На сайте: гостей - 66,
участников - 2 [ shoob2, Stumbler]
 Форум —› Главный раздел —› SAQ 17.2 кГц
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  8  9  10  11  12  »»Поиск в теме
с мая 2004
Дата: 25 Май 2009 21:08:30 · Поправил: 1428 (26 Май 2009 17:24:20) #
какое применить заземление,
Металлоискателем находим ближайшую железку в ЖБ. Выделяем железку зубилом. Чистим шкуркой. Получаем заземление на котором нет помех.
Так понятнее? Это внешняя стена дома. Самое "тихое" заземление. Пробовал тащить из щитка -просто жуть, пробовал из розетки - просто жуть. Больше его брать не_где.
Сопротивление, измеренное тестером, между розеткой и ЖБ = 1 Ом. Между щитком и ЖБ = 1 Ом. только помех нет т.е. совсем нет.
азбука
Жду от Вас скрин, для начала.
1428
с мая 2004
Дата: 30 Май 2009 18:28:52 · Поправил: 1428 (30 Май 2009 21:29:46) #
Основной контур преселектора на феррите от ТВС (опытный вариант).
При приёме SAQ не_использовался, но скрин
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/screen1.jpg
снят именно с этим опытным образцом.
Отвечаю на вопрос про уровень приёма с селектором и без.
С селектором.
18.1 кГц -27.9 дБ
14.9 кГц -43 дБ
12.7 кГц -45 дБ
Без селектора.
18.1 кГц -32 дБ
14.9 кГц -51 дБ
12.7 кГц -56дБ
Частоты многих станций, в том числе и СДВ с 11.9 кГц и выше можно посмотреть
http://www.classaxe.com/dx/ndb/reu/
1428
с мая 2004
Дата: 23 Окт 2009 14:39:33 #
Субботу, 24 Октября в 09:00 UTC.
As last year we will transmit on United Nations Day. Как и в прошлом году мы будем передавать в День Организации Объединенных Наций.
Ловим?
morze
Offline5.1
Дата: 23 Окт 2009 18:22:59 #
1428
странно на официальном сайте никакой информации нет :(
NBFM
Дата: 08 Дек 2009 06:05:36 #
EXTRA GRIMETON RADIO/SAQ TRANSMISSION
There will be a transmission with the Alexanderson alternator on 17,2 kHz on December 10 2009 at 08:00 UTC and will be repeated at 16:00 UTC the same day.
The reason for the extra transmission is a centenary commemoration of the Nobel Prize given to Guglielmo Marconi and Karl Ferdinand Brown.
We do not require any QSL-reports this time and will not verify.
Regards.
SM6NM/Lars
Ларс видимо спешил, на самом деле второго виновника торжества звали Karl Ferdinand von Braun.
Этому событию так же посвящено мемориальное включение DDH-47 на 147.3 кГц
NBFM
Дата: 17 Дек 2009 05:11:40 #
Скоро рождество... -)
NBFM
Дата: 21 Дек 2009 06:02:08 #
в четверг, 24 декабря будут традиционно передавать на Рождество. QSL, как обычно - обещают.
Неожиданно, обнаружил тут репортаж нашего Василия, ra1amw о совершенно случайном посещении этой достопримечательности Шведского королевства.
NBFM
Дата: 24 Дек 2009 11:47:45 #
NBFM
Дата: 24 Дек 2009 11:58:11 #
кто принимал? на деген это хоть кому то удалось?!
я ее таки проморгал. зимой у нас utc+3=msk
лишний раз напоминание.
morze
Offline5.1
Дата: 01 Июл 2010 18:05:58 · Поправил: morze (01 Июл 2010 18:06:14) #
SAQ в эфире в это воскресение 04.07.10
отмечается тредиционный "Alexanderson Day", работать планируют с 09:00 UTC до 12:00 UTC.
Частота 17.2 kHz CW.
Настраивать передатчик начнут заранее, за пол часа
Репорты слать на:
mail info@alexander.n.se
fax: +46-340-674195
via SM bureau
or direct to:
Alexander - Grimeton Veteranradios Vaenner,
Radiostationen, Grimeton 72,
S-430 16 ROLFSTORP, SWEDEN
ПРИНИМАЕМ программой
ТАНК
KN88
Дата: 04 Июл 2010 14:33:30 #
morze
балуюсь программкой вами данной.... интересная весч!!! спасибо.
Чудная активность, никак не пойму, столько сигналов и откедава всё берётся то!?... жутких звуков слишком много)))
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 04 Июл 2010 16:14:41 #
сильные грозовые разряды меня обламали, а вот на 18 кГц услышал телетайп...
morze
Offline5.1
Дата: 05 Июл 2010 01:41:40 #
RX9CFS
чем принимали, если не секрет?
morze
Offline5.1
Дата: 13 Июл 2010 18:28:49 #
География и прочие данные отрапортовавших о приёме SAQ 4.07.10
http://www.radioscanner.ru/files/download/file10675/saq_-_preliminary_report_of_transmission_-_alexanderson_da_.pdf
morze
Offline5.1
Дата: 03 Окт 2010 16:03:56 #
SAQ будет работать в эфире в День Организации Объединенных Наций в воскресение 24 октября в 11.00 UTC.
частота 17,2 кГц CW.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 04 Окт 2010 18:04:06 · Поправил: Sufferman (04 Окт 2010 18:09:13) #
Скачал программу, сейчас попробую установить на недавно появившийся компьютер. У меня вопрос: какую звуковую карту лучше использовать, встроенную или стороннюю? Компьютер только начал осваивать, ранее опыта работы с ним практически не имел, так что не судите строго.
Каково приблизительно входное сопротивление звуковой карты на частоте 17 кГц? Хочется гальванически развязать комп и антенную цепь, преселектор будет с катушкой связи, одно- или двухзвенный- определю опытным путем. Антенна- несимметричный диполь ( виндом) длиной около 40 метров, точка запитки от земли в 15 метрах, от неё лучи идут под углом к земле, крайние точки- в 3 метрах. снижение- двухпроводная линия метров 15, заземление- батареи отопления. Сопротивление звуковой карты нужно знать для приблизительного расчета количества витков катушки связи.
СтОит ли делать предусилитель, или чувствительности микрофонного входа достаточно?
Как я понял, SAQ начнет работу 24 октября в 11+3=14 часов по Москве, так? Или я не так немного подсчитал?
Заранее благодарю за ответы. Желани
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 04 Окт 2010 18:11:37 #
Пардон. Желание освоить низкие и сверхнизкие частоты возникло давно. С появлением компьютера наконец-то можно воплотить его в жизнь :-) . Также скачал и уже установил программу Argo, надо будет в ней разбираться. Есть стимул "добить" - таки брошенный на полдороге ППП на 137 кГц.
morze
Offline5.1
Дата: 05 Окт 2010 01:00:06 · Поправил: morze (05 Окт 2010 01:03:16) #
Sufferman
Не нужно таких сложностей
Берёте ваш диполь, двухпроводную линию скручиваете вместе, и через емкость в 1000 пикофарад подключаете к аудиовходу звуковой карточке вашего компьютера.
Всё... SAQ вы услышите 100 %
А что касается освоения СДВ, обратите ваше внимание на сайт http://www.vlf.it в частности многовитковые рамочные антенны с активными УВЧ, только так можно будет добиться положительного результата в городе.
SAQ начнёт работу в 15:00 по Москве (летом прибавляем 4 часа) (точнее прогревать частоту начнут с 14:30)
1428
с мая 2004
Дата: 05 Окт 2010 10:24:41 · Поправил: 1428 (05 Окт 2010 10:32:10) #
Не надо дожидаться работы на частоте 17.2 кГц. В диапазоне полно передатчиков, которые можно использовать в качестве тестовых. Для примера, несколько передатчиков Альфа, работающих вблизи частот 11.905кГц 12.649кГц и 14.881кГц. Не стоит забывать и о российской сети на частотах 18.1 кГц (ID RDL) и большой сети станций 20.5 кГц. и т.д.
Для примера, в МО сигнал частотой 18.1 кГц слышно на антенну 10(!) см. в полевых условиях, естественно.
В городе спасает нерезонансная рамка, которая не только избавит от помех, но и позволит определить направление, что бывает полезно. Главное не увлекаться и не переборщить с кол-вом витков. Из личного опыта на частотах до 200 кГц отлично работает рамка из пяти витков, подключенная непосредственно на вход РПУ через любую линию. это рамка работает и на 18.1 кГц. Однако рамка из 30 витков значительно лучше работает на частоте 18.1 кГц и совершенно отвратительно на 200 кГц, что вполне объяснимо.
Частоты передатчиков можно посмотреть тут
http://www.classaxe.com/dx/ndb/reu/index.php?
Если правильно «задать вопрос» :-)
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 15 Окт 2010 17:37:17 · Поправил: Siber (15 Окт 2010 18:07:52) #
Нетерпится похвалиться новой приладой
Преселектор 4-24 кГц с усилителем на ПТ
Для SAQ 17,2 кГц схемка будет вот такая
Конденсатор надо подобрать по пику шумов
на анализаторе спектра программы. Можно вместо него подключить КПЕ от "мыльницы",запараллелив все секции.Интересно получается :)
Усилитель со светодиодами можно подключить к любой антенне СДВ....
AKT
Дата: 16 Окт 2010 22:51:10 · Поправил: AKT (16 Окт 2010 22:55:38) #
Siber! Очень правильное решение применить SDR программу для приема SAQ. Тем более, что ни каких смесителей и квадратурных гетеродинов здесь в принципе не требуется. Как здесь...
Чисто цифровой приемник
Вопрос №1 Какую программу применяете?
Вопрос №2 Светодиоды включены в качестве ограничителей импульсных помех?
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 17 Окт 2010 00:15:34 · Поправил: Siber (17 Окт 2010 07:14:39) #
Программы: Dream, SAQrx
Светодиоды имеют напряжение открывания около 2 В и служат для защиты транзистора и зв.карты.В моей конструкции применён один двухполярный,двухцветный светодиод.
А использовать программу с цифровым фильтром,это не я придумал.. :)
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 17 Окт 2010 08:46:50 #
1428
Задал вопрос: 1-40 кГц
Выдаёт перечень сигналов в диапазоне от 11,9 до 24,8 кГц
Значит искать другие рабочие частоты нет смысла .
И преселектор тоже должен работать в этом диапазоне...
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/11_25khz.rar
1428
с мая 2004
Дата: 17 Окт 2010 11:27:15 · Поправил: 1428 (17 Окт 2010 11:55:55) #
А, почему список станций только до 24,8 кГц?
От 24,8 кГц до 40 кГц много станций.
Мир радиоволн быстро меняющаяся система. Из приведенного списка видно, что некоторые станции принимались в 2008 году, некоторые совсем недавно. На диапазоне могут оживать и снова уходить в небытиё некоторые не часто работающие передатчики. Например, одна из СДВ станций России, года два назад стала передавать открытым текстом (CW) слово «подарок», чем весьма напугала слушателей.
преселектор
Сомневаюсь в необходимости активного усилителя, вообще. Уровни сигналов, в том числе и помех большие, и чувствительности микрофонного входа звуковой карты вполне хватает, если антенна метров 20 и более.
Далее можно видеть усилитель для короткого штырька. Как видим, резонансных цепей на его входе нет т.к. будут лишними, в случае работы на короткий штырёк.
Антенна 30 см.
http://www.iup.uni-heidelberg.de/schaefer_vlf/8,97kHz%20active%20E%20field%20antenna%20by%20DK7FC.pdf
А, вот где она висит
http://www.iup.uni-heidelberg.de/schaefer_vlf/DK7FC_VLF_Grabber_Antenna_location.html
А, вот и сама станция
http://www.iup.uni-heidelberg.de/schaefer_vlf/DK7FC_VLF_Grabber.html
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 17 Окт 2010 11:55:17 · Поправил: Siber (17 Окт 2010 14:08:12) #
Это меня творческий пыл ололел и я высек такой преселектор.
Усилитель в общем то не мешает.С полевиком получаются минимальные воздействия на контур,резонанс поострее....
Усилитель удобно будет подключить к рамочной антенне.
Кстати,какой периметр комнатной рамки Вы бы считали оптимальным? Хочу ещё резонансную рамку отработать для этого диапазона. Теперь уж для 11-25 кГц :)
1428
с мая 2004
Дата: 17 Окт 2010 12:00:55 · Поправил: 1428 (17 Окт 2010 16:27:48) #
Тот, при котором будет удобно крутить рамку. Рамка диаметром 80-90 см, мне кажется удобнее.
Усилитель в общем то не мешает...
И толку в городе от него нет. Тестировал этот, на КП903.
Усиливает как зверь!
Данная схема усилителя, является лучшей из всех, которые мне доводилось испытывать, хотя и требует двух источников питания.
Опять сомнительно. Подключал к рамки, результат ожидаемый, принимаемый сигнал выше и помех больше.
Использование антенного усилителя целесообразно в тех случаях, когда либо требуется компенсировать затухание принимаемого сигнала в кабеле (на СДВ сомнительная ситуация), либо компенсировать недостаточную чувствительность РПУ при работе на сверхкороткую антенну. Последнее подходит для СДВ но, не в черте города т.к. короткую антенну потребуется удалить от стены дома метров на 5 и более.
Без усилителя собственный будильник слышно с 3 метров и его, будильник можно отнести далее трёх метров, что бы он ни мешал, а с усилителем слышно будильник с 10 метров и относить его некуда и т.д.
Строителям комнатных антенн хочу напомнить, что на СДВ, единственным доступным в домашних условиях способом борьбы с наводками на фидер, является симметрирование.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 22 Окт 2010 10:34:35 · Поправил: Siber (23 Окт 2010 07:54:14) #
SAQ будет работать в эфире в День Организации Объединенных Наций в воскресение 24 октября в 11.00 UTC. частота 17,2 кГц CW.
Работая с незаземлённым ноутбуком потерял возможность наблюдать СДВ с антенной типа "верёвка"
Сделал вот такую приладу. Получается оптическая развязка антенны и компьютера и защита входа звуковой карты.
Дроссель сделан из 4-х пластинок (от сердечника трансформатора блочка питания) из пермаллоя 3,5 см длиною, обмотка 300 витков проводом 0,1 мм
Может что-то вылезет,но вроде нормально работает пока:)
Пробовал вместо дросселя подключить контур преселектора,который описан несколькими постами выше.
Резонансный пик ниже,чем в схеме с полевым транзистором,но вполне приемлемо...
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 23 Окт 2010 07:31:55 · Поправил: Siber (23 Окт 2010 12:54:01) #
Окончательное решение схемы с биполярным транзистором и оптроном будет такое
Трансформатор на кольце 2000НН 300 на 15 витков,или использовать контур преселектора,описанного ране,добавив к нему обмотку 15 витков .
Особая благодарность уважаемому 1428 за консультации и содействие в отработке схемы!
SAQ будет работать в эфире в День Организации Объединенных Наций в воскресение 24 октября в 11.00 UTC. Частота 17,2 кГц CW.
сайт
Из раздела История на сайте :
Техническое наследие человечества
В 1924 была принята вэксплуатацию радиостанция Grimeton, с позывным SAQ. Она было построена для беспроводной телеграфии, использующей методы, развитые американцем шведского происхождения Эрнстом Александерзоном. Сегодня, SAQ находится в полностью рабочем состоянии и прекрасно сохранена. Генератор переменного тока и перестраиваемые антенны радиостанции - единственные в своём роде, спасенные со дней прежде, чем устройства передачи радио большой мощности были развиты.
В 1920 шведский парламент решил, что Телеграфное Ведомство должно построить радиостанцию, чтобы быть в состоянии выполнить потребность радиосвязи с Америкой. Было выбрано оборудование Эрнста Александерзона, связанное с глобальной сетью передатчиков длинных волн . В мире была создана глобальная сеть с 18 генераторами переменного тока были установлены и Радиоцентр в Лонг Айленде стал центром в этом гигантском плане. Шведская передающая станция была построена в Grimeton, где сельскохозяйственная сельская местность около побережья позоляла радиоволнам свободный проход морю и через Атлантику.
SAQ может быть посещен издалека, если у Вас есть приемник радио длинных волн. Вы можете найти время передачи в разделе КОГДА И ЧТО или в www.alexander.n.se.
1428
с мая 2004
Дата: 23 Окт 2010 15:55:55 · Поправил: 1428 (23 Окт 2010 15:58:04) #
Рад был помочь.
К сожалению завтра, из-за занятости, не смогу участвовать в приёме данной радиостанции.
Остальным желаю чистого эфира.
Siber
Думаю, что далее последует резонансная петля относительно высокой добротности.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 24 Окт 2010 07:23:41 #
Вчера таки успел изготовить последние детали червячного редуктора к своему преселектору, ещё есть практически полдня на сборку- отладку.
Самое главное- катушка ферровариометра- намотана и "строится" в резонанс. SAQrx стоИт и пашет, лихорадочно ищу софт для декодирования телеграфа, снятия скринов и для рекординга звуковых файлов, хочется не только принять работу станции- но и сделать приемлемый отчет. Прог много, отчеты на форуме изучаю.
Дело осложняется отсутствием "нормального" Интернета ( комп досе не подключен к Сети, пользую смарт с GPRS) и полным ламерством касаемо компьютерных дел. На освоение "машины" катастрофически не хватает времени, а также знания английского, ибо проги нужные- сплошь нерусифицированные, hi :-) .
На корпусе компьютера "висит" немалый потенциал относительно "земли" , поэтому приходится применять гальваническую развязку в виде катушки связи. Уровень помех- ужасающий, как оказалось- "гадит" в основном монитор, старая "пятнашка" , видимо- больной БП, помогает размещение преселектора подальше от хворого гаджета, благо- аудиокабель позволяет.
Терзают некоторые смутные сомнения- но надеюсь на успех ;-) . Всем- удачного приема!
З.Ы: Siber, попробую применить полевой транзистор, как в Вашем преселекторе. Думается, что включение его по схеме с общим затвором- обеспечит нужное ( небольшое) усиление, хорошую развязку и необходимое шунтирование катушки связи низким входным сопротивлением каскада для подавления нежелательных резонансных явлений в последней. Смущает, правда, вероятность прямого детектирования мощных внеполосных сигналов переходом "полевика" , ну да посмотрим.
Буду пользовать "виндом" со снижением в качестве "веревки" , поэтому преселектор относительно Вашего "вывернут" наизнанку- собственно обмотка контура включена в антенную цепь, катушка связи ( экранированная! ) - к компьютеру. КПЕ не применяю- перестройка осуществляется перемещением ферритового стержня внутри каркаса контура. Отчет о фактической работе девайса- позже, занимаюсь окончательным монтажом.
