Дата: 07 Окт 2008 21:53:39 · Поправил: POTOLOK16 (07 Окт 2008 22:44:43)
Дата: 07 Окт 2008 22:03:56
не стоит это делать, лучше приёмник купить на этот диапазон. Я с подобными переделками тоже когда то морочился, но вовремя остепенился. Ведь кроме частот есть ещё полоса пропускания, избирательность, чувствительность. А это програмным методом не изменишь.
Дата: 07 Окт 2008 22:05:23 · Поправил: Sergey4565 (07 Окт 2008 22:09:43)
Дата: 07 Окт 2008 23:20:24
POTOLOK16 низзя переделать, так как шаг у его 50 кГц а надо 25 кГц ,если вы решите эту первую проблемму то очень даже возможно ..
Дата: 07 Окт 2008 23:27:23
Если именно переделать - то SDR из него собрать, тогда шаг и отсутсвие нужного детектора мешать не будет, но звуковуха нужна такая, чтоб полосу 50кГц обрабатывала.
Дата: 25 Сен 2010 18:40:53 · Поправил: LuxeonR (25 Сен 2010 18:43:08)
Имеется TVFM тюнер KWORLD на базе чипа BT878 радиоблок TCL2002MB. Софт: FMRADIO 2.8
Антенна J-образная на крыше 9-этажки на среднюю частоту 115 мгц.
Недавно решил его немного изучить, покурочить, и не зря потратил время - есть способ принимать АМ сигнал (в расширенном FM диапазоне 60 - 180 Мгц).
После небольшой доработки АМ АВИАдиапазон принимается в радиусе 200 км, на отлично! хотя антенный усилок не помешает. Помогла и программка FMRADIO 2.8 - за что ее автору большое спасибо, в ней есть возможность переключать биты отвечающие за режимы работы ВЧ блока тюнера.
P.S. Пред тем как поставить на всеобщее обозрение свои эксперементы, порылся в поиске - подобная переделка ВЧ блока обсуждается http://www.radioscanner.ru/forum/topic32356.html.
В качестве доказательства и показательства прикрепляю фрагмент записи.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/bt878_record_1.mp3
так я слушаю свой тюнер, теперь кнопка MONO-STEREO работает как АМ-FM :
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/fmrad_01.jpg
Если интересуют подробности, распишу что как и почему. |
Дата: 27 Апр 2011 10:07:37
LuxeonR
По случаю приобрёл Hauppauge 38074RcvB421 тоже на ВТ878, с радиоблока этикетка содрана. Пробовал "радиатором" расширить диапазон 60-180, частота меняется, но за пределами стандартного FM -ничего нету, учитывая, что антенна с усилителем на этот диапазон, а в ЧМ работает пара мощных станций, не пойму почему нет приёма. Генератора,к сожалению, у меня нету, чтобы проверить. На 88-108 принимаю даже поляков, что свидетельствует о нормальной работе антенны и тюнера.
Дата: 27 Апр 2011 11:58:30
У меня на работе тоже старый АверМедиа на ВТ878 и радиоблоке Филипс. Что-то он ничего выше 108 в фм-режиме не принимает, а в тв-режиме какой-то бред с частотой, она отображается непонятно с какой погрешностью. FMRADIO 2.8 ещё и часто глючит при переключении диапазонов, тоесть если уйти с фм-радио, куда-нибудь мегагерц за 200-300, а потом вернуться обратно, то ничего кроме шума не принимается, надо попереключаться несколько раз, пока приём восстановится.
Дата: 27 Апр 2011 13:39:08
в тв L-secam (АМ) несущая звука +6,5 мгц
Дата: 27 Апр 2011 14:30:52
Несущая звука +6,5 мгц - это мне известно, но такое впечатление, что там шаг не соответствует установленному в проге, перестройка какая-то "размазанная", а погрешность до 10-15МГц.
Дата: 27 Апр 2011 15:16:24
так там ширина полосы какая?
там соседние частоты по 2-3мгц в каждую сторону лупят)
У меня например слушая 125.2 напрочь забивают два атиса побокам на 124.85 и 125.475))
зато можно слушать два Контроля например.. 133.4 и 134.1 поставить посерединке)
Дата: 27 Апр 2011 15:28:46
250кГц должно быть по звуку для ЧМ модуляции, но по шкале явно больше, именно через тв-блок, через фм-блок с полосой нормально, но на двойке ничего нет, такого быть не может, перетянутый приёмник и то ловит кучу всякой цифры.
На 470-480 Скайлинк пищит, хотя он должен быть заметно ниже. Пробовал в настройках указывать другие типы радиоблока - либо не работает, либо работает точно так-же.
Дата: 27 Апр 2011 15:35:33
Кто работал в режиме ТВ? Я только начал возиться с тюнером, а до этого возился с телевизионными блоками. Принимать звук без наличия несущей изображения удаётся очень плохо, по-моему так только из-за наличия случайных несущих в полосе приёма. Пока не разобрался с FMRADIO, пробовал с "Радиатором" там частоты приёма привязаны к стандартным ТВ каналам
Дата: 27 Апр 2011 15:44:22
Вот также у меня. Читал, Что с помощью программ типа радиатор включаешь режим 60-160МГц и будет тебе счастье, хоть НОАА на 137 принимай, хоть ЧМ на 144, а на практике 88-108 и всё, или не заморачиваться, а делать конвертер?
Дата: 28 Апр 2011 09:14:15
Поставил FMRADIO 2.8, про тюнер уже писал Windows XP SP2 что-то глючит мрачно, причём глюки от запуска к запуску меняются, частота настройки скачет как хочет в меню настройки вообще не меняются :-((
