Дата: 08 Окт 2008 10:44:05
 Столкнулся с проблемой, работаю на предприятии занимающемся слаботочными системами. Само собой у предприятия есть мегаомметр, который проходит периодическую проверку, что подтверждается актом выполненных работ (в приложенном файле) от гос. предприятия стандартизации. В области, закрываем объект крупный, заказчик требует не только акт выполненных работ на проверку мегаомметра, а и еще какое-то "свидетельство о проверке". И никак ему не доказать, что не нужно это, достаточно одного акта :( Может кто знает, какие документы нужны? Приехали в центр стандартизации где проверяли прибор, говорят, что акта достаточно, сделали официальное письмо, но заказчику по барабану, подайте свидетельство ему и все тут )) Прошу подсказать :) |
Дата: 08 Окт 2008 10:48:33 · Поправил: metrolog (08 Окт 2008 10:50:02)
ПРОВЕРКА :)
Дата: 08 Окт 2008 10:50:37
metrolog, ошибся, прошу прощения )) Может подскажете, нужно ли такое свидетельство ?
Дата: 08 Окт 2008 10:53:57
а это предусмотрено в условиях Госконтракта? или у вас заключен Договор?
Дата: 08 Окт 2008 11:01:18
Foxtrot ft 60r мы должны выдать акт измерения изоляции электропроводок, указываем модель мегаомметра, его № и как приложение даем копию акта выполненных работ.
Дата: 08 Окт 2008 11:38:15
Ну это понятно... просто для выполнения работ вы должны были заключить договор.. (Если госзаказчик - госконтракт). Акт выполненых работ - это постфактум... если предусмотренно условиями то они вправе требовать ...
Дата: 08 Окт 2008 12:32:00
Foxtrot ft 60r, да штука в том, что это требует ОВО и ФГУП "Охрана" и это только в одном городе. В других городах области никаких проблем.
Дата: 08 Окт 2008 12:50:37
Не знаю,как сейчас в России,но раньше при СССР был четкий перечень СИ,на которые ставилось только клеймо Госповерителя и никакие другие документы просто не предусматривались.Не думаю,что что-то глобально изменилось с тех пор.Тем более,есть официальная бумага...Выпендриваются.Посоветуйте им обратиться самим за толкованием в Росстандарт.
Дата: 08 Окт 2008 12:57:40
Ну я с этим постоянно сталкииваюсь... правда в другой сфере работаю но проблемы схожие - у нас постоянно идут Госконтракты и юристы выеживаются как хотят... сделали официальное письмо
там указанно что свидетеельство о проверке является аналогом акта? если да, то юр. лица обязанны руководствоватся нормативено правовыми документами органов власти. и официальное письмо такого органа приравнивается к НПА, пусть не выеживаются....
Дата: 08 Окт 2008 12:58:26
G_FREEMAN:
Заказчик прав. Приложенный акт, к сожалению, не удостоверяет факта положительного результата периодической поверки средства измерения. Акт свидетельствует лишь об сдаче-приемке услуг, результат которых для Вашего заказчика неочевиден. В самом деле, если представленное для поверки средство измерения не удовлетворило бы предъявляемыми к нему требованиям и было бы признаным негодным, стороны все равно подписали бы точно такой же акт, поскольку работы по поверке ЦСМ и в этом случае выполнил в полном объеме.
По результатам поверки ЦСМ должен оформить либо свидетельство о поверке (если средство измерения ее прошло), либо заключение о невозможности признать средство измерения рабочим (если средство измерения не удовлетворило предъявляемым при поверке требованиям).
Требуйте от ЦСМ не писем, а свидетельства о поверке. Вы вправе обращаться в другие ЦСМы или иные уполномоченные организации, а также при явном непонимании с той стороны -- в Госстандарт.
Дата: 08 Окт 2008 12:59:09
Главное что бы такого требования не содержалось в тексте договра... тогда косяк ваших юристов если пропустили такой договор...
Дата: 08 Окт 2008 13:13:35
6E5C, спасибо за ответ!
Дата: 08 Окт 2008 15:36:06
Нет давно уже Госстандарта,а есть Федеральное Агенство по техническому регулированию и метрологии ,Оформление результатов поверки производится в соответствии с разделом "Оформление результатов поверки" методики поверки или ГОСТа,по какому производится поверка.Акт на выполненные работы-это бухгалтерский документ,к метрологии отношения не имеющий.....Если интересует,могу сбросить завтра номер ГОСТа.Насколько помню- на мегомметр наносится оттиск поверительного клейма,наклейка,пломбируется один из винтов(чтобы внутрь не залезли),Свидетельства ГОСТ не требует(именно на Омметры)-по этому ГОСТу поверяются мегомметры...Другой вопрос- легче лёгкого ЦСМ по Вашей просьбе МОЖЕТ выдать свидетельство.Если намегомметр уже наклеена наклейка(а ЦСМ обязан был этосделать),то в правом верхнем углу свидетельства поверитель напишет-ДУБЛИКАТ! И всё -вопрос исчерпан!
Дата: 08 Окт 2008 17:21:08
Там же в ПРОТОКОЛЕ измерений указываются даты поверки(последняя и очередная), номер аттестата(св-ва)
и орган, выдавший аттестат(св-во). Протокол заверяется печатью проводившего измерения. И все, юридически вы несете ответственность за достоверность измерений и какое дело заказчику до голограммы госповерителя на стекле прибора. Это применительно при сдаче элетромонтажных работ. Если нужен техотчет о проведении приемо-сдаточных испытаний электрооборудования, то там немного другая песня.
Дата: 14 Окт 2008 13:10:46
