Дата: 07 Окт 2008 12:19:28
Предлагают такой аппарат, тип М, т.е. 146-174 МГц. Не подскажете, на 144 его можно будет прошить? И вообще, что он из себя представляет в плане надежности и пр. ?
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 07 Окт 2008 13:01:23 · Поправил: ut3rz (07 Окт 2008 13:06:15)
Прошить с помощью программного обеспечение KPG-70D, выбрав Model Type TK-7102[VHF], Frequency 136-162MHz[М] необходимые каналы.
По надежности, отличная мощная (25 Вт) станция, сигналинг QT, DQT, но количество каналов ограничено, только четыре - маловато.
Хотя смотря как применять будете, перешить всегда можно. Если не дорого просят за неё - можно брать. |
Дата: 07 Окт 2008 13:25:58 · Поправил: Rulez Reloaded (07 Окт 2008 13:26:54)
ut3rz
Залить такой конфиг в станцию по-моему не получится. Не помню именно по этой модели (проверять лень), но большинство настоящих радиостанций Kenwood проверяет тип станции перед заливкой.
Кстати, а зачем вообще менять тип, если софт позволяет шить любые частоты, и лишь предупреждает о том что Frequency out of range?
Дата: 10 Сен 2012 19:56:08 · Поправил: rmb (10 Сен 2012 19:56:32)
10 Сен 2012 20:38:12 - Присоединенная тема: Kenwood TK-7102
Есть n штук ТК-7102-1. По ттх диапазон 146-174 МГц. Шьются ли они ниже?
Дата: 11 Сен 2012 14:32:09
Шиться то они шьются, а вот как работать будут, это надо проверять.
