Дата: 28 Июн 2014 22:56:37
Дата: 30 Июн 2014 19:59:23
Не прощёлкали, однако ;)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/saq3-1.jpg) |
Дата: 30 Июн 2014 20:08:58
Дата: 30 Июн 2014 22:19:01 · Поправил: morze (30 Июн 2014 22:24:39)
Мои скромные результаты воскресного приёма SAQ
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/capt01.jpg) Увеличить
Проводил эксперименты по приёму за городом. Во время первой передачи использовал антенну типа Маркони (был параллельный эксперимент по приёму резонансов Шумана и передачи Зевса). Длинна горизонтальной части антенны 40 метров, высота подвеса очень низкая (метра 3 над землёй) Дислоцировался на природе на возвышенности Воронья гора под Петербургом. Выбрал полянку, натянул провод. Принимал 17.2 кГц с помощью программ спектрумлаб и SAQrx. Антенна подключалась к Low noise voltage amplifier по схеме Ринато Ромеро. Также в качестве антенны были использованы 2 шашлычных шампура воткнутых в землю, провода от них через транс 220-12 также подключались к УНЧ и в звук карточку.
Записывал и слушал просто спектр (без применения программ) в наушниках слышно фон переменного тока, стреляющие сферики, и альфу. А 17 кГц ухом уже не различается. Но на записи есть и можно её посмотреть каким нибудь анализатором спектра
Здесь на записи слышно одновременно и альфу и SAQ
В 12 UTC во время второй передачи я был уже дома и около хоз постройки воткнул 2 шампура в землю, на них и принимал. Возле дома уровень 50 Гц естественно выше, сфериков уже не слышно. Но уровень SAQ и альфы ничуть не упал. Так что такая "земляная" антенна вполне себя оправдывает как походная и быстроразвёртываемая.
Сама передача длилась около 10 минут, работали на вертикальном телеграфном ключе, иногда сбивались. Интересно, что сигнал во время второй передачи порой плыл по частоте на несколько герц. А в самом конце, уже после последней фразы было странное нажатие со значительным сдвигом в сторону (думаю, что за шутники, если не Гриментоновцы?)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/unidsaq.jpg) Увеличить |
Дата: 30 Июн 2014 23:09:45
Очень понравилась запись где работают Альфа и SAQ! Натуральный VLF эфир.
Дата: 30 Июн 2014 23:28:05 · Поправил: morze (01 Июл 2014 00:14:52)
Да, там ещё Норвежская msk станция стрекочет.
Но там я просто полосу пошире сделал.
а ВОТ запись реально без сжатия как слышно ушами со всеми 50 Гц, сфериками и пр...напрямую с линейного входа.
У кого хороший слух услышат инфразвук альфы на 14 кГц
Можно, кстати эту запись погонять в каком нибудь анализаторе ради интереса. Полоса 22 кГц. от 0 до 22 кГц (звуковая у меня 44 кГц) |
Дата: 01 Июл 2014 18:14:52
Если речь о 14 кГц, то это просто звук. Инфразвук – это ниже 20 Гц. Ультразвук – выше 20 кГц.
А сам эксперимент, особенно с шампурами – интересно.
Дата: 02 Июл 2014 18:01:52 · Поправил: morze (02 Июл 2014 18:03:45)
Дата: 02 Июл 2014 18:38:57
Сегодняшняя "специальная" передача SAQ в 14:30 UTC
АУДИОЗАПИСЬ
Приёмник SDR-IQ (дома, я на работе, управляю удалённо) антенна K9AY (переключенная в данный момент "попой" к Швеции, то есть на восток от меня. |
Дата: 02 Июл 2014 20:41:32 · Поправил: ur4qij (02 Июл 2014 20:47:32)
Дата: 09 Июл 2014 19:27:23
Добрый день! Подскажите, SAQ я скорее всего не поймаю на провод, подключенный к микрофонному входу, не так ли? Живу в городе. И когда еще будет передача сигнала SAQ?
Дата: 09 Июл 2014 19:58:57
Следующая передача будет перед Рождеством католическим (обычно 23 декабря) анонсируем заранее. В городе можно принять, только что за проволока? какая её длинна, высота, глубина? :)
Если это наружная антенна длинной 40 метров с качественным заземлением в противовесе, значит приём будет, а если проволочка на подоконнике, то приёма не будет.
Сделайте на досуге многовитковую рамку ( ПО СХЕМЕ) поставьте её на подоконнике, и примите на звук карту вполне реально! |
Дата: 09 Июл 2014 21:57:18
morse, благодарю! У меня провод 6 м на балконе. Попытаюсь сделать рамку, может что и выйдет. А если получится принять, то SAQ отвечает на электронную QSL по эл. почте или письмо бумажное присылает?
Дата: 10 Июл 2014 17:33:17
Во время официальных передач, 2 раза в год рапорты подтверждаются QSL/ Я отправлял по мылу, ответ пришёл письмом в конверте.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/8bok8fbuzhu.jpg) Увеличить |
Дата: 10 Июл 2014 18:21:33
Дата: 11 Июл 2014 12:55:13
Nabludatel, спасибо) Еще вопрос: в QSL нужно указывать принятое сообщение, т.е. декодировать CW?
Дата: 11 Июл 2014 13:32:27 · Поправил: Nabludatel (11 Июл 2014 13:33:29)
MartinGore
Для стандартов точного времени, нужен только позывной принятый. Его передают кажется один раз в час или в полчаса, не помню.
Дата: 11 Июл 2014 13:34:57
MartinGore
Я обычно к рапорту прикладываю аудио или видеозаписи, этого достаточно.
Дата: 11 Июл 2014 13:50:46
morse, я так и сделаю, спасибо)
Дата: 13 Июл 2014 11:11:09
А кто первый прослушает сигнал SAQ на ламповый приемник?! Компьютер и механический передатчик не очень гармонируют. Вот англичанин принимал на механический приемник: http://www.wireless.org.uk/mechrx.htm . Наш черед сделать ламповый! |
Дата: 16 Окт 2014 17:47:31
Очередное включение SAQ планируется 24 Октября, начало в 10:00 UTC (для MSK+4 часа) Пишут, что не 100% уверенность включения, но надеются. 24-это день организации объединённых наций.
QSL ками подтверждать не будут.
Дата: 16 Окт 2014 20:24:55 · Поправил: 1428 (16 Окт 2014 20:26:44)
Станция не может работать на 100% мощность.
Чинить дорого.
Вот и результат.
Более двух лет не могут исправить.
Дата: 16 Окт 2014 21:37:51
Да нет в оригинальном сообщении говорилось что-то про занятость антенного хоз-ва
тем не менее в этом году их было превосходно слышно и на шампуры :) и на мини вип воткнутый в звук карту...
Дата: 16 Дек 2014 16:29:27
Планируется традиционное рождественское включение станции SAQ 17.2 кГц 24 декабря 2014
Передача начнётся в 08:00 UTC Прогрев передатчика с 07:30 UTC Также будут активны на радиолюбительском диапазоне позывным SK6SAQ
- 3,755 SSB
- 7,035 CW
- 14,215 SSB
- 14,035 CW
Рапорты принимаются по электропочте
info@alexander.n.se
через QSL бюро или директом на адрес:
Alexander - Grimeton Veteranradios Vaenner,
Radiostationen, Grimeton 72
S-432 98 GRIMETON, SWEDEN |
Дата: 23 Дек 2014 21:17:31
Не могли запустить свою шарманку в выходной день.
Дата: 23 Дек 2014 22:54:52
Nabludatel
Таки у них и выходной, этож рождество :)
Дата: 24 Дек 2014 06:45:18 · Поправил: Nabludatel (24 Дек 2014 11:29:46)
У нас то не выходной :) хотел сегодня на работу не пойти ради такого случая, да не смог не не пойти :(
Дата: 24 Дек 2014 10:57:51
Думал по веб-сдр послушать, там: Sorry, the WebSDR server is too busy right now; please try again later.
видать много "наработчиков" тоже хотели послушать...
Дата: 24 Дек 2014 12:16:21
SAQrx подвела, неожиданно выдала "Host error 0x00000020" и на этом всё, переустановка не помогла...
Дата: 24 Дек 2014 15:30:21
Приём SAQ сегодня:
начало передачи в 07:48, передача закончилась в 08:07
SDR Peseus + Beverage 100 m |
