Дата: 08 Окт 2008 14:51:16
Задача - запитать паралельно три светодиода током 2-2,3А напряжением около 4В, вся схемка должна быть оочень малогабаритная (пол спичечного коробка) подскажите на чем собрать? LM317 без радиатора греться будет да и ток для нее великоват.. Может есть простые решения наоборот увеличить напряжение с 8 до 12В и запитать диоды последовательно?
Дата: 08 Окт 2008 15:04:47
Tymmmi, на 300мА диоды попадались, но на 2-2,3А ...? Спасет генератор тока при последовательном включении. При питании от аккумов запаса нет. А более конкретно нельзя?
Дата: 08 Окт 2008 15:18:15
Tymmmi
три светодиода током 2-2,3А не надо паралельно, потребуются выравнивающие резисторы, больше ток - больше потери. Диоды включить последовательно и запитать от блокинг-генратора на транзисторе.
Идеальный вариант повышающий ШИМ с ос по току.
Дата: 08 Окт 2008 15:20:28
ats52 диоды Q5, ток одного диода 1А)) я питаю около 0,7А , еще у меня есть светодиод который работает на 3А - SSC P7.
KSVnn - да, там была такая схема в фонаре, но она сгорела, а сделать из доступных элементов я не знаю как, может посоветуете?
Дата: 08 Окт 2008 15:56:35
Tymmmi
Эти диоды не на 230 люмен заявлены?
Дата: 08 Окт 2008 16:08:32
да, один диод 225
Дата: 08 Окт 2008 16:37:13
Дата: 08 Окт 2008 17:44:25
спасибо!
Дата: 08 Окт 2008 18:09:43
к сожалению ток маловат.. придется еще искать
Дата: 08 Окт 2008 19:09:29
Зайди на deal extreme там были драйвера под сеулы Р7 с током порядка 2.5А
Дата: 08 Окт 2008 19:17:09
не, купить то я могу драйвера, хотел собрать из простых элементов которые можно самому найти..
Дата: 08 Окт 2008 19:50:32
Tymmmi
1,5 Ампера мало? Вы вроде 0,7 упоминали.
Дата: 08 Окт 2008 19:52:21 · Поправил: Tymmmi (08 Окт 2008 19:53:04)
посмотрите первый топик) "Задача - запитать паралельно три светодиода током 2-2,3А напряжением около 4В, " 0,7А это для одного диода столько надо а их три
Дата: 08 Окт 2008 20:24:43
Tymmmi
При нагреве падение на диодах уменьшается, т.е. при паралельном включении, если один из диодов разогреется сильнее ток потечет в основновном через него, еще сильнее его разогревая...
Посмотрел первый топик - Может есть простые решения наоборот увеличить напряжение с 8 до 12В и запитать диоды последовательно? правильное решение
Дата: 09 Окт 2008 16:51:33
так и не нашел интертер, теперь уже точно ищу преобразователь из 8 в 12, ток 1,7А - выходной ток при 12В около 1А..
Дата: 23 Окт 2008 14:09:30
LT1083 ИЛИ 7805 С ДИОДАМИ
