Дата: 29 Дек 2021 08:06:40
Пока нет помех надо помониторить другие СДВ станции, из других стран, правда это уже тема другой ветки форума.
Дата: 01 Авг 2022 23:53:08 · Поправил: NBFM (01 Авг 2022 23:54:29)
sergsib
Это действительно Grimeton SAQ или что-то другое?
RDL это. Из под Нижнего.
18.1 КГц
Они иногда передают и CW, и ЧТ, не только RTTY.
wazzoo
200kW.
Они там больше 50 КВт не включают, боятся, что пробьёт.
Обычно 40.
Дата: 15 Ноя 2022 17:49:45
Дата: 03 Фев 2023 23:27:01
https://alexander.n.se/en/9967/
SAQ scheduled to air on World Radio Day, Feb. 13th 2023
Program and Transmission Schedule
15:00 CET (14:00 UTC): The transmitter hall at World Heritage Grimeton Radio Station is opened for visitors.Transmission & YouTube Live stream
15:25 CET (14:25 UTC): Live stream on YouTube begins.
15:30 CET (14:30 UTC): Startup and tuning of the Alexanderson Alternator SAQ.
16:00 CET (15:00 UTC): Transmission of a peace message from SAQ.
Test Transmissions
We are planning for a test transmission on Feb 13th, approx. at 13:00 CET (12:00 UTC). SAQ will be on air for 20-30 minutes, when we will be carrying out some tuning tests. Your comments are welcome to info@alexander.n.se. |
Дата: 10 Фев 2023 06:11:30
Скорее всего не услышим. Похоже что там от антенны огрызок остался. Отсюда и эта пониженная мощность.
Дата: 13 Фев 2023 12:29:57
Попробую принять, впервые. На скорую руку сделал конвертер на ADE-1, вернее он был уже спаян для других целей, засунул платку в коробочку с разъëмами. В качестве гетеродина генератор JDS6600. ADE-1 голая без контуров с нулевой избирательностью по з.к. Приëмник FT-857D. Антенна - прикопанный провод, слегка, сантиметров на 5, ещë и под снегом. Антенна на средних, длинных работает хорошо, вот как сегодня поздним утром в 11 мск проходит MFR-2 из Шотландии на 1107 кГц: https://youtu.be/fQHAYGjFEio
На 17,2 кГц ничего не рассчитано. В антенном усилителе переходные ëмкости малы, трансформатор с малой индуктивностью. Расстояние всего 1030 км, надеюсь, получится. Главное - не зыбыть. |
Дата: 13 Фев 2023 15:41:32 · Поправил: Mihaill (13 Фев 2023 15:51:29)
Тест проходит https://youtu.be/KZxnbzat7Ws
Гетеродин конвертера 10000 кГц, соответственно на выходе 10017,2 кГц преобразованный сигнал. Зеркальный канал приëма 20017,2 кГц - там чисто, поэтому приëм нормальный. У моего трансивера нет узкополосного фильтра для CW, сигнал задавлен помехами с двух сторон. |
Дата: 13 Фев 2023 19:23:06 · Поправил: RegRX (13 Фев 2023 19:24:19)
Лично у меня ничего не было слышно. И что то мне подсказывает, что не потому что сигнала нет, а потому что у всех этих сдр говноподелок (особенно на микросхеме msi001) никакущая динамика. Диапазон перегружен мощными сигналами. Чтоб услышать что нибудь слабое нужно полосовой фильтр на 17 кГц сгородить.
Дата: 13 Фев 2023 19:50:01
У меня неплохо peace message прошло, разборчиво, так же как в тесте, приведëнном в предыдущем сообщении.
Дата: 13 Фев 2023 21:26:55
да их и рядом со швецией было плохо слышно !На хорошие антенны!
Дата: 14 Фев 2023 08:51:03
На websdr на острове Готланд хорошо было слышно в режиме CW с полосой 0,5 кГц. Видно, что 17, 2 кГц находится между двумя мощными сигналами, которые и сейчас там же:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/screenshot_2023-02-1.jpg) Увеличить
С моим фильтром CW 2,2/4, 5 кГц (-6/-60 дБ) от этих помех было не отстроиться. Тем не менее слышно было вполне прилично. |
Дата: 14 Фев 2023 13:03:56
Само сообщение тут.Может кто-то захочет потренироваться в приëме морзянки. Запись с включëнным фильтром DSP. |
Дата: 29 Июн 2023 13:54:20
Завтра обещают тест, в воскресенье плановая передача
SAQ scheduled to air on Alexanderson Day
2023
The Alexander Association welcomes all visitors to
Alexanderson Day, Sunday, July 2, 2023, 10-16.
Дата: 08 Ноя 2023 13:22:35
Дата: 30 Июн 2024 11:56:27 · Поправил: briz (30 Июн 2024 11:57:45)
Дата: 30 Июн 2024 15:03:45
2 июля шведы отмечают свой "день радио" - День Александерсона. В честь праздника каждый год в ближайшее к этой дате воскресенье радиостанция Гриметон запускает единственный в мире сохранившийся с 1924 года и поддерживаемый в рабочем состоянии механический генератор радиочастотных колебаний (альтернатор) Эрнста Александерсона.
Позывные радиостанции SAQ и праздничное сообщение можно услышать 30 июня.
Первая передача:
08:20 UTC Начало прямой трансляции на YouTube .
08:30 UTC - Запуск генератора.
09:00 UTC - Передача сообщения
Вторая передача:
11:20 UTC Начало прямой трансляции на YouTube .
11:30 UTC - Запуск генератора.
12:00 UTC - Передача сообщения.
Мощность передатчика - 200 кВт
Частота - 17,2 кГц
Модуляция - CW
http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/svecia.jpg |
