На сайте: гостей - 45,
участников - 3 [ ASU1956, makcet, Miklavan]
 Форум —› Радиостанции —› Кактус-2
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 06 Окт 2008 22:08:24 #
Ищу информацию о стареньких носимых радиостанциях "КАКТУС-2". В интернете почему-то упоминаются только "Кактус" и "Кактус-М".
ПАлексей
Дата: 07 Окт 2008 11:55:58 #
Фото можно?
deneb
с июл 2008
Ukraina
Дата: 07 Окт 2008 19:03:52 #
была у нас с приятелем такая когда то,по малолетству разобрали,жалею что не удержал его и себя от вандализма...
Гонец
с июл 2004
Дата: 07 Окт 2008 19:57:18 #
Антиквар, а цифро-буквенный индекс какой у них был?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 08 Окт 2008 00:06:49 #
А вот, наконец, и фотографии девайса :-)
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 08 Окт 2008 00:07:17 #
Этого не знаю, на радиостанциях он не написан
ПАлексей
Дата: 09 Окт 2008 15:32:11 #
В первый раз вижу такую! Она на LOW-BAND чтоли? Внутри похожа на Кактус-М.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 10 Окт 2008 00:14:42 #
По-видимому, на лоу-бэнд. На корпусе написано 42950 - возможно, это частота?
Есть два экземпляра, один вроде работает, второй не подает признаков жизни. Антенн нет.
ПАлексей
Дата: 10 Окт 2008 13:45:10 #
Точно,LOW-BAND ,частота 42,950 МГц.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 28 Май 2009 20:25:06 #
На днях с помощью VX-3 я обнаружил, что из трех подаренных мне "Кактусов" два оказались исправными! Модуляция у них хорошая. Есть тональный вызов. Громкость ступенчато регулируется переключателем, в одном из положений шумодав отключается. Есть один батарейный отсек, перебрал его - в нем восемь никель-кадмиевых аккумуляторов Д-055Д 1991 года выпуска. Очистил аккумы от окисла, разъединив их. Вместо точечной сварки пришлось спаять аккумы друг с другом... сплавом Вуда, плавящимся при 80 градусах. Как ни странно, аккумуляторы нормально восприняли заряд и отдают ток около 10 ампер, по-видимому, их почти не использовали, и они благополучно пролежали 18 лет. Есть один переходник для внешнего питания, изготовленный на базе пустого батарейного отсека. В-общем, комплект из двух исторических советских раций готов :-) Вот только нет к ним антенн, и неизвестно, какого они типа, можно предположить, что это штыри длиной около одного метра.
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 28 Май 2009 20:41:53 #
Антиквар
А на них случайно не миникуликовка стояла? Уж больно что то знакомое в этих станциях просматривается.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 28 Май 2009 20:43:05 #
Миникуликовка
Гулливер
Дата: 28 Май 2009 22:58:34 #
Есть от них не юзанные куликовки.Даже станции гдето были...Кактус-М
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 29 Май 2009 13:10:51 #
У нас в Чип и Дипе были "миникуликовки".
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 03 Июн 2009 11:53:48 #
А какой длины примерно эта куликовка? Она же, наверное, не напрямую к радиостанции привинчивается, радиостанция переносится в чехле на ремне на уровне пояса.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 03 Июн 2009 12:08:27 #
Антенна Куликова вворачивается в винтовой разъём радиостанции, то есть "напрямую".
Гулливер
Дата: 03 Июн 2009 12:15:15 · Поправил: Гулливер (03 Июн 2009 12:19:08) #
Подтверждаю.
Перед глазами нету, на вскидку метр с чем то. Скорее около 1.5 метра.
dottor
с июн 2009
Дата: 30 Дек 2012 02:03:49 #
Хоть и старая тема - но надо бы расставить точки над ё - длина куликовки, измеряя от поверхности корпуса радиостанции - 1485мм, причём последние 175мм выполнены из проволоки диаметром 1.5 мм с пластмассовым шариком на конце.
ostrjak
с ноя 2013
Минск
Дата: 12 Янв 2016 22:51:54 #
Тема старая, но раз наткнулся - вставлю 5 коп. У меня до сих пор лежат и служат пара таких р-станций. Купили их на заводе в г. Барань (Белоруссия) ,как ремнабор, за копейки. Укомплектоаны были по-советски - на совесть - по 2 запасн. тангенты, по 2 блока аккум-в, переходники для выносн. питания, по 2 штатных антенны-Куликовки, ант. переходники.... Работают до сих пор отлично. Антенну можно наворачивать напрямую на станцию или при носке в кож. футляре ( тоже в компл.) на уступ. снаружи. На боку носить довольно удобно. По городу не походишь, но за городом самое - то! Мощность всего 1 вт, но несмотря на это, в лесу дальность достигала 3-4 км. Сравнивал с современными 5-ти ватными ЕСА-ми в диапазоне 145 МГЦ - Кактусы (в диап.ЛБ - 39 МГЦ и на куликовки) превосходили японцев-китайцев практически в 2 раза. Недаром вояки до сих пор используют Лоу Бэнд и не собираются отказываться. Напоследок скажу про аккумуляторы - В боксе там действительно по 8 плоских кругл. баночек ёмк. 0,55 ма-ч и напр. 1,2 в - общ. напр. чуть больше 10в. До сих пор служат отлично - я даже боксы не вскрывал. Мороза не боятся. Саморазряд минимальный - бывало пролежат года полтора, включишь, и можно ещё день проработать. Вот такая старая советская техника - умели делать!
