Дата: 07 Окт 2008 13:33:22
на частоте 128,700 идет постояянный сигнал. По таблице - это Быково-круг... но переговоров не слышно, шумодав открывается и все... кто знает что это за частота?
Дата: 07 Окт 2008 13:59:03
Дата: 07 Окт 2008 14:02:35
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 07 Окт 2008 14:04:57
Антенну вытяните из разьёма и послушайте. А ещё лучше другим приёмником проверьте - нет там никакой несущей, тем более постоянной.
ASHУчастник
Дата: 07 Окт 2008 14:07:39
Это что-то Есовское. У меня на VX-6 без антенны 9 баллов несущая.
Дата: 07 Окт 2008 14:12:49
ASH
Да, совсем забыл ! Это ещё может быть "поражённая точка". Тогда, как сказал ut3rz, отключите антенну и послушайте.
Дата: 07 Окт 2008 14:19:53
VX-7 тоже гонит на этой частоте. Поражёнка 100 %
ASHУчастник
Дата: 07 Окт 2008 14:32:47
Да, пораженная частота. Забыл просто как это называется :)
Дата: 07 Окт 2008 16:37:16
Пробовал антенну из разьема, сигнал пропадает... попробую когда домой приду попробовать на Ft60r
Дата: 07 Окт 2008 17:32:06
У меня на Ft-60 с родной антенной тихо.
Дата: 07 Окт 2008 17:53:06
Может это московская какая вещалка?)
Дата: 07 Окт 2008 18:00:36
на частоте 128,700 идет постоянный сигнал.
Foxtrot ft 60r
Как "выглядит" сигнал ? Послушайте в режиме NFM - что слышно ?
Дата: 08 Окт 2008 16:05:04
У меня к сожалению не поддерживает такой тип модуляции
1) при AM сигнал постоянный где-то 2-3 делений s-метра...
2) FM - практически не меняется
3) WFM - пропадает...
может глюк vx2r, потому что на Ft60r ничего не слышно на этом участке... ?
Дата: 08 Окт 2008 16:18:57 · Поправил: PenTod (08 Окт 2008 16:20:39)
Foxtrot ft 60r
FM = NFM :)
На эти мыльницы еще и не такого можно наловить, особенно, если подключать их к наружней полноразмерной антенне.
Дата: 13 Окт 2008 14:28:17
FM = NFM :)
Ну я только недавно в этой сфере, буду знать... На эти мыльницы еще и не такого можно наловить, особенно, если подключать их к наружней полноразмерной антенне. вот вот, с первой зарплаты возму что-нибудь внешнее, хочу 27 мгц послушать... то что выше 108 вполне отлично принимаю на Yaesu FT-60R авиадиапазон к примеру прекрасно слышно!))) |
