)
Антенны разного назначения, относящиеся к единой системе, это как?
Да и интерес не в том, что именно на Теплом Стане их три, а в том, для каких целей их сконструировали в разном количестве.
Дата: 25 Июн 2010 22:59:07
Утверждалось где и кем? У вас на Украине? Хочется конкретного...а то любит народ из типичного радиопеленгатора делать централизованную охранную систему для автомобилей, ничем конкретным это не обосновывая! Ветер все...
Дата: 25 Июн 2010 23:01:30
Так все таки что это по вашим данным, Кавказ или "прослушивающие устройства контразведки с направленными антеннами", определитесь.
Дата: 25 Июн 2010 23:18:34 · Поправил: Triazalon (25 Июн 2010 23:24:54)
Transiver Утверждалось где и кем? Сказать фамилию и звание? Для чего тебе эта информация?
Ещё раз - объекты принадлежат контразведке. Направленные антенны там есть. Они выполняли свою задачу. Это нам известно достоверно.
Однако нет никаких причин указывающих на то, что там не может быть оборудования кавказа.
Потому как никаких других мест где бы он мог располагаться, никто не видел, не знает и не может предположить.
Это нам известно недостоверно, это мы предпологаем.
p.s. В соседней теме обсуждают загадочные белые шары на крышах зданий - это непосредственно относится к нашей теме.
Дата: 25 Июн 2010 23:25:11
Что то уж больно серьёзно они замутили,что прям так секретно....
Как я понимаю отслеживали сигнал с разных точек и разных частотах... Собственно А зачем???
Дата: 26 Июн 2010 00:10:09
Я могу понять что нечто подобное было когда то там рашьше, но сейчас устанавливать такую систему смысла нет, море других комплексов уже существует гораздо многофункциональнее и малогабаритнее...сами такими на службе пользуемся....но восстанавливать старый ящик...странно. Вопрос открыт.
Дата: 26 Июн 2010 11:59:07
Transiver
Значит что-то ставят такое, что и при нынешних технологиях не сильно отличается в габаритах.
Дата: 27 Июн 2010 13:24:18
Ну тогда это модернизация Кавказа и похоже что все...
Дата: 30 Июн 2010 20:20:21 · Поправил: Triazalon (30 Июн 2010 21:03:24)
TransiverНу тогда это модернизация Кавказа и похоже что все...
Не понятно какое отношение контразведка имеет к кавказу. Разве что выделяет свои помещения под нужды правительственной связи. Не понятно, возобновят ли будки свою прежнюю деятельность в плане конразведки.
p.s. Кстати есть и такие системы оказывается, тоже в будках http://pvo.guns.ru/other/czech/tamara/ |
Дата: 02 Июл 2010 21:56:05
Дата: 18 Июл 2010 12:08:19 · Поправил: Радист Ирака (18 Июл 2010 12:22:10)
minorite
Зачем на ней труба с щелями?
Может быть это как то связано с аэрофотосъемкой?
Мажет это часть радиогеодезических станций? РАДИОГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
комплекс радиотехнических устройств для определения координат точек фотографирования при аэрофотосъемке путем измерения с помощью радиодальномеров расстояний от самолета до точек земной поверхности с известными географическими координатами.
Дата: 18 Июл 2010 23:50:02
А вы знаете коллеги, мне кажется, что все же этот сарайчик на Теплом Стане, имеет отношение к регулированию воздушного движения. Я уже писал здесь, что аккурат над эти домом проходят коридоры движения воздушных судов на Внуково. А где-то здесь мелькали фото "железа" из одного снесенного уже короба. Так вот останки этого железа очень похожи на тот девайс, что я заснял сегодня у себя в .Пушкино:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/100_3050_radar_pushk.jpg) Увеличить
Он установлен на 9-ти этажке в первом доме справа (после проезда моста через реку Серебрянка), при въезде в микрорайон "Дзержинец".
То, что у нас над Пушкино находится разворотный круг аэропорта "Шереметьево" и над нашим городом очень часто самолеты идут на разворот, если Шереметьево не принимает. Кроме того, через Пушкино пролегают трассы аэродрома "Чкаловский" (МЧС). Так что это скорее всего радар, работающий в автоматическом режиме и данные от которого по кабелю (или еще как) уходят диспетчерам "кругов".
Вот сей девайс крупным планом:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/100_3051_radar.jpg) Увеличить
Кстати останки девайса, мелькавшие здесь в теме с Теплого Стана (повторюсь) очень напрмнили мне этот девайс.
Может я и не прав, но тогда, что стоит у нас в Пушкино на этом 9-ти этажном жилом доме? |
Дата: 18 Июл 2010 23:54:19
А зачем такая коробка на Волоколамском шоссе? Регулировать движение аэродрома Тушино?
