Дата: 24 Окт 2010 11:09:27 · Поправил: Siber (24 Окт 2010 11:34:47)
З.Ы: Siber, попробую применить полевой транзистор, как в Вашем преселекторе. Думается, что включение его по схеме с общим затвором- обеспечит нужное ( небольшое) усиление, хорошую развязку и необходимое шунтирование катушки связи низким входным сопротивлением каскада для подавления нежелательных резонансных явлений в последней. Смущает, правда, вероятность прямого детектирования мощных внеполосных сигналов переходом "полевика" , ну да посмотрим.
Я поработал с этой схемой.Прямого детектирования не заметил.....
Усиление великовато.Снижаю регулятором микрофона...
А включить полевик по схеме с общим истоком,при питании от микрофонной цепи не получится......
Чтоб не было наводок на вход компа,я применял оптическую развязку...
Дата: 24 Окт 2010 13:04:15
Sufferman
SAQrx стоИт и пашет, лихорадочно ищу софт для декодирования телеграфа, снятия скринов и для рекординга звуковых файлов, хочется не только принять работу станции- но и сделать приемлемый отчет. Прог много, отчеты на форуме изучаю.
Как вариант - программа Spectrum Lab: http://www.qsl.net/dl4yhf/spectra1.html
Там готовая настройка под SAQ, называется SAQrcvr. Вызов настройки File > Load Settings From..
Скрины вручную - слева вторая кнопка под Color Palette.
Запись аудио - File > Audio Files > Save output in audio file. |
Дата: 24 Окт 2010 13:17:20
По умолчанию настроено на 17,2 кГц. Частоту можно сдвигать красным маркером (квадратик на шкале)
Дата: 24 Окт 2010 14:38:22
Станция начала уже прогрев передатчика?
Дата: 24 Окт 2010 15:16:51
Всё, похоже, отстрелялись. Что-то в этот раз быстро. В Москве 30 дб над шумом.
Дата: 24 Окт 2010 15:22:11 · Поправил: 1428 (24 Окт 2010 16:00:48)
Дата: 24 Окт 2010 15:32:25
Иркутск: нихрена+нихрена :)
Дата: 24 Окт 2010 15:38:01
Народ, посмотрите пожалуйста Альфу. Не пойму, опять что ли отключили...
Дата: 24 Окт 2010 15:41:35
Siber
А в районе 16 - 25 кгц хоть что-то принимаете?
Дата: 24 Окт 2010 15:41:58
Да, Альфы нет.
Может навсегда Откл ?
Дата: 24 Окт 2010 15:50:28
Siber
Да постоянно что-то вылезает здесь... |
Дата: 24 Окт 2010 15:53:08
Siber, понятно. Не слышу я SAQ. Ни с преселектором, ни без него. И используя его просто как удлинняющую катушку для непосредственного подключения антенны к компу. И заземлив комп. И применив предусилитель на первом попавшемся под руку полевике КП901, подобрав смещение. И всячески изменяя соотношение витков катушки связи и собственно контура. По всякому извращался- никак. Подключал все имеющиеся под рукой "веревки" - фидеры. Никаких признаков работы станции, довольно мощный шум и всё. Вижу присутствие телетайпа на 18.1 , фединги, иногда "выплывает" довольно отчетливо. На 17.5 - немодулированная несущая. Возможно, из-за её "визга" не удается принять SAQ даже "заузив" полосу до упора. В этом случае непонятное "курлыканье" "размазано" от 16 до 17.5 , достигая пика на 17 как раз. Несущая также "плавает" по уровню. Очень жаль. Всё-таки чувствуется, что диапазон "живет" и "шевелится" , но- увы.
Дата: 24 Окт 2010 16:05:23 · Поправил: Siber (24 Окт 2010 16:06:55)
Sufferman
У меня это первый опыт приёма. Буду "шлифовать технику".
Результат тот же что и у Вас,примерно.Тоже полосу до 30 Гц сужал и т.д.
Я намерен добить схемку с оптической развязкой,чтоб она работала с полевым транзисторм и ещё намерен отработать рамочную антенну 90 см в диаметре.
Пилите,Шура! :)
Дата: 24 Окт 2010 16:10:48
Большое спасибо! В этот раз скачать и установить просто не успел, прием вел только SAQrx. Уровень шума -40 дБ, при точной настройке преселектора -30 дБ, но и полезный сигнал здОрово подскакивает. На спектроанализаторе четкий "горб" строчной развертки телеящиков, и иногда небольшой такой "горбик" от телетайпа на 18.1 . И всё. Прогонял от 10 кГц и выше- больше ничего :-( . Вывод- надо бы соорудить "рамку" , да. Резонансную. И подальше от дома отнести. Желательно вообще за город, и "гнать" аудио на LPD. У меня "железка" под окном буквально тянется, может от неё столько мусора всякого. Хотя не электротяга таки.
Дата: 24 Окт 2010 16:11:16 · Поправил: Sufferman (24 Окт 2010 16:33:06)
Хм, дубль. Я это чего про "железку" - то, в юности экспериментировал с индуктивной связью, УНЧ и рамка на окне, а принимал самодельным приемником, катушка на ферритовом стержне, три каскада УНЧ и наушник. Так вот помимо полезного сигнала- много чего "лезло" , загадочные "щелчки" с частотой 2-3 Гц, "пищалки" непонятные. При приближении к ж/д полотну- помех заметно прибавлялось. Эх, ноута нема, рвануть на природу, подальше от ЛЭП и прочих пакостей..
Siber, всенепременнейше. Выжимать всё- это по нашему, да :-) . Если получится- выложу фото своего новоиспеченного преселектора.
Дата: 24 Окт 2010 21:34:14
1428
Да, Альфы нет.
Ясно, спасибо. Может и навсегда... Был момент по зиме, отключали недели на две кажется. Посмотрим, что дальше будет.
Siber
А как на слух слышны эти сигналы? Что-то цифроподобное или просто несущие?
Дата: 24 Окт 2010 21:59:28
1428
аппарат с подлодки ;) ?
Дата: 24 Окт 2010 22:40:15 · Поправил: Siber (24 Окт 2010 23:02:27)
Nave
Нормальная манипуляция прослушивается,морзянка очень редко бывает,а просто несущая мощная идёт на 15,6....
Дата: 25 Окт 2010 05:19:13
Siber, 15.65 - генераторы строчной развертки телевизоров с ЭЛТ. Ежели где-нибудь поблизости будет работать хоть один "ящик с трубадурами" (с) - "несун" будет прекрасно слышен и виден. Удобно использовать для проверки работоспособности преселектора.
Послушал ночью- ни телетайпа, ни несущей на 17.5 уже не наблюдаю. Особенности прохождения? Или таки особенности помеховой обстановки? Попробовал АРГО, сдвинув резонанс преселектора емкостью вниз. На 9 кГц ровно на "завесе" выплывала какая-то несущая периодически, и всё. Сплошные гармоники промышленной сети через каждые 50 гц. Вот уж не думал, что практически чистый "синус" может так дробиться...
Дата: 25 Окт 2010 08:43:28
Sufferman
15 625 Гц.
Дата: 27 Окт 2010 22:02:15
Альфа снова появилась. Но, уровень сигнала говорит, что мощность передатчиков уменьшили раз в десять. Предполагаю, что прошла модернизация приемников.
Дата: 31 Окт 2010 08:22:34 · Поправил: Siber (31 Окт 2010 11:46:28)
Поэкспериментировал с конструкцией рамки для СДВ.
Оптимальным оказалось использовать провод типа ТРП,он же телефонная "лапша"
Рамку не обязательно делать резонансную.
Для простоты изготовленияч в качестве каркаса для намотки рамки использовал дверь ванной комнаты,которая имеет большой зазор с полом. Получается кольцо периметром 4 м. Наматывал 38-50 витков кабеля,что даёт 75- 100 витков рамки,для чего потребуется соответственно 150-200 м кабеля.Диаметр кольца в попречнике примерно 3 см. По окончании намотки 2 провода кабеля следует соединить последовательно,оставшиеся концы соединить экранированным проводом с микрофонным входом звуковой карты.
Результат заметно хуже,чем при работе с длинным проводом.Но при осутствии возможности растянуть такую антенну,можно использовать рамку...
Желающим получить из такой конструкции резонансную потребуется увеличить индуктиность контура добавлением трансформатора на кольце 2000НН. Добротность контура значительно зависит от количества витков катушки L4. КПЕ от переносного приёмника,все секции в параллель.
Дата: 31 Окт 2010 11:14:59 · Поправил: 1428 (31 Окт 2010 11:31:06)
Siber
Самыё интересныеучастки на скринах двух графиков отсутствуют. Можете загрузить два скрина целиком без купюр?
Дата: 31 Окт 2010 11:42:09 · Поправил: Siber (31 Окт 2010 11:43:31)
Вот сохранил одну картинку полностью....
Дата: 31 Окт 2010 11:57:01 · Поправил: 1428 (31 Окт 2010 12:01:42)
Выделенные участки Вас не_насторожили?
Дальнейшее обсужденее через личку |
Дата: 31 Окт 2010 12:24:02 · Поправил: Siber (31 Окт 2010 12:25:15)
Вот скрин шумов звуковой карты при КЗ микрофонного входа
Дата: 31 Окт 2010 14:18:43
С этим понятно.
Альфа где?
Дата: 31 Окт 2010 14:48:37 · Поправил: Siber (31 Окт 2010 16:24:52)
Сигналы Альфы вижу только с большой 10Х15 м рамкой, а с маленькой и с "верёвкой" 15 м не вижу...(обратите внимание на место моего проживания :))
Вот скриншот приёма с большой рамкой....
Дата: 31 Окт 2010 18:07:36 · Поправил: 1428 (31 Окт 2010 18:16:05)
Да, ладно Вам. Мне до Новосибирска и Комсомольска на Амуре ещё дальше. Однако слышно.
Уровень выше, чем "маяк" 15 625 Гц.
Там мощность по слухам 0.5 МВт. Если Альфу с такой мощностью не слышно, то SAQ тем более не услышать.
Может, имеет смысл заняться «вытаскиванием» сигналов с большой рамки, с той с которой Альфу хоть как то слышно? |
Дата: 31 Окт 2010 18:42:51 · Поправил: Siber (31 Окт 2010 19:07:56)
Мне было интересно попробовать что такое компактная рамка,что из неё можно выжать...
А большая рама никуда не убежит....буду "шлифовать" технику приёма......
