На сайте: гостей - 67,
 Форум —› Радиостанции —› Разнос частот в Motorola GP300
Motorola GP300 давно снята с производства! Вместо нее сейчас выпускается Motorola GP340.
Весь модельный ряд есть в нашем магазине. Цены: VHF и UHF - руб., LB1 и LB2 - руб.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 07 Окт 2008 11:47:41 #
На сколько знаю, станция с разносом не работает,но часто всречаю что прошиты каналы репитеров.Это послушат только что на репе творится,либо можно аппарат чудестным образом научить работать с разносом.Мегаактуально,так как аказал данную станцию на двойку для прямой связи станция-станция,но с репой то круг задач значительно расширится
нда апарат без DTFM клавиатуры,если это важно и без логических плат транковых
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 07 Окт 2008 15:38:08 #
zug
какой нафиг разнос? Ручками прописываете частоты приема/передачи и вперед работать
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 07 Окт 2008 16:01:38 · Поправил: zug (07 Окт 2008 16:02:49) #
ну читать то я умею)))) и даже по русски.Как я понимаю на первый канал ставишь вход репы,на второй вход.покричал на репе,щёк на канал приёма,послушал что ответили и тд 1-2-1-2-1-2.Собтвенно так и предполагал
UA9Mxx
Омск
Дата: 07 Окт 2008 16:11:08 #
На одном канале можно поставить одну частоту на прием а другую на передачю.
Dimx
Литва
Дата: 07 Окт 2008 16:13:48 #
Нет, на рации всего 16 каналов. Для канала (например 1-ого) програмируете частоты приема и частоту передачи.
Т.е в режиме RX (прием) рация слушает одну частоту, а в режиме передача (ТХ) передает на другой, отличной от частоты RX, это и называется разнос частот. А канал тотже!
Dimx
Литва
Дата: 07 Окт 2008 16:15:14 #
Выход репы, в вашем случае, на рации програмируется как RX, а частота входа репы как TX.
kenwood33
Дата: 07 Окт 2008 18:41:42 #
zug
В профессиональных станциях и в том числе ЖП-300 можно установить в пределах одного канала абсолютно разные частоты приема и передачи и с любым (поддерживаемым) шагом. Например : Первый канал TX 145.07825 PL (CTCSS) 77 RX 172.27500 DPL( DCS) 025.
И вот такой компот будет замечательно работать. Только запрограммируйте вторую кнопку на отключение PL/DPL.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 07 Окт 2008 20:04:24 #
А!!!Всё таки не так всё банально,но всё же просто!Не перестаёт меня удивлять данная станция(честно говоря очень нравится-АКМ среди партативок на мой взгляд) Да ,подобный разнос можно установить штатным софтом или отдельная прога под это писалась(ткните моськой если так).
что такое PL/DPL? какую кнопку запрограмировать на отключение этой фичи?
Не пинайте сильно,ребята-первая "професионалка" в пользовании,на любительских всё понятно,а здесь нужен совет да опыт)
Jafar
Краснодар
Дата: 07 Окт 2008 20:36:23 · Поправил: Jafar (07 Окт 2008 20:38:07) #
Private Line (PL) и Digital Private Line - CTCSS и DCS
PL - протокол CTCSS компании Motorola позволяет различным абонентам внутри организации или рабочей группы совместно использовать частоту. При этом абоненты не получают сообщения, которые для них не предназначаются. Данный протокол подходит прежде всего для небольших абонентских групп, предъявляющих менее жесткие требования к связи.
DPL - соотв протокол DCS.
http://en.wikipedia.org/wiki/Squelch
Как только определитесь зачем она вам, тогда уже станет ясно, что делать дальше.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 07 Окт 2008 21:14:40 #
Jafar,приветствую!Ну мне эти протаколы без надобности))) Репа у нас в Саратове двоешная любительская без тонов работает,выше лезть тоже без надобности.Как понимаю эту фичу проще не активировать про -прошивке? Что есчё порекомендуете сделать програмно на станции(как понимаю мощность выставить на максимум програмно это само собой,так как станция будет использоватся вне населённых пунктов).Вот не знаю вроде как и не комильфо,но хочу зашить на последний 16 канал по мимо 15 любительских одну частоту-обласного МЧС.Если честно радиосвязью увлёкся относительно недавно,уши уже отогрел на всех занимательных диапазонах,но вотмогу на собственном примере сказать(звонили-звонили ,звали звали о помощи-ЕДЕМ,вяло так,как только на частоте с позывным запросилипозывной Служебный -чётко ответили и прилетели-вот такой имперический опыт,понимаете ли.
JohnSSS
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 07 Окт 2008 21:31:12 #
zug
можно ещё кнопку зашить под сканирование каналов
Jafar
Краснодар
Дата: 07 Окт 2008 21:35:37 #
Кнопку не знаю, а вот в качестве канала - сканирование остальных, можно.
При этом вычислить на каком канале сработал можно по короткому писку при вращении переключателя.
zug - мой совет, не лезьте на служебные частоты просто так, только если вашей жизни или жизни других угрожает опасность. Пользуйтесь мобильником.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 07 Окт 2008 21:47:02 · Поправил: zug (07 Окт 2008 21:48:17) #
Ну регламент вобщем то я знаю и последствия осознаю,по конкретно моему случию могу сказать что угроза здоровью была у людей ужь жизнни не парамедик(серьёзное ДТП под Саратовом,ни одна сволоч не остановилась людям помочь,кроме меня(сволочи) В армии всякое повидал но до сих пор помню как пареня вытаскивал из машины,а потом он закурить попросил и руку,вернее культю без кисти тянет к сигарете... бррр... звонил,матом благим орал,сейчас приедем,а вы кто,а как случилось-вот тебе и помощь скорая с МЕЧЕЭСОМ((((,НЕБЫЛО БЫ ЕЗКИ хз так бы билютень по телефону дистанционно и выписали пострадавшим
scanner2000
Offline5.5
Дата: 07 Окт 2008 21:47:22 #
Кнопку на сканирование зашить точно не получится. Только канал можно зашить как скан-лист.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 07 Окт 2008 21:50:55 #
да чего там сканить то-16 каналов любительского диапазона?Покричал на 145,500 ответели и ушли выше-ниже.Сканированием точно пользоватся не буду
scanner2000
Offline5.5
Дата: 07 Окт 2008 21:58:24 #
Ну мало ли. Далеко не все используют GP300 только для любительской связи.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 07 Окт 2008 22:14:22 #
я бы скорее сказал наобарот)))
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Окт 2008 17:34:05 #
Странно, столько про эту станцию написано, что я думал подобных вопросов не возникнет.
А еще в ней VOX есть и чутье микрофона регулируется, и мощность на каждый канал выставляется своя,и экономайзер батарейки 4 положения имеет, причем на каждый канал по своему усмотрению ставить можно.... много чего есть в ней!
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 13 Окт 2008 20:04:59 #
Ну сейчас народ попревередливей стал-за"диетой и формами " следит всяких вкусных фичей подавай,НО!как там говорится-"круто ездить на каеене,но удобней на пассате"))) со станцией лично не знаком был,видеть видел,слышать,слышал,пользовалсь восновном любительской "попсой",посему и вопрось с трогательной наивностью задаю,пардонте.С разносом определился,что есчё можно актуального доработать,учитывая огромный опыт пользователей
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Окт 2008 20:22:38 #
дорабатывать там нечего, все ее вкусности я дописал. Пользоваться надо аппаратом и будет счастье!
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 14 Окт 2008 14:44:57 #
есть ли у кого опыт использования девайса как базовой станции
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 14 Окт 2008 14:49:56 #
zug
Ты хотел спросить - "с внешней антенной"?:)
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 14 Окт 2008 18:34:55 #
Да,Максим,именно так)На моторе разьём своеобразный(массивный такой) существуют ли переходники,и как станция себя показывает так скажем в "базовом " варианте,с внешней антенной стационарной,есть ли опыт у кого подобного использования?
iopta
с мар 2008
Дата: 14 Окт 2008 18:40:27 #
Паш. разъём от вектора милитари подходит
от него переход на БНС
http://www.bezpomex.ru/pics/p/BNC_connector_big.jpg
http://alpha-com.ru/shop/index.php?action=show_info&id_goods=212&id_group=168 тут купить или в ультре)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 15 Окт 2008 09:22:24 #
для данной станции есть такой переходник на счет совместимости не знаю- но рисковать не стал бы
Dimx
Литва
Дата: 16 Окт 2008 16:10:41 · Поправил: Dimx (16 Окт 2008 16:13:43) #
Для ГП300 подходят только такие переходники
http://eb.kawagebo.net/LGH/LS/MFADP2GOLD_iconlg_A1b.jpg
http://www.asiaradiosales.com/images/sma%20to%20bnc%20motorola.jpg
Именно на конце должен быть характерный пупсик изолированный от экрана. В магазинах бывает суют лижбы что, дабы продать незнающему человеку, да деньгу содрать. А потом удивляние, а почемуже моя жп так плохо с внешней антенной работает.Кстате, там даже резинка не просто так вкручивается, а через схему согласования. Именно вкручивая "правильный" переходник, отключается схема согласования для резинки и станция напрямую на 50 ом работает.
darxfame
с июл 2019
Дата: 10 Июл 2019 23:43:42 #
Добрый день. Вы не вкурсе проблемы. Выставляешь рацию GP300 на один канал, и в течении 20минут частота передачи сбивается. То есть в начале 2 рации общаются, все хорошо. А через 20минут прием на рации идет, а вот передачу собеседник не слышит. лампа передачи горит, а фактически не слышит. При смене каналы на следующий, рация снова минут 20 работает исправно.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 10 Июл 2019 23:56:42 #
darxfame
У вас аппаратная неисправность синтезатора (PLL), станцию нужно в ремонт.
darxfame
с июл 2019
Дата: 11 Июл 2019 08:55:33 #
А ее как то можно починить в домашних условиях? Что для этого нужно?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 11 Июл 2019 12:23:47 #
darxfame
Без диагностики нельзя сказать. Поэтому - лучше отдайте тому, кто знает. Например тут на форуме есть участник "kentor", он на этих станциях съел не одну стаю собак.
