Дата: 10 Окт 2008 05:02:57 · Поправил: cobak (11 Окт 2008 01:17:52)
Собственно сабж: ТК-К2АТ на передаче постоянно щиплет ладонь от контакта аккумулятора, от чего это происходит и как этого избежать? Заранее спасибо!
Как я понимаю плохой КСВ?
Дата: 10 Окт 2008 07:22:34
Смени руку
Дата: 10 Окт 2008 07:59:42
Да простят меня модераторы, не в тему.Работал у меня электрик, он пальцем определял где фаза где ноль. И ничего, жив еще и дай бог ему здоровья.:)
Дата: 10 Окт 2008 08:33:18
cobak
По логике вещей да. Это плохой КСВ. Можно попвтаться заземлиться , но мне кажется , это сильно не поможет. Настраивайте в резонанс антенну, и должно перестать кусаться :)
Дата: 10 Окт 2008 10:12:15
ruks72
А, что собственно необычного в этом? Очередной виток электрофобии? Если ток в цепи палец-кисть-рука-тело-нога-стопа-подошва обуви-ппокрытие пола-конструкция здания-земля не превышает 10-30 мА удивительного, собственно говоря, мало. Разброс цифр - примерный под разные особенности организма. Кому то и 100 мА похрену. Это не в тему. А на р/станции надо проверить антенну и состояние разъема.
Т80Участник
с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Смени руку
да проще выкинуть этот кал и купить нормальное радио.
Дата: 10 Окт 2008 10:51:07
БП630, Вы это пробовали? И еще, Вы уже модератор?
Дата: 10 Окт 2008 12:09:52
у меня, например, при работе через гарнитуру на FT-60R иногда ухо в наушнике жжет.
Дата: 10 Окт 2008 12:12:14
наблюдатель, похоже, что настроено в резонанс, однако. Попробуйте слегка прикоснуться к "горячему" концу вибратора (не путайте с тем, что в секс-шопе) Яги во время "передачи"; там не только может щипать , но и получить ожог мона при моще около 5Ватт.
У товарища кожа оч. чувствительна к ВЧ.
Дата: 10 Окт 2008 15:22:11
Вместо резинки сделать 1/2 волновый излучать с согласующим контуром. И эффективность будет больше станции и пекти не должно, т.к. полуволновой антенне противовес почти не нужен.
SilentУчастник
с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4466
Дата: 10 Окт 2008 15:30:30
Еще как нужен! Недаром 1/2 на 27 МГц очень рекомендуют ставить на мачту не менее 5 м.
А в портативках при любой антенне противовесом служит оператор.
Дата: 10 Окт 2008 15:49:18
по сабжу - теплые ванночки для рук с борной кислотой чтобы пресечь потливость
Дата: 10 Окт 2008 15:49:44
На самом деле - не при любой. Только для несимметричных, смонтированных прямо на рации - например, штырей, спиралей и т.п. Поставьте симметричную антенну (рамку, яги) - на корпусе все токи пропадут.
Дата: 10 Окт 2008 15:55:57
Нифига!
Читаем ПУЭ и работаем в эфире только в резиновых электромонтажных перчатках и резиновых галошах на резиновом коврике.
Дата: 10 Окт 2008 15:56:19
Мачта - это не противовес. Тем более диэлектрическая. И из 1/2 таким образом волновой диполь никто не делает.
Дата: 10 Окт 2008 15:59:24
ЗигЗаг
Ага, в противогазе и ОЗК прорезиненном.
Дата: 10 Окт 2008 16:04:07
ТК-К2АТ на передаче постоянно щиплет ладонь от контакта аккумулятора... Как я понимаю плохой КСВ?
Думаю, что просто очень сильно укороченная антенна. Такие антенны создают чрезвычайно сильное сосредоточенное в малом объеме поле. Соотв. большие ВЧ токи текут и по антенне, и по рации (и вашей руке). Попробуйте более удлиненную антенну, у них более равномерно распределенное поле, соотв слабее ВЧ токи в антенной цепи. Например, с четвертушкой не будет щипаться.
Дата: 10 Окт 2008 17:33:38
опа... мачты, заземления пошли...
Ребят, у него портативка вообщето ))
Единственное что он может сделать - это поменять частоту или подогнать антенну.
Дата: 10 Окт 2008 22:02:13
cobak
Частоту резонанса вашей "резинки" проверьте.
На конце вибратора должна быть "пучность" напряжения.
Делается это индикатором напряженности поля, или еще проще но менее точно- неоновой лампочкой приложенной к концу антенки. Перестраивайте частоту передатчика- смотрите где лампочка загорится, далее ярко гореть. Для увеличения чувствительности "неонку" можно взять в руку...
Дата: 11 Окт 2008 09:34:26 · Поправил: cobak (11 Окт 2008 09:35:38)
Да....... прикольно получилось))) Много нового узнал))))
Гагарин по части пучности тока в начале и в конце вибратора лампочка светит точками, да и частота тут ни причем, на любой частоте это происходит)
SomanПоставьте симметричную антенну (рамку, яги) - на корпусе все токи пропадут. представляете, идешь по городу с четвертушкой 49 см, или ягой метр на метр, )))
TheKindWizard
вот вот!
Дата: 11 Окт 2008 09:37:14
Т80
Очень утверждающий ответ)))
SilentУчастник
Дата: 11 Окт 2008 09:48:34
Soman
Угу, портативка с рамкой - будет очень весело смотреться! ;) Есть же пределы разумного.
А про диэлектрическую никто и не говорил.
Специально не делают, но на самом деле он и получается.
Топикстартеру или менять антенну или станцию вместе с ней .;)
Дата: 23 Ноя 2008 10:08:04
Silent
Да ну, ))), просто резонанс антенны в пределах 147 мгц оказался.
