Дата: 12 Окт 2008 14:04:28
Кто пользовалься, кчто видел слышал, знает!? У кого есть инструкция на русском?
Дата: 12 Окт 2008 14:13:23
Дата: 12 Окт 2008 14:20:50
инструкции нет. радио хорошее.
Т80Участник
с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 12 Окт 2008 16:07:44
Кто пользовалься
пользовался и пользуюсь давно.
кчто видел слышал, знает !?
а что надо такое увидеть, услышать и узнать?
У кого есть инструкция на русском ?
Там и на английском всё понятно.
в "рейтинге" всё вроде написано..
Вот еще отзывы:
http://www.eham.net/reviews/detail/438 |
Дата: 12 Окт 2008 16:23:34
Т-80, скинь ссылку качнуть мануал на английском
Дата: 12 Окт 2008 17:05:05 · Поправил: 1428 (12 Окт 2008 17:07:11)
Начал пользовать после дефолта, купил последнюю в Московском МиниРадио.
Станцию не_мог заткнуть не один пейджер передатчик, что в то время, было очень актуально. Единственная УКВ станция (из любительских) с моей оценкой 5+.
Дата: 12 Окт 2008 17:08:50
Как включить сканер в пределах заданного диапазона ? Как включить dimmer ? Какие есть еще скрытые функции( неуказанные на клавишах) ?
Тестирую в одних условиях с S-1608, по динамике ставлю "+" 2500, хотя и 1608 очень гуд !
Т80Участник
Дата: 12 Окт 2008 18:38:53 · Поправил: Т80 (12 Окт 2008 18:40:36)
tuner
Мануал давно выложен в разделе Файлы ресурса "Радиосканнер". Для етого раздел и существует.
Мой никнейм на данном сервере правильно пишется Т80
kvachkov
Станция не под рукой, объяснять на пальцах что нажать левую нижнюю с правой верхней кнопкой И вот эту вот крутануть? Не умею так. Прочитайте инструкцию, там всё написано.
Если речь о Standard GX-1608 - то да, аппарат очень хорош.
Для "двойки" в условиях такого сумасшедшего на помехи города как Москва для меня только три аппарата и существуют: FT-2500M, GX-1608 и GM300.
Дата: 19 Окт 2008 13:24:52
Реально ли найти сейчас дисплей на эту радиостанцию ? Кто подскажет, куда обратиться по ремонту .
Дата: 20 Окт 2008 23:46:01
а еще, есть ли возможность регулировки уровня модуляции клавиатурой или только она есть на плате. Кто знает - подскажите !
Дата: 26 Окт 2008 20:25:47 · Поправил: 1428 (26 Окт 2008 20:46:11)
Эта функция есть только в инструкции, а реально этот режим не_работает (возможно, что я плохо старался).
Думаю, что не_реально. Станция выпускалась давно и не_долго.
Нет, а на плате только резистор. Наличие резистора указывает на отсутствие электронных регуляторов.
Дата: 26 Окт 2008 20:43:54
1428
Есть, причём работает и по несущей и по времени.
kvachkov
Реально ли купить убитую (на запчасти) или живую станцию? Небыстро, но продавец найдётся. Объявления расклейте на профильных сайтах. Я в Питере нашёл, через месяц.
Дата: 26 Окт 2008 20:47:17
Как таки функцию сканера в заданном диапазоне активизировать ?
Дата: 26 Окт 2008 21:54:50 · Поправил: GROT (26 Окт 2008 22:02:17)
kvachkov
Выставите частоту нижней границы сканирования, нажмите кнопку F/W более секунды, установите L, кратковременно нажмите F/W. Далее выбираем верхнюю границу, повторяем проделанное, только выставляем символ U. Затем нажимаем D/MR, появится символ нажней гранци сканирования L. Заканчиваем нажав кнопку MHz/PRI, на дисплее в левом верхнем углу начнёт мигать МТ. Всё готово. Запускаем процесс сканирования кнопками на микрофоне сверху UP/D.
Дата: 26 Окт 2008 23:37:10 · Поправил: медведь (26 Окт 2008 23:38:25)
Я заинтересовался......тут все говорят, что исключительная избирательность и чувствительность. А кто подскажет точные границы по диапазону прм/прд? И ,я так понял ,что новых их уже нет в продаже :(? Немогу что-то найти полного описания на неё .....мож ссылку дайте?
Дата: 27 Окт 2008 00:16:26
медведь
Правду говорят! Новых нету давно, а ссылка выше не устраивает? Повторюсь, найти можно, но особо избавлятся от этой станции не хотят.
ПРМ: 140-180 МГц. Дальше по этой ссылке посмотрите:
http://printex.narod.ru/vertex/ft2500_spec.htm |
Дата: 27 Окт 2008 08:33:50
Спасибо, все работает !
Дата: 27 Окт 2008 12:20:08
kvachkov
Ну дык! Только жаль, что в этом режиме нельзя исключать частоты, например с постоянной несущей или перделкой какой нибудь... Это можно сделать только с чатотами, заисанными в ячейки памяти. А там этих ячеек до обидного мало...(((
Дата: 27 Окт 2008 13:44:41
И так устраивает, зеркалок мало, сканерит чисто ! Дисплей только побит, найти б новый !
Дата: 02 Ноя 2008 12:04:09
Кто знает, где заказать можно новый дисплей ?
Дата: 14 Ноя 2008 10:42:43
По приему станция действительно не плохая, пользовался ей с десятка полтора лет назад :)
PS Знаю я одну FR-2500M с разбитым дисплеем... знал точне... не она ли? ;)
Дата: 15 Ноя 2008 00:48:07
А что за станция ? Где была и какой канал прошит ?
Дата: 17 Ноя 2008 05:29:36
У меня была :) Лет 15 назад :)
Дата: 19 Ноя 2008 00:00:10
есть ли пункт меню где можно переключить WIDE/NARROW в данной радиостанции ?
Дата: 19 Ноя 2008 00:42:23
Схемотехника показывает хороший радиотракт. Пользую около 2х лет периодически. Отлично работает! Мордашка конечно на старый манер сделано, но от этого фм "хУже не вещает" :)
Т80Участник
Дата: 19 Ноя 2008 00:54:29
kvachkov
Откуда вообще такие странные вопросы?
Вы что, за месяц так и не разобрались с управлением, имея в свободном доступе инструкцию, пусть даже и на английском?
Да за это со словарём можно было перевести по крайней мере те пару страниц, в которых описаны органы управления и страничка с ТТХ трансивера.
Дата: 19 Ноя 2008 01:03:50
Забросил это дело, станция в машине я дома и забыл про инструкцию, тем более сейчас осваиваю 7800. Извините за флейм
Т80Участник
Дата: 19 Ноя 2008 01:14:11
Её всегда можно скачать.
В своё время 2500-ю перед покупкой "осваивал" читая инструкцию, глядя на картинку аппарата в инете - где какие кнопки-крутилки расположены.
А вот на этот аппарат есть и на русском языке. Если что ;)
Дата: 19 Ноя 2008 14:14:06
Есть у меня инструкция и на 7800 и на 2500. Просто 2500 с частично поврежденным дисплеем, поэтому затрудняет изучение. Регулировки программным способом модуляции там нет !
Дата: 06 Сен 2013 11:01:18
ищу русскую инструкцию. есть у кого?
