Дата: 10 Окт 2008 23:27:36
После того как станция попала под дождь, после просушки через день отказалась работать вся клавиатура и иногда самопроизвольно включается на передачу, подает тон. Приемник и шумодав работают. Кто что подскажет ?
Дата: 10 Окт 2008 23:54:56 · Поправил: scanner2000 (11 Окт 2008 01:47:29)
Для начала надо разобрать и посмотреть/почистить.
Дата: 11 Окт 2008 01:38:09
после просушки ну это смотря как сушить -- просушка без разборки и ТО не просушка! Правильно говорят.
Дата: 11 Окт 2008 14:40:15
Разобрал полностью, протер спиртом, просушил под лампой-эффект нулевой.
Дата: 11 Окт 2008 15:02:40
а сама станция работоспособна
Дата: 11 Окт 2008 15:32:41
Да, прием есть, дисплей рабочий. Не работает клавиатура, РТТ, шумодав(кнопка) и тональный вызов, также некорректно работает ротор (через раз). думаю что проблемма именно в группе кнопок, которые сбоку от станции. т.к при нажатии РТТ станция бесконечно передает зуммер. Избавиться от этого можно только выключением станции.
Дата: 11 Окт 2008 16:23:05 · Поправил: kenwood33 (11 Окт 2008 16:25:28)
kvachkov
сушить надо феном на максимальных оборотах вентилятора. А под лампой.....Кнопки и крутилки либо топить в спирте либо под замену.
Кстати после попадания под воду , что сразу делали-стандартно выключать тут же питание и отсоединять акб.
Дата: 11 Окт 2008 16:52:02
После попадания под воду работала ещё сутки-понадеялся на влагозащиту. Кста, станция не разбиралась, не че не нарушено ! спасибо всем за инфу, жду ещё !
Дата: 12 Окт 2008 10:33:26
А влагозащита там, как оказалось, мягко говоря почти отсутствует, хоть и написано что военный стандарт типа...
Дата: 12 Окт 2008 13:01:51
kvachkov
GIBBON
Нет там никакой влагозащиты. Она есть только на рекламных брошюрах производтелей.
Дата: 12 Окт 2008 14:49:56 · Поправил: kenwood33 (12 Окт 2008 14:55:09)
kvachkov
если сами не имеете опыта ремонта радиостанций ( а судя по вопросу , нет) , то лучше в мастерскую.
Т.к. станцию а точнее её начинку надо тщательно проверять на предмет съевшихся дорожек и потерявших контакт паек. Проверять режим работы тракта и управления....
А ждать что кто то назовет ТОЧНУЮ причину и способ её устранения.....по крайней мере в случаи утопления. Обычно утопленников даже в ремонт стараются не брать.
Дата: 12 Окт 2008 17:12:27
беда что в Бресте мастеров можно сказать нет...все на пенсии(другими делами занимаются )
Дата: 08 Дек 2008 05:33:14
Ну, как успехи, заработала станция надеюсь ?!
Дата: 01 Фев 2010 13:19:39
Станция заработала через год, в РБ спецов не нашлось, отправил в москву и кудесники из "Компаса_Р" быстренько её востановили за 750 руб. За что я им очень благодарен. Назвали причину-вылетел выходник.
Дата: 25 Мар 2011 00:46:20
Недавно взялся потестить свой парк станций и обнаружил, что одна из 150-ок выдает только 0,5 ватта. Станция не тонула/падала и прочее, хотя я и не мог знать, не только сам пользуюсь. Единственное, что разбирал ее для доработки корпуса(нужно было расверлить отверстие под опциональную плану) и сомневался, что не забыл доложить термопасту под "выходник". Кто что скажет ??? Однозначно выходник сдох, или от плохой теплоотдачи есть защита и он не раскачивается ?????
Дата: 30 Мар 2011 10:26:43
Народ ! Обнадежте !
