uralУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 347
Дата: 11 Окт 2008 08:14:27
Скажите, такое существует? Или делать загрузочную дос-дискету?
Дата: 11 Окт 2008 08:43:50
Учитывая относительную древность аппарата, рассчитывать на программу под ХР, лично мне представляется неразумным.
uralУчастник
Дата: 11 Окт 2008 09:05:38
а способы запуска из-под ХР существуют?
Дата: 11 Окт 2008 09:29:02
Проблема, собственно, не в запуске управляющей программы. Она-то, как-раз, запускается под XP без проблем (по крайней мере - вариант для DJ191/491). Проблема в том, что ХР не дает программам обращаться к портам напрямую, поэтому считать/записать информацию в трансивер не удастся. Есть некоторая вероятность, что это получится в так называемом "режиме совместимости". Но гарантии нет.
Т80Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 11 Окт 2008 15:15:54
Вот для таких целей - программирование радиостанций софтом под DOS - полезно держать дома древний ноут с СОМ-портом, благо купить можно такой занедорого.
Дата: 11 Окт 2008 15:45:29
Золотые слова!:))
Дата: 11 Окт 2008 16:08:34
А если "держать дома", то зачем обязательно "древний ноут"? Нормальный COM-порт, пока ещё, есть на каждом "десктопе" или "баребоне"...
Дата: 11 Окт 2008 16:11:08 · Поправил: Ангстрем (11 Окт 2008 16:14:43)
Андрей RA0CS
Откуда? Во первых не на каждом, во вторых NTFS и DOS несовместимы, в третьих..... можно долго продолжать:)
Это я к тому, что при покупке сейчас собранного компьютера (подарок для лохов) с названием типа "гиперсверхтурбоблядляигриучёбы" там на винте огромного размера в сотни гигов один логический диск и NTFS, поверх которой стоит сраная виста или XP. И трогать это всё нельзя, иначе гарантии пипец. А с ноутбуками тоже самое и ком портов на них уже нет, к сожалению.
Дата: 11 Окт 2008 16:19:01 · Поправил: Андрей RA0CS (11 Окт 2008 16:26:31)
to Ангстрем: Да, быстро подзабыл народец о загрузке системы с дискетЫ... А насчет "откуда?"... даже как-то отвечать неловко... :)) Ну продолжайте, полковник (с) :)))
Да, и вот про это ещё поподробней: "...стоит сраная виста или XP..." - Вам есть что-то другое предложить? ;)
Дата: 11 Окт 2008 16:21:11
Ангстрем
Большинство ноутов DELL имеют COM. У меня на Latitude D510 стоит просто двойная загрузка XP Win98 DOS/. И Все софты программаторов нормально работают. Моторола правда стоит на древнем 166MMX
Дата: 11 Окт 2008 16:21:14 · Поправил: Ангстрем (11 Окт 2008 16:25:14)
Андрей RA0CS
Именно подзабыл. Да и дискеты уже не все помнят...)) И флопы уже в лицо не узнают, не модно это.
Дата: 11 Окт 2008 16:23:27
kenwood33
Значит у дэловцев ещё мозги остались. У меня на 2-х ноутбуках нет компортов. И все программаторы под дос хранятся на старом системнике с винтом в 4 гига.
uralУчастник
Дата: 11 Окт 2008 16:25:49
не, я-то всё помню. сам программист даже в недавнем прошлом. просто думал, может, изобрели что новое вместо установки виндовс 98 на новый раздел...
Дата: 11 Окт 2008 16:28:36
Андрей RA0CS
Конечно есть - исправить все корявости в висте, а потом её выпускать в оборот. Я предпочитаю хр.
Дата: 11 Окт 2008 16:56:54
Андрей RA0CS: Вам есть что-то другое предложить? ;)
Ангстрем: Конечно есть...
Ваша фамилия, случайно, не Торвальдс? :))
Дата: 11 Окт 2008 17:18:54
Ставим на винду VMware а на нее дос. После чего можно шить любые станции даже с помощью USBшных ком-портов. Таким макаром без проблем у меня шьется GP300, DJ-191, Vertex какой-то....
Т80Участник
Дата: 11 Окт 2008 19:07:36
только не все владеют ноутбуками Dell :))
Эт точно... что-то вспомнилось с Баша: "вот и выросло поколение котов, которые не помнят мониторов ЭЛТ.." :))
Дата: 11 Окт 2008 19:35:16
Т80
+100 ))
А у меня и дискокрута ББ нету(( Так что моя Тошиба старая пока при деле))) ДОС - рулит, найду сетевуху старую 16-битку, буду в Нет ходить с кровати)) Но это уже оффтоп. А ещё у нас на работе есть АДМИН, которые не знает, как бутявку сделать, и как с ней работать))) От ДОС-а шарахаеться)))
Дата: 11 Окт 2008 20:33:31
У меня ноутбук Acer TravelMate 6492 с предустановленной Вистой. Покупал год назад. У него есть бортовой RS-232 порт, из-за чего цена его составила почти 40 тыс. рубликов. Мне повезло, что отформатирован был только первый раздел, второй был пуст. Я создал маленький раздел с FAT32 на 4 Гб, загружаю DOS с загрузочного CD и спокойно шью станции в чистом DOS-е. =)
Дата: 12 Окт 2008 01:24:40
К слову, я так понимаю, всякие USB to COM для прошивки не годяццо?
Дата: 12 Окт 2008 01:46:32 · Поправил: Zmej (12 Окт 2008 01:54:33)
Кхм, а что сделать загрузочную болванку или флешку с досом нельзя? (если нет флопа, но есть СОМ порт...)
NeON79
Очень сомнительно, я бы дал не более 5% удачи. Во-первых для них врядли есть DOS драйвер, во-вторых программы эти древние затачивались под то, о чем сказал ra0cs, т.е. под низкоуровневый доступ к СОМ портам. Хотя всяко бывает... Знаю даже единичный случай когда в XP досовская программа поняла _виртуальный_ СОМ порт. %)
Дата: 12 Окт 2008 02:58:03 · Поправил: Dimik (12 Окт 2008 02:58:51)
Собственно, вот так вот все без проблем шьется из под WinXP:
Универсальный интерфейс для сопряжения USB-RS232 с чем угодно:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/usbprog.jpg) |
