На сайте: гостей - 69,
участников - 7 [ Хайо, CDMA, SPBOBL, makcet, muha131, AntiHAM, Silent]
 Форум —› Главный раздел —› SAQ 17.2 кГц
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  8  9  10  11  12  »»Поиск в теме
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 01 Ноя 2010 07:17:55 #
Вчера вечером вырубился свет и после включения картина приёма резко изменилась.
На большой рамке сигналы стали выглядеть вот так
Вот и выяснилась причина моих неудач :(
В 50 м под окнами стоит трансформаторная подстанция.Видать переключился какой-нибудь трансформатор и начал гнать помехи по-другому.
Теперь у меня остаётся одна надежда на переносную рамку,попробую принимать в комнате которая дальше всего от этой будки....
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 02 Ноя 2010 18:22:59 #
Опять вырубился свет в нескольких домах в округе.Я использовал это время чтоб посмотреть эфир на СДВ
Вот что увидел.Антенна - рамка 10Х15 м
morze
Offline5.1
Дата: 27 Дек 2010 22:23:44 #
Новогоднее включение SAQ
анонсируется включение станции на частоте
17,2 kHz
в 00:00 UTC или в 03:00 MSK в ночь с понедельника на вторник 4 января 2011 года
рапорты принимаются по адресам:
info@alexander.n.se
Alexander - Grimeton Veteranradios Vaenner,
Radiostationen, Grimeton 72
S-430 16 ROLFSTORP
S W E D E N
www.alexander.n.se
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 01 Янв 2011 17:13:34 · Поправил: Siber (01 Янв 2011 17:32:41) #
С Новым годом!
http://www.alexander.n.se
EXTRA GRIMETON RADIO/SAQ TRANSMISSION
There will be an extra transmission with the Alexanderson alternator on 17,2 kHz for, primarily, listeners in North America, at:
* 16:00 PST (Pacific Standard Time,UTC-8ч.) in USA.
Monday, January 3rd, 2011
* 19:00 EST (Eastern Standard Time) in USA.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА GRIMETON RADIO/SAQ
Дополнительная передача с генератором переменного тока Алексэндерсона на 17,2 кГц , прежде всего для слушателей в Северной Америке, будет :
*Для США, понедельник, 3-го января 2011 8-00 UTC
16:00 PST (Тихоокеанское время UTC-8ч.) .
* Для США,понедельник, 3-го января 2011 14-00 UTC
19:00 EST (Восточное Стандартное Время, UTC-5ч.)
1428
с мая 2004
Дата: 02 Янв 2011 17:50:50 · Поправил: 1428 (02 Янв 2011 17:58:15) #
После аварии трансляционной сети, случившийся 29 янв. 2010 года СДВ эфир стал иметь весьма печальный вид.
Ситуацию спас одноконтурный преселектор.
Помех не стало, уровень сигнала значительно вырос. Осталось дождаться работы SAQ.
morze
Offline5.1
Дата: 03 Янв 2011 00:57:42 #
1428
схематично схемку преселектора набросайте...
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 03 Янв 2011 05:41:48 #
Надо попытаться не проспать... Преселектор с предусилителем на взлете, компьютер жив. Вот только надежды слабые, QTH "тяжелый" , "железка" под боком, шумит сильно...
1428
с мая 2004
Дата: 03 Янв 2011 11:03:17 · Поправил: 1428 (03 Янв 2011 12:04:46) #
SAQ 17.2 кГц - Страница 2
Железо от ТВСа.
Секции по 80 витков с отводами после каждой секции.
К этим отводам подкл, через емкость ПК. Уменьшая емкость или передвигаясь вниз по отводам, выбираем желаемую полосу пропускания. На картинке ёмкость 10 мкФ и отвод второй от заземлённого конца т.е. полоса не самая узкая.
Антенная кат связи 20 витков.
КПЕ от ИШИМа 4 секционный 1200 пФ максимум.
У меня шума больше, чем у Вас.
Ширина белой линии - полоса пропускания.
Отмеченное отклонение белой линии - изменение частоты настройки.
Диапазон перестройки селектора получился от 7 кГц до 23 кГц.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 03 Янв 2011 17:32:24 · Поправил: Siber (03 Янв 2011 17:42:15) #
14-03 UTC Не долетает сигнал до Иркутска... или надо ещё покумекать...
сделать резонанс преселектора более острым,как у 1428
1428
с мая 2004
Дата: 03 Янв 2011 18:08:00 · Поправил: 1428 (03 Янв 2011 23:04:26) #
http://www.timeanddate.com/library/abbreviations/timezones/na/est.html
19:00 EST Дык это США. Там сейчас 10 утра с копейками. А передача на 19.00 по штатовскому времени.
Разьве это может быть 17.00 по Москве?
+5 часов до Гринвича и +3 часа до Москвы = +8 часов к 19:00 EST !
Siber
Не верю глазам, у Вас Альфа «нарисовалась». Должно всё получиться.
А вот программа Ваша мне совершенно не нравится. Одни полосы, за которыми прячется принятый сигнал.
morze
Offline5.1
Дата: 03 Янв 2011 22:19:27 #
И написал вроде понятно аж 27 числа и перевёл
SAQ 17.2 кГц - Страница 4
так нет надо было дублировать, за чем то
масло маслянное.
если вы живёте по времени другого континента, тогда возможно все эти цифры вам пригодятся :)
RA9O
с апр 2009
Дата: 04 Янв 2011 02:41:22 #
Пошло дело! Принимаю на WinradHD!!!
1428
с мая 2004
Дата: 04 Янв 2011 03:15:35 · Поправил: 1428 (04 Янв 2011 03:23:05) #
59+30 !!!!
Принимал на нерезонансную ФА собственного изготовления!
Уровень ломовой!
RA9O
с апр 2009
Дата: 04 Янв 2011 03:25:31 #
Передача резко прекратилась! Народ подскажите как Винрад скриншотить? Есть записи в формате wav, но объем очень большой, подтверждение о приеме не могу выложить.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 04 Янв 2011 03:33:31 #
И я принял. Подтверждаю,что передача резко закончилась ориентировочно в 00:05 UTC:
А затем в 00:08 UTC из Краснодара цифрой начала вещать военная станция RDL на 18,1 кГц:
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 04 Янв 2011 03:42:45 · Поправил: Siber (04 Янв 2011 03:44:00) #
Не всяк SAQ долетит до Сибири :)
Кое-что долетает
00-08 UTC
1428
с мая 2004
Дата: 04 Янв 2011 03:49:50 · Поправил: 1428 (04 Янв 2011 03:58:54) #
59+30дБ!
Давно не видел такого огромного уровня на СДВ. Идёт в один уровень с военным сигналом частоты 18.1кГц.
8 минут видео. От начала до внезапного завершения.
Приёмник 1 – ПК с одноконтурным преселектором и 42 метровой антенной.
Приёмник 2 – Р-391 с комнатной нерезонансной ФА собственного изготовления.
Уровень принимаемого сигнала огромный.
Чем отличается приём на ПК от приёма на РПУ? Тем, чем отличается езда на скутере от езды на автомобиле.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 04 Янв 2011 03:51:21 · Поправил: Siber (04 Янв 2011 04:25:26) #
RA9O
Не заморачивайтесь,жмите кнопку Prt Scr на клаве компа и потом "Вставить" в любом редакторе,можно в Paint
А для сжатия файла wav можно использовать программку
http://www.radioscanner.ru/files/download/file11490/lamedropxpd3.0-3.98.2.zip
Мышкой поместить файл в квадратик окна программки и вперёд!
morze
Offline5.1
Дата: 04 Янв 2011 03:54:34 #
запись "разогрева" разогреваться начали аж с 02:30 по Москве
http://www.radioscanner.ru/files/download/file11489/sdr-radio_2011-01-04_023302.mp3
http://ib1.keep4u.ru/b/2011/01/04/48/48581ebd875360467e0b32261b2cf193.jpg
приёмник sdr-iq антенна длинный провод через одноконтурный преселектор на феррите
RA9O
с апр 2009
Дата: 04 Янв 2011 05:06:18 #
Siber большое спасибо за инфо!
RA9O
с апр 2009
Дата: 04 Янв 2011 07:45:00 #
RA9O
с апр 2009
Дата: 04 Янв 2011 07:48:14 · Поправил: RA9O (04 Янв 2011 07:49:48) #
[img]http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/saq_.jpg
[/img]
RA9O
с апр 2009
Дата: 04 Янв 2011 07:48:41 #
RA9O
с апр 2009
Дата: 04 Янв 2011 08:11:02 #
RA9O
с апр 2009
Дата: 04 Янв 2011 09:13:57 #
Прием вел на звуковую карту Sound Blaster® Audigy™ SE, программу WinradHD, антенна- горизонтальная часть: не распущенная полевка 38м., верхняя точка 12м. нижняя примерно 8-9м. Если можно так назвать "Вертикальная" часть: примерно в центре полевика припаян многожильный медный провод общей длинной 30м., Все это через конденсатор 1000пФ. подключено к микрофонному входу ЗК компьютера.
Подскажите если не трудно, если рапорт отправлять электронкой, что именно там указывть? Либо скрины отправлять?
RA9O
с апр 2009
Дата: 04 Янв 2011 09:59:12 #
Интересно! Сейчас поизучал запись, у меня 18,1кГц начала работу в 23:47 Z
RA9O
с апр 2009
Дата: 04 Янв 2011 11:36:36 #
Подсчитал расстояние до SAQ, примерно получилось 3900км.
В режиме телеграфа посылки прослушивались на слух, но не всегда разборчиво. Если честно думал что принять SAQ в моем QTH практически невозможно.
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 04 Янв 2011 11:51:50 #
RA9O
Позвольте помочь вам в вопросе вставки картинок в сообщения:
RA9O
с апр 2009
Дата: 04 Янв 2011 12:07:28 #
Спасибо, учту на будущее:-)
RA9O
с апр 2009
Дата: 04 Янв 2011 19:23:47 #
Кто нибудь рапорт сегодня отправлял?
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
