Дата: 07 Окт 2008 15:03:17 · Поправил: morze (07 Окт 2008 20:47:03)
![](http://www.radioscanner.ru/files/download/file7016/picture_picblock_a_1.jpg) Увеличить
http://www.radioscanner.ru/files/download/file7016/rx100501111.wav
неопознанный сигнал принятый на 6 элементов Yagi с азимутом 30-60 град. в направлении от Москвы на частоте 14.210.40 USB
около 7-8 GMT 5 октября 2008 года
приём вёлся синхронно на 2 аппарата : Icom IC 7800 и IC-756PRO3 уровень сигнала по с-метру не выше 5 баллов. затем всё ушло в QSB
интересно услышать предположения о природе сигнала.
у меня проскользнула мысль о паралели этой частоты с частотой водорода 1420,4 МГц (а что это за частота, и кого на ней слушают, думаю многие знают) даже и не знаю что думать |
Дата: 07 Окт 2008 15:19:56
не, не водород, тогда Юпитер, он там на КВ любит вещать.
Дата: 07 Окт 2008 15:33:55
:) юпитер шумит, а этот импульсами ... может квазар или пульсар ;)
А если серъёзно....
нашёл вот кусочек документа ...
Commercial intrusions; 14.210/215 A3E...H2/7.105 + jammer daily 0850 to 1100 z
A3E 14.250 mhz H5/2.85 Korean Domestic Service total 32
A3E 14.280 H2 of 7.140 Pyongyang.....18.075 A3E B/cast Harmonic 350 Perth
что значит A3E...H2/7.105 + jammer??? A3E-это я понимаю АМ модуляция
Дата: 07 Окт 2008 16:24:30
morze
H2/ - вторая гармоника от частоты...
H5/ - пятая гармоника от частоты...
P.S. а чего Вы пишите гордо так: ANT, RIG, водород?
Дата: 07 Окт 2008 17:52:39 · Поправил: RadioKoteg (07 Окт 2008 17:54:58)
1420,4 МГц одна тыща четыреста двадцать мега Герц четыреста герц
опознайте загадочный сигнал 14.210 кгц
14.280 кгц четырнадцать кило Герц двести восемдесят Герц.
P.S. : не курите больше так много .
Дата: 07 Окт 2008 18:19:55
Питер_AM
я просто описал аппаратуру с помощью которой сигнал был принят, про гордо... это вам показалось.
Или вас задело, что это был не Р-250 и кусок провода???
Дата: 07 Окт 2008 18:22:49
RadioKoteg
цифровая последовательность похожа? мне показалось что да. Если вы этого не увидели, очень жаль.
чем отличаются мегагерцы от килогерц, не нужно объяснять. мы не на физике в школе.
Дата: 07 Окт 2008 18:32:14 · Поправил: RadioKoteg (07 Окт 2008 18:35:03)
morze
на частоте 14.210 мГц всетаки ,или на 14.210 кГц?
Не обижайтесь ,просто как скахзать гадай это кило или мега .
Дата: 07 Окт 2008 18:56:47
14 мегагерц 210 килогерц и 400 герц
Дата: 07 Окт 2008 18:58:20
кстати в защиту 250-го :)
7800 очень сильно шумел....
Дата: 07 Окт 2008 19:03:03 · Поправил: RadioKoteg (07 Окт 2008 19:03:33)
14210 кГц находится в участке цыфровых мод ,и там может быть все что угодно .
Дата: 27 Мар 2019 11:50:30
Дата: 27 Мар 2019 16:53:50
Nabludatel
Этож селколл Мажелка от Сердолика.
Дата: 27 Мар 2019 16:56:57 · Поправил: Nabludatel (27 Мар 2019 17:05:35)
Спасибо.
Дата: 27 Мар 2019 17:17:50 · Поправил: Ангстрем (27 Мар 2019 17:18:45)
Дата: 27 Мар 2019 17:35:39 · Поправил: Nabludatel (27 Мар 2019 17:36:51)
Дата: 27 Мар 2019 18:38:41
Nabludatel
Да. Сигнал Mazielka Х02 и Х06 является селективным вызовом для конкретного корреспондента. Затем идет передача Crowd 36 CIS.
Дата: 27 Мар 2019 18:42:11
Ангстрем
Благодарю за разъяснения.
