На сайте: гостей - 79,
участников - 6 [ Ware, let4eg, Viza51, Ефвфы, xin, autosat]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Усилитель на 144 МГц
Hytera TC-320
7 500 руб.
Hytera TC-508
8 500 руб.
Hytera TC-580
16 300 руб.
Hytera PD-355
24 700 руб.
Hytera X1E
39 560 руб.
artemx71
с июл 2008
Дата: 12 Окт 2008 15:00:49 #
Подскажите,вот этот усилитель http://www.qrx.narod.ru/hams/usilit_hf.htm может работать только на 144мгц или имеется в виду от 144 до 146мгц ?
ut3rz
с мар 2008
Прилуки Черниговской области
Дата: 12 Окт 2008 15:40:27 #
Конечно отлично будет работать во всём диапазоне 144 - 146 МГц без подстройки.
ksiva
с мая 2008
Орловская обл.
Дата: 12 Окт 2008 18:10:19 #
А для портотивки VX-6 даная схемка прокатит. Есть желание использовать как стоцианарную на работе.
ut3rz
с мар 2008
Дата: 12 Окт 2008 20:15:54 #
При входной мощности 4...5 Вт выходная мощность составляет 20...25 Вт на нагрузке 75 Ом.
Многовато 4...5 Вт для портативки, долго не поработаешь, мощность фактически полная, нагреется здорово. Очень желательно добавить ещё один транзистор, чтоб станция работала при мощности 0,5 - 1 Вт, не более, будет надёжнее.
ksiva
с мая 2008
Орловская обл.
Дата: 12 Окт 2008 22:35:09 #
Нехочется с доп пайкой заморачиватся. Есть стокан с внешний БП, обдув, динамик и микрофон, внешняя антенна добавлю УМ и проктически полноценный стационар.
LeXter
Дата: 12 Окт 2008 22:51:13 #
Самый простой усилитель можно собрать на готовой сборке, например такой: www.mitsubishichips.com/Japan/common/cfm/ePartProfile.cfm?FILENAME=ra30h1317m.pdf
ksiva
с мая 2008
Орловская обл.
Дата: 13 Окт 2008 00:05:29 #
А скока по деньгам, и как закозать в провинцию.
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 13 Окт 2008 00:11:26 #
artemx71
Не забудьте про цепь обхода,иначе на приём работать не будет.
LeXter
Дата: 13 Окт 2008 00:25:23 · Поправил: LeXter (13 Окт 2008 00:26:26) #
ksiva
с мая 2008
Орловская обл.
Дата: 13 Окт 2008 00:35:03 #
Вау круто да и по цене намного дешевле, ну а коммутацию недолго споять.
cobak
Хабаровск
Дата: 13 Окт 2008 03:27:48 #
Вот она шоколадка
Immortal
с авг 2013
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 11 Ноя 2013 18:10:13 #
Вот такой линейный усилитель УКВ диапазона 87,5-108МГц 15 Вт (13.8V 1.5A, с двумя входами 0.2W-0.5W и 1W) будет работать в диапазоне 144 - 146 МГц?
Сделан на основе MITSUBISHI RD15HVF1, сайт с описанием: http://jpl995.com/FM-LINEAR-AMPLIFIER
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Ноя 2013 18:23:02 #
Посмотрите характеристики транзистора по граничной частоте.
Если все ОК, то изменив номиналы индуктивностей и емкостей, можно перестроить усилок на 144-145.
Только оно нужно ради каких то 10-15Вт?
Immortal
с авг 2013
Дата: 11 Ноя 2013 18:30:18 #
Поискал в интернете. Этот ВЧ полевой транзистор производства MITSUBISHI подходит даже для построения UHF усилителей.
Выдает 15W на 175MHz и 520MHz.
Мне нужен усилитель только для двойки, боюсь, для 433МГц будет сложно развести печатную плату.
На ибее эти транзисторы всего по $4.30
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 11 Ноя 2013 21:55:32 #
Думаю сейчас данную конструкцию собирать нет смысла. На вторичном рынке имеются радиостанции с выходом 25 ватт, по новее 50 ватт.
Ну соберёте вы его - нужен корпус, надо переходники, разъёмы, коммутацию, охлаждение! А для портативки это вообще не к чему.
А если говорить официально, то для УКВ максимальная мощность - 5 ватт.
Immortal
с авг 2013
Дата: 11 Ноя 2013 22:03:58 · Поправил: Immortal (11 Ноя 2013 22:13:22) #
Я хотел собрать этот усилитель для работы в горах.
Да и не работает у нас никто на 2м и 70см в городе - не с кем будет связываться по мощной радиостанции.
Electrician
с мая 2010
Дата: 14 Ноя 2013 14:32:41 #
Immortal
Транзистор хороший, неубиваемый. Предназначен для работы от 12 вольт, однако при подаче 15 вольт мощность на 145 МГц поднимается с 8 до 15 ватт при том же токе.
Но, как уже сказали, RAxxH1317 будет удобнее и дешевле, если вы конечно не умираете от безделия и избытка опыта разводки СВЧ плат.
Питание вы в горы на машине забрасывать будете? Цифра 5 вт не с потолка взята, это оптимум между дальностью связи, временем работы, весом и стоимостью аккумулятора.
Immortal
с авг 2013
Дата: 14 Ноя 2013 15:35:37 #
У меня есть LiPo 8.4V 5A. Весит всего 250г. Хочу купить еще один такой, получится 16.8В. Потом для электровелосипеда их буду использовать.
Усилитель нужен исключительно для проведения экспериментов на максимальную дальность связи.
Может найдется у кого нибудь проверенная разводка платы? Из того, что удалось найти, есть такой вариант "Схема усилителя на RD15HVF1"
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 09 Авг 2015 00:54:37 #
Есть желание собрать УМ на 144 МГц к портативке, перерыл кучу сайтов - везде советское наследие... Ищу схемы на "шоколадках" т.е. микросборках. Мощность на выходе 15-30 Вт максимум, больше не надо.
Буду благодарен за помощь!
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Авг 2015 04:21:29 #
Проблем нет-берете даташит нужной шоколадки и копируйте схему включения.
Единственное что:
1. необходимо предусмотреть переключение прием/передача-можно позаимствовать из советского наследия или собрать на pin-диодах
2. всем шоколадкам нужна достаточно малая входная мощность-обязательно надо давить сигнал вашей станции.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 09 Авг 2015 14:17:45 #
DEN, спасибо, направили в нужное русло! Уже нашёл и отредактировал под себя схему на RA60H1317M1A. По датащиту у неё входная мощность 50-100 mW. Если ошибаюсь - поправьте! Вопрос подавления мощности остаётся открытым. Допустим имеем р/с с функцией уменьшений мощи до 1Вт, плюс снизив питание до нижнего предела можно получить 0.7-0.9 Вт, а как дальше?
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Авг 2015 14:24:25 #
Аттенюатором давить на мощных резисторах. Как побочный и неизбежный эфект-их существенный нагрев.
Можно применить зарубежные с креплением под радиатор, но это будет затратно. Таких отечественных похоже не найти.
Alex1
Offline4.9
с фев 2013
Дата: 09 Авг 2015 15:45:14 #
DEN, или искать станцию с штатной малой мощностью...
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Авг 2015 15:52:45 #
Или искать станцию с нужной мощностью на выходе-дешевле выйдет. Это не трудно посчитать, правда если нет в загашнике необходимых компонентов, включая источник питания.
Раньше же усилки делали под самодельные аппараты и трансвертеры. Сейчаспроблем нет с УКВ техникой, ровно как и с любой другой.
ru9tr
Дата: 25 Сен 2015 22:27:33 #
Если с портативки снимать 1 Вт, а аттенюатор собрать на резисторах 2 Вт, то вообще греться не будет, даже на одноваттных греться не будет...
Ugo73
с авг 2015
Донбасс
Дата: 02 Окт 2015 04:48:28 #
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Окт 2015 06:36:31 #
Ugo73, нет, мне туда не нужно. Такие эксперименты я делал лет 10-15назад, включая металлокерамику. Да и не любитель больших мощностей. Мне обычно 5Вт за глаза
lismothic
с янв 2013
Воронеж
Дата: 07 Авг 2016 14:46:06 #
Подскажите, что лучше взять - Ясу FT-2900R (75 Ватт) или усилитель мощности RM KL- 145H (http://shop.radioscanner.ru/product/rm-kl-145/) и подключить его к Ясу VX-6?
Дата: 07 Авг 2016 20:25:44 #
Лучше взять стационарную станцию.
Портативка становится неудобная, если к ней куча проводов подключаются (антенный кабель, зарядное, гарнитура). Оставьте ее со своей резинкой для использования по прямому назначению.
lismothic
с янв 2013
Воронеж
Дата: 09 Авг 2016 13:57:36 #
Zmej, спасибо за совет.
