На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ Greenland, ew2abc, Аleksandr, GSN74, GUS, SARMAT]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигнал на СиБи
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
LODSAT
с фев 2005
Томская область
Дата: 06 Окт 2008 20:54:22 #
Вот запись сигнала.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/zapisi0051.zip
Это конкретно отрывок передачи, то есть не вырезанный в редакторе
из передачи.
FAX?
Дата: 06 Окт 2008 21:09:31 #
Больше похоже на фон переменки, когда тыкают пальцем в микрофонный вход в неправильной модуляции при приёме.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 06 Окт 2008 21:15:53 · Поправил: sergo2007 (06 Окт 2008 21:19:56) #
Помеха. На работу сварочного аппарата(инвертора) похоже.
Mesh
Дата: 06 Окт 2008 21:44:17 #
LODSAT На СВ работает много всяких дивайсов от мышей и клав до телеуправления моделками всякими. Частота точная могла б чтонить сказать. А так мутняк какойто.
LODSAT
с фев 2005
Томская область
Дата: 06 Окт 2008 21:51:23 · Поправил: LODSAT (06 Окт 2008 21:55:22) #
sergo2007
А как же писк на заднем плане? : )
Это запись так сказать только полезного сигнала.
Модуляция в которой велась запись AM.
LODSAT
с фев 2005
Томская область
Дата: 06 Окт 2008 21:55:57 #
Mesh
27.0500
Mesh
Дата: 06 Окт 2008 21:56:34 #
LODSAT Как простите писк на заднем плане?! А напереднем что? :) Это типа школа ухатого анализа :-) Я в такие игры не играю, нужно сразу моду говорить. Есле это АМ то и пипец, может всё и убито уже.
Дата: 06 Окт 2008 22:01:57 #
Так могло быть 50Гц SSB в АМ... или мышь беспроводная, а писк может быть от другого источника, у меня всяких помех хватает.
LODSAT
с фев 2005
Томская область
Дата: 06 Окт 2008 22:02:28 #
Mesh
Это я не вам говорил : )
Ужо исправил.
Mesh
Дата: 06 Окт 2008 22:07:21 #
LODSAT Гы, да это я так, для приколу. Меня поражает вера в ухи, при том что тут на ресурсе ужо доказано мильон раз, что ухи это ничто в анализу, нет нет да и встретются пёрлы, типо пылесос, страшная шумелка, камаз, и всё такое.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 06 Окт 2008 22:12:12 #
ХааааХаааХааа. Пять баллов!
Roland
с июл 2007
Дата: 06 Окт 2008 22:51:37 · Поправил: Roland (07 Окт 2008 14:56:39) #
У меня так мышь беспроводная жужжит.
1 в 1.
И именно на 27.0500
LODSAT
с фев 2005
Томская область
Дата: 08 Окт 2008 05:31:55 #
Всем спасибо.
Вчера сравнил у знакомых, у которых беспроводная мышь есть.
Как и писал Roland сигнал 1 в 1. На слух : )
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 08 Окт 2008 09:03:52 · Поправил: Xamster (08 Окт 2008 09:08:44) #
Xamster
с июн 2007
Дата: 08 Окт 2008 09:06:30 #
Аналогично такая же канетель..... У самого радиО мышка , тоже её на сиби принемаю и на деген...
А так сильно не напригает - просто у мышки частоту меняю и проБлем нет...
Зато если у соседей есть радиО мышка . Жми на передачю на 27 Mhz - и она у них не будет работать. Так как будет забивать сигнал...
LODSAT
с фев 2005
Томская область
Дата: 09 Окт 2008 20:39:36 #
Возможно, стоит добавить запись сигнала в Радиосигналы.
Сигнал довольно распространен : )
Только на форуме несколько тем на эту тему.
