На сайте: гостей - 57,
участников - 3 [ BR4096, muha131, dalex]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Вопросы по дискоконусной антенне Diamond D220
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
DemonoID
с окт 2007
Дата: 08 Окт 2008 11:45:02 #
Хочу преобрести данную антеннку для для мониторинга эфира, но так же интересует момент, можно ли выходить c нее в эфир на диапазонах 144/433 мощностью до 50вт, и какой будет ориентировочный ксв?!
Выходить буду с FT7800.
На всякий случай сбрасываю описание на сайте продавцов
Коэф.усиления 2,15 Дб (144/904/1200 Мгц) 5,5 Дб (430 Мгц)
Максимальная мощность 50 Вт
Сопротивления 50 Ом
Высота 0,9 м
Вес 385 г.
Максимальный диаметр 21,6 см
Тип ½ (144 Мгц) 2х5/8 (430 Мгц)
kitaewood
с авг 2007
Дата: 08 Окт 2008 11:57:50 #
там же должно быть указано - 1.5 максимум [в пределах диапазона]
отличная антенна, реально принимает даже 3.5, с эффективностью телескопа, конечно.
cobak
Хабаровск
Дата: 08 Окт 2008 12:00:11 · Поправил: cobak (08 Окт 2008 12:03:08) #
Насколько я помню, пусть меня поправят, у дисконуса полоса пропускания 20мгц, антенна гуд. Для 144мгц вибратор должен быть диаметром 14,3см, для 433 4,6см. Тогда будет минимальный КСВ.
Формула такая, вибратор D=2008/F, противовесы L=2953/F
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 08 Окт 2008 12:51:32 #
D220 - это не просто дисконус, это комби - двухдиапзонка 144433 + дискон
поэтому у нее есть усиление на УКВ
DemonoID
с окт 2007
Дата: 09 Окт 2008 00:26:09 #
Купил сегодня себе эту антенну, собрал - радует душу цацка :)
Скажите, есть ли какие нибудь рекомендации по настройке данной антеннки ?!
Пока поставил ее на магнитное основание и установил за окном на подоконник.
Пробовал выходить в эфир, любительскую репу открывал на югозападе на 433 - пока впечатления положительные ...
DemonoID
с окт 2007
Дата: 12 Окт 2008 16:43:36 · Поправил: DemonoID (12 Окт 2008 16:44:19) #
Коллеги, расскажите такой момент, если поставить данную антенну на крышу автомобиля, на сколько она привередлива к той грязи и всевозможным реагентам которые у нас в избытке будут на дорогах предстоящей зимой.... спрашиваю потому, что жалко такую дорогую штуку загубить.. Может есть какие либо рекомендации по ее предварительной обработке спец составами и т.д.?!
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 12 Окт 2008 17:18:05 · Поправил: radioza (12 Окт 2008 19:30:01) #
самый ее большой враг - люди в форме и без, остальное она выдержит
Гонец
с июл 2004
Дата: 12 Окт 2008 17:23:05 #
Для авто есть укороченные варианты, иначе можно навлечь гнев служб.
DemonoID
с окт 2007
Дата: 12 Окт 2008 18:40:21 #
А если эти службы увидят разрешение на FT7800, то и проблем думаю быть не должно.
Гонец
с июл 2004
Дата: 12 Окт 2008 19:40:46 #
DemonoID вы попробуйте, потом нам расскажете.
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 12 Окт 2008 20:13:58 #
d220 и есть укороченная
DemonoID
с окт 2007
Дата: 12 Окт 2008 20:36:12 #
есть реальные случаи эксцессов?
Расскажите?!
Versus71
с фев 2013
Тула
Дата: 24 Июн 2013 22:49:31 #
Приобрел данную антенну. У меня приемник Icom IC-R20. Планирую докупить переходник BNC- UHF(SO-239). А вот есть ли кабель удлинения для этого переходника, на пару метров? Желательно со ссылкой.
dum
с дек 2008
Моск. обл
Дата: 25 Июн 2013 22:51:16 #
Проще купить кабель нужной длины и разъёмы, и сделать самому. Без всяких переходников.
Versus71
с фев 2013
Тула
Дата: 07 Авг 2013 01:49:03 · Поправил: Versus71 (07 Авг 2013 01:49:58) #
Нашел значит нужный кабель:
http://www.ebay.com/itm/10feet-UHF-male-PL259-PL-259-to-BNC-male-RF-Coaxial-Pigtail-Cable-RG58-300cm-/181103322489?pt=US_Radio_Comm_Coaxial_Cables_Connectors&hash=item2a2a996579
Подскажите, подойдет ли он к данной антенне? Просто мне встретились 2 типа разъемов UHF PL-259. Первый как по ссылке у меня, а второй со скошенным концом:
Sashman
р'Льех
Дата: 07 Авг 2013 02:03:42 #
Versus71
Функционально идентичны.
badcompany
Татарстан
Дата: 08 Авг 2013 16:55:22 #
Скошенный конец для припаивания центральной жилы, цельный центральный контакт - для обжима.
Versus71
с фев 2013
Тула
Дата: 09 Авг 2013 05:19:13 #
Я в этом вопросе не силен. Если по простому, скошенный надо еще самому допаивать, а цельный как у меня по ссылке на ebay, можно подсоединять к антенне и использовать?
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 09 Авг 2013 06:23:45 #
На передачу антенна эквивалентна ГВОЗДЮ!
Если я ту антенну имею в виду, то она РЕЗОНАНСНАЯ, а значит имеет приемлемый КСВ на передачу только в определенных участках диапазонов, что так же отражается на чуйке по приему - хорошо там где КСВ хороший.
Для сквозного мониторинга использовать можно, но помнить про ограничения!
badcompany
Татарстан
Дата: 10 Авг 2013 16:10:44 · Поправил: badcompany (10 Авг 2013 16:24:55) #
паять нужно в случае монтажа разъема на кабель при самостоятельном изготовлении, и обжимать в том же случае. Если готовый купить - просто соединяете кабелем антенну и приемник.
Versus71
с фев 2013
Тула
Дата: 11 Авг 2013 03:16:12 #
А может мне кто ответить. У коннекторов UHF, разъем female, у разновидностей PL-259 и SO-239, идентичны?
badcompany
Татарстан
Дата: 11 Авг 2013 04:43:09 #
PL-259 это male или "папа", а SO-239 - female, она же "мама". Оба они одного типа UHF и вставляются друг в друга, если конечно не голимый китай - были случаи резьба не подходила друг к другу.
Bivis
с авг 2012
Челябинск
Дата: 15 Май 2014 15:37:19 #
Прикупил антеннку, года два простояла на балконе, сейчас достал ключи на крышу: поделитесь опытом или идеями, как ее можно на крыше закрепить? Взять брусок деревянный, пропитать его чем нибудь, закрепить повыше, а антенну хомутами на самую вершину, снизу кабель и в шахту его.... Правильно мыслю?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 19 Май 2014 15:58:13 #
Bivis
В общем то да. Я использовал ручку от граблей. Можно полипропиленовую трубу.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 19 Май 2014 19:45:14 · Поправил: valevy (19 Май 2014 19:52:16) #
Только не пишите потом о злых дядьках сломавших вашу антенну. Мусор с крыш переодически убирают, в том числе брусок деревянный или ручку от граблей просто выломают и выбросят.
Конструкция должна внушать уважение, тогда и стоять будет, а когда сделанно как г-но, то и отношение к вашей конструкции будет сооветствующее.
Только вчера поставил на крышу D-130. Просто так до кучи чтоб была. К антенне было приложенно ещё порядка 8кг алюминиевых труб, 5Кг стальных кронштейнов, 4 анкермых 10х100 болта, и 60 метров полувоздушного кабеля Anli DX-10. И ни одной палки от граблей!
Bivis
с авг 2012
Челябинск
Дата: 19 Май 2014 20:45:12 #
valevy
Ну тогда бы хоть фото в студию, научите пионеров, куда на крыше можно 8 кг AL труб деть :)
valevy
Дата: 20 Май 2014 04:08:34 #
Bivis
Кстати даже меньше 4 метров вышла палка, нижняя секция толстостенная аллюминиевая пятидесятка, верхняя - сороковка, что там особо фотографировать.
Вот например предидущая инсталяция. На 27мгц.
Дискон теперь аналогично установлен в нескольких метрах.
Bivis
с авг 2012
Челябинск
Дата: 20 Май 2014 16:40:53 #
valevy
Интересно, а как Вы сделали основание? Очень интересно устроено. Пользуясь случаем спрошу еще: как реализовали грозозащиту? Заземление прикручивали?
valevy
Дата: 20 Май 2014 17:18:14 #
Верхний кронштейн покупной М образный, а вот нижний приходится делать самодельным, телескопическим поскольку крепятся они к разным плоскостям и имеют разный вынос от стены.
Ну а грозозащита просто толстым проводом к радиотрансляционной стойке, ну и разрядник на самом кабеле.
Iris
с мая 2003
Дата: 07 Мар 2017 03:35:50 #
Господа обладатели D220, какое ваше мнение об этой антенне спустя время?
Есть мысли приобрести ее для установки на невысокую крышу (частный дом) как широкодиапазонную приемную и изредка как передающую на 144 и 430 МГц. Пойдет?
 Страница:  1  2  »»
