На сайте: гостей - 60,
участников - 4 [ 73иап_S, vladisslav2011, AOR, SashaShmel]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Коллинеары Sirio SPO 145-5 и 158-5 - кто-нибудь сталкивался?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 12 Окт 2008 14:17:07 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Окт 2008 14:19:27) #
Интересуюет мнение практиков об антеннах Sirio SPO 145-5 и 158-5:
http://shop.umd.ru/img/6132.jpg
С надежностью, зная Sirio, думаю проблем не будет, а вот соответствие параметров заявленным, эффективность и полоса пропускания очень даже интересны.
http://www.sirioantenne.it/imgupl/1181564051-1181564714-big.gif
http://www.sirioantenne.it/imgupl/1181564051-1181564832-big.gif
Дата: 13 Окт 2008 14:03:21 #
Anybody?
Радиал
Дата: 13 Окт 2008 16:24:54 #
Давай купим,померим и разламаем?))
Мне тоже пока не верится. Точнее,наверняка у них правда,только как они получают такую полосу?
Дата: 13 Окт 2008 16:45:47 · Поправил: Rulez Reloaded (13 Окт 2008 16:50:58) #
Радиал
Ну ломать у меня задачи нет. Мне нужно, чтобы работало :)
С полоской, полагаю, они немного привирают (такое уже было, например, с их новой серией Яг).
Думаю что реально в VHF-коллинеаре полоса не шире 15 МГц по уровню 1,5.
Впрочем, даже такие значения являются весьма недурственным результатом!
Радиал
Дата: 13 Окт 2008 17:29:54 #
Простые методы согласования штыря дают не шире 5 МГц. И только коаксиальные стаканы позволяют 12-14 МГц выжать. Интересно.что у них там внутри.
Дата: 13 Окт 2008 17:34:17 · Поправил: Rulez Reloaded (13 Окт 2008 17:35:17) #
Радиал
FYI: Недавние эксперименты показали, что дешевый и простецкий Diamond X-50 очень неплохо работает и на 118 и 164 МГц. Хотя КСВ там, конечно, скачет.
Радиал
Дата: 13 Окт 2008 17:41:54 #
Скачет?)) Это как?Согласование-оно либо есть,либо нет. А всё остальное -отсутствие контакта или присутствие потерь.
Дата: 13 Окт 2008 17:58:59 · Поправил: Rulez Reloaded (13 Окт 2008 17:59:33) #
Радиал
Полоса по КСВ - не очень широкая, но вне этой полосы эффективноть работы на практике все равно высокая (эквивалентная антеннам на соотв. диапазон). Потери за счет высокого значения КСВ субъективно не ощущаются.
Радиал
Дата: 13 Окт 2008 18:31:47 · Поправил: Радиал (13 Окт 2008 18:33:00) #
Я думаю что что мы обсуждаем не не случайное удачное согласование,а хотим реальной стабильной полосой пропускания,чтобы антенна позволяла работать в дуплексном режим.
Дата: 13 Окт 2008 18:39:16 · Поправил: Rulez Reloaded (13 Окт 2008 18:45:52) #
Радиал
Конечно. Но я просто для информации сообщил вам, что такая вот простецкая фитюлька работает так, как не работают многие проф. антенны на резонансной частоте. И безо всяких стаканов и прочих ухищрений.
Дата: 19 Мар 2009 16:09:16 · Поправил: Rulez Reloaded (19 Мар 2009 16:10:18) #
Ни у кого по сабжу не появилось опыта?
Один участник форума сообщил мне, что полоса у них реально широкая.
Радиал
Дата: 20 Мар 2009 10:35:20 #
Не помню,делился ли я своими результатами после встречи,но у меня получилась антенна с усилением 4,7 dBi и полосой 160-170 МГц.Диаметр излучателя-20 мм.
TypeR
с окт 2008
Дата: 20 Мар 2009 19:07:25 #
Радиал
она , скорее всего будет сделанна из кусочков коаксиалов . У таких антенн полоса шире , чем у многоэтажных 5/8 , но у них меньше усиление на единицу длинны.
Дата: 20 Мар 2009 19:13:12 #
Радиал
В смысле, удалось сконструировать свою антеннку с полосой 10 МГц @ SWR 1,5?
Маловато будет, маловато :)
Радиал
Дата: 20 Мар 2009 20:09:11 #
TypeR
При такой длине там буде 2 коаксиала,они нифига не излучат энергию.Такие антенны начинают работать при количестве излучателей от 8-ми и более.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 20 Мар 2009 21:27:11 #
Полоса у этой антенны действительно широкая.
Измерял вариант 158-5 правда не на самой антенне ,
а в низу. 30 метров кабеля RG-213.
Сравнить в работе с другой моделью с одного места пока возможности не было.
Но вот как раз сегодня проверял работу радиоканала передачи данных.
Эта антенна и Радиаловские 2 петли работали на приём , а передатчик удалялся.
Антенны стояли в разных местах на расстоянии 5 км друг от друга.Приёмное оборудавание идентичное.
Высота поверхности в этих точках одинаковая. SPO-158 стояла на высоте 80 м,
а петли 35 метров.
Результаты не очень сильно оличались, но всё таки петли работали чуть уверенее.
Несмотря на более низкую высоту установки. Максимальное удаление передатчика
65 км .
Не совсем корректные сравнения ,но хоть что то.
Радиал
Дата: 21 Мар 2009 10:29:28 #
а петли 35 метров.
Петли стояли в два раза ниже,а работали лучше?Ну разве что из-за слабой направленности в горизонтальной плоскости может быть(при учёте честности итальянской антенны).
TypeR
с окт 2008
Дата: 23 Мар 2009 10:17:53 #
Радиал
так длинна там приличная - 2.5-3м , соответственно много коаксиалов туда залезет.
Радиал
Дата: 23 Мар 2009 14:17:43 #
каждый коаксиал по 0,5 волны,то есть 1 метр. Умножим на коэффициент укорочения если кабель полиэтиленовый -0,66 . То есть 66 см. получается ,что не более 4,5 коаксиалов уместится. А ещё нужно место под отсекающий стакан,противовесов то нету.
TypeR
с окт 2008
Дата: 23 Мар 2009 15:08:33 #
Приблизительно концы сходятся . Например есть фирменная антенна Diamond F-718 из 18 кусков с усилением 11,5дБи . Если у Sirio усиление на 6.5 дБ меньше , то и количество кусков должно быть меньше в 4 с лихвой раза чем у той Diamond . Стаканом служит нижняя трубка крепления - видно ее длины достаточно.
Радиал
Дата: 23 Мар 2009 19:44:58 #
TypeR
Ага,ну попробуйте сделайте такую антенну.Если бы всё было так просто... Одно дело 18 излучателей(хотя я помню там их было 22,вскрывал очень давно).Да и полосы такой не получится.
TypeR
с окт 2008
Дата: 24 Мар 2009 10:23:44 #
Радиал
пишут , что 18 . Приходится иногда их перестраивать ,но сейчас под рукой нету , а сам не считал.
может и не получится , хотя чем меньше этажей последовательно- тем потенциально шире полоса.
да, не просто , как и разработка любой антенны.
А делать мне ее не актуально , поскольку это достаточно дешевая антенна и надо иметь достаточно большой рынок и производственные ресурсы чтоб окупалось.
Если у вас есть интерес к подобному продукту и нет времени самому заниматься разработкой , может возможны варианты сотрудничества ? Можете написать мне если хотите.
Радиал
Дата: 24 Мар 2009 13:36:59 · Поправил: Радиал (24 Мар 2009 13:39:04) #
есть правка ,но не вижу удаления( Удалите пожалуйста.
xman
Вологда
Дата: 02 Авг 2011 08:22:56 #
Интересно, кто-нибудь имел дело с антенной Hustler G7-150? Не только здесь, но и в сети не получилось отыскать отзывы по таким антеннам.
Досталась тут по случаю модификация номер "3" на 161-167 МГц. Думаю её все-таки возможно будет загнать в любительский диапазон 144 МГц, если соотв. образом раздвинуть настраиваемые элементы. Правда фазосдвигающие колена у неё ненастраиваемые, но наверное и с ними будет не хуже какой-нибудь анлюхи?
Радиал
Дата: 02 Авг 2011 21:18:38 #
Одни старались сделать профессиональную антенну,другие из неё пытаются сделать любительскую.) Зачем? Прекраснае профессиональное изделие. Давайте лучше поменяемся,Вы мне Хастлер,а я Вам на 2 м диапазон нашу).
xman
Вологда
Дата: 03 Авг 2011 08:55:32 #
Радиал Очень интересное предложение, вот только я не в Москве, так что если вы серьезно настроены - давайте обсудим вопрос в личке.
