Дата: 12 Окт 2008 01:54:31
Привет всем. Помогите разобраться, как формируют этот сигнал и выделяют ВБП или НБП, а ещё, как происходит его детектирование?
Дата: 12 Окт 2008 02:37:19
SSB это перенос спектра.
USB или LSB выделяют сдвигом опорного генератора.
детектирование в данном случае это перенос спектра обратно.
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 12 Окт 2008 02:49:12 · Поправил: ut3rz (12 Окт 2008 03:00:44)
Дата: 12 Окт 2008 02:57:12 · Поправил: Dart (12 Окт 2008 02:58:43)
Люскин
Формируют разными способами добиваясь подавления несущей и ненужной боковой полосы, проще всего с помощью соответствующих фильтров. Детектировать проще всего прямым преобразованием второй ПЧ, как правило 0.5мГц под это велик выбор компонентов. Рекомендую к прочтению книгу Яйленко и Бунимовича "Техника любительской однополосной радиосвязи". Несколько более раскрыта тема нежели у уважаемого В. Полякова. Его кстати тоже рекомендую.
пока писал, предыдущий автор ответил прежде, посему присоединяюсь +1 :)
Дата: 12 Окт 2008 08:32:02
Дата: 12 Окт 2008 11:21:24
Люскин Представте что вы перенесли ваш голос вместе с его спектром в радиочастоты это будет USB ,а перенос голоса с его спектром на изнанку это есть LSB . :)
Дата: 13 Окт 2008 13:59:26
В смеситель подаётся сигнал ВЧ + НЧ?
Дата: 13 Окт 2008 15:02:44 · Поправил: RadioKoteg (13 Окт 2008 15:15:31)
Да,совершенно верно,это будет верхняя боковая .А вот если от несущей вычесть ваш голос то получится
нижняя боковая ,и ваш голос с спектром будет наизнанку высокие частоты внизу а низкие вверху.
Так как при смешивании двух сигналов в балансном смесителе получается и сложение и вычитание ,тоесть присутствует и нижняя и верхняя боковая то нужно убирать ненужню боковую полосу оставляя ее по за фильтром который настроен на нужную боковую полосу.
F+Fm=USB Up Side Band (ВБП Верхняя Боковая Полоса)
F-Fm=LSB Low Side Band (НБП Нижняя Боковыя Полоса)
F+Fm и одновременно F-Fm = DSB Dual Side Band
Несущая у их давится изза специфики балансных модуляторов ,и иногда дополнительно давится за скатами полосовых фильтров.
Востанавливается это все в обратном порядке
Fпринимаемое - F опорное = F демодулированное Фильтрами забираем нужную боковую полосу.
Дата: 19 Окт 2008 01:29:49
Спасибо за пояснения и ссылки.
Дата: 19 Окт 2008 11:45:18
Товарищи, а можно вопрос глупый задать: а в чём выигрыш при использовании таких сигналов? Это пока руки до вышеуказанных книг не дошли.
Дата: 19 Окт 2008 12:05:25 · Поправил: RadioKoteg (19 Окт 2008 17:20:59)
виигрыш в 16 раз по сравнению с АМ. Например вы отправляете в эфир 100 ват в SSB и слышно одинаково что и 1600 Ват в АМ .
Дата: 19 Окт 2008 12:19:53
Fath
Две или более станций, одновременно работающих на одной частоте не сильно мешают друг другу.
Вся мощя идёт на излучение полезного сигнала, несущего информацию.
Полоса излучения Уже раза в два чем при амплитудной модуляции, значит может уместится больше корреспондентов на одинаковом частотном отрезке.
Дата: 19 Окт 2008 14:45:15 · Поправил: Igor 2 (19 Окт 2008 14:46:37)
вииграш в 16 раз по сравнению с АМ. Например вы шлете в эфир 100 ват в SSB и слышно одинаково что и 1600 Ват в АМ .
Не горячитесь. При АМ информацию несут две боковые, которые при 100% глубине модуляции составляют половину мощности несущей, не несущей информации (прикольная тафтология). При SSB весь сигнал информативен. Вот и считайте. Совсем не 16 раз...
Дата: 19 Окт 2008 17:09:18 · Поправил: RadioKoteg (19 Окт 2008 17:20:05)
Igor 2
На уровне шума проверте,вы еще полосу не учли .Скажу вам,что в самом худшем случае получите
не менше восьми раз выигрыш.
Дата: 19 Окт 2008 17:29:03 · Поправил: Ефвфы (19 Окт 2008 17:29:55)
Тут надо добавить уточнение - при одинаковой пиковой мощности.
Ну и конечно по мощности преимущество SSB не 16 раз (24 дБ), а 4 раза (6 дБ).
См. С.Бунимович, Л.Яйленко, Техника любительской однополосной связи.
Дата: 19 Окт 2008 20:30:19
RadioKoteg
Я учёл всё. Берём АМ сигнал с мощностью несущей 100 Вт. Модулируем 100%. Получаем помимо несущей 2 информативные боковушки с суммарной мощностью 50 Вт. Детектируем идеальным синхронным детектором с ФНЧ на выходе 3 кГц. Итак, суммарная полоса частот 6 кГц (по 3 в каждую сторону), мощность полезного сигнала- 50 Вт (две боковушки по 25 Вт), суммарная мощность АМ сигнала- 150 Вт. Теперь переводим наш детектор в режим демодуляции одной боковой. Несложно догадаться, что действующее значение напряжения полезного сигнала упадёт вдвое, а уровень шумов- в корень из двух (шумовая полоса уменьшилась в 2 раза), т. е. проигрыш по соотношению сигнал/ шум будет составлять тот же корень из двух. Следовательно, для получения в одной боковой того же соотношения сигнал/ шум, что было при АМ, необходимо поднять действующее напряжение боковой в корень из двух, т. е. мощность этой боковухи должна стать 25*2=50 Вт. Итак, несложно заметить, что при переходе с АМ со 100% модуляцией в SSB выигрыш по мощности будет 150/50=3 раза. Согласитесь, это совсем не 16... И даже не 8...
Дата: 19 Окт 2008 20:31:42
Ефвфы
Увы, эти авторы считать не умеют- гляньте мой предыдущий пост...
Дата: 19 Окт 2008 20:51:18
PS. Кстати, обратите внимание, что расчёт произведён для СРЕДНИХ мощностей. Для пиковых в моём примере соотношение будет 400/50=8 раз.
Дата: 19 Окт 2008 20:58:52 · Поправил: Ефвфы (19 Окт 2008 21:07:24)
Да, по пиковой мощности упомянутые авторы дают точно такое соотношение.
Дата: 19 Окт 2008 21:15:52
идеальный синхронный детектор и есть SSB синхронный .. все .. дальше не спорю флуд...
Дата: 19 Окт 2008 21:36:38
Ндааа.... Закон сохранения энергии отменён принципиально.....
Либо инопланетяне подпитывают. :)
Дата: 19 Окт 2008 21:37:26
Нет. Синхронным детектором легко демодулируется и АМ. Он одновременно синфазно детектирует и верхнюю и нижнюю боковую. Естественно, только в том случае, если достигнута синхра с несущей с точностью до фазы.
Дата: 19 Окт 2008 21:41:22
MikVolg
А это что за бред? Иди Вам неизвестно, что суммарная мощность АМ сигнала складывается из мощности несущей и мощности двух боковых полос? Тогда, пожалуйста, к школьному учебнику физики...
Дата: 19 Окт 2008 21:48:53 · Поправил: RadioKoteg (19 Окт 2008 21:52:12)
Igor 2
Правильный синхронный АМ детектор это два детектора SSB в которых опорный генератор синхронизируется несущей и детектированныйй сигнал слаживается в одно целое. Мы говорим за класические АМ и какие НА"№;%" в бытовых приемниках синхронные детекторы ?
16 дБ получаем в случае обычной анодной АМ модуляции и обычным бытовым АМ приемником ,так как полоса в АМ обычно бывает намного шире даже 10 кГц а в SSB обычно фильтруется аполоса 3 кГц то в этом случае и есть выиграш SSB против AM в 16 дБ .
Дата: 19 Окт 2008 21:51:26
Не имея соответствуещего образования я тоже не понимаю, как сто ватный передатчик излучает 150 ватт.
Дата: 19 Окт 2008 21:56:59
Letchik
Всё очень просто. Пока нет модуляции мощность несущей пусть составляет, положим, 100 Вт. При модуляции к этой несущей добавляются ещё две боковые полосы, которые в свою очередь, несут дополнительную мощность, которая складывается с мощностью несущей. Несложно догадаться, что при правильной 100% модуляции, суммарная средняя мощность сигнала будет составлять 150 Вт.
Дата: 19 Окт 2008 21:59:50 · Поправил: ra3amj (19 Окт 2008 22:03:00)
Ну вот же правильно ответил ut3rz,так нет ,такие фантазии - ужас.Мне известно всего два способа формирования однополосного сигнала,это фильтровый и фазовый.Фазовый очень любит Поляков ,зто как бы SSB для бедных,к стати во всей СВ аппаратуре где есть SSB используется фазовый способ.Более дорогой и естественно качественный фильтровый (ЭмФ,опорный кварц,схемотехника),правда в трансиверах с одним преобразованием используются высокочастотные кварцевые многозвенные фильтры.Всё написано и разжевано в книге С. Бунимович, Л. Яйленко "Техника любительской однополосной связи" и не надо лохматить бабушку фантазиями про АМ. :-))
Дата: 19 Окт 2008 22:01:48
Igor 2 Эта... всё прально конешно, тут просто офтопнуть охота, а при 120% модуляции? Просто хоца, уж не своими руками, гы не осилил натиска тогда, так чужими точку поставить. :)
Дата: 19 Окт 2008 22:03:02
RadioKoteg
Если Вам проще рассматривать синхронный детектор, как два- ради бога, суть- то не меняется. Точно так же, абсолютно фиолетово чем детектировать- классическим методом, или синхронным детектором- соотношение сигнал/ шум будет неизменно, естественно, если детектор не лох проектировал.
Ага, ну, здрасьте, АМ пустим с полосой 10 кГц (верхняя модулирующая частота 5 кГц), а SSB 3 кГц. Не годится такое сравнение. Если сравнивать, то с одинаковой модуляционной полосой. Вы ещё TV сигнал бы взяли, и сравнили...
Дата: 19 Окт 2008 22:05:17 · Поправил: Igor 2 (19 Окт 2008 22:05:35)
Mesh
При 120% мощность боковых возрастает ещё больше, но естественно, появляются искажения. Но если хоцца, то мона... Гы...
