Дата: 12 Окт 2008 17:40:42
Давно хочется сделать антенну с симметричным питанием, но открытая линия подвержена наводкам и влиянию близкорасположенных предметов. По антенной литературе пишут, что экранированная двупроводка не обладает недостатками открытой. Посмотрел в инете, наиболее доступен кабель для передачи данных. Параметры вроде неплохие, и купить не проблема. Может кто-то на форуме имеет подобный опыт? http://www.ruscable.ru/doc/analytic/print.html?p=/doc/analytic/statya-094.html |
Дата: 12 Окт 2008 17:49:33
А сигнал какой частоты можно передавать по таким кабелям?
Дата: 12 Окт 2008 19:18:39 · Поправил: Гонец (12 Окт 2008 19:26:09)
Где-то встречал до 30 мГц полоса, порою доки сейчас.
Табл.1.2. Спецификации PROFIBUS-кабеля типа А
Волновое сопротивление От 135 до 165 Оm при частотах измерения от 3 до 20 MHz
Погонная емкость < 30pF/m
Площадь сечения > 0,34 mm2, соотв. AWG22
Тип кабеля Витая пара, 1x2 или 2x2 или 1x4 провода
Погонное сопротивление < 110 Om/km
Затухание сигнала Max 9dB на всей длине отрезка провода
Экранирование Медная оплетка или оплетка и экран из фольги
Дата: 16 Окт 2008 02:03:31
Только хотел поднять похожую тему.
ИМХО кабель лан 4-5 категории (экранированный) найти гораздо легче. Погонные параметры не знаю, но интерфейс подразумевает макс. рб. частоту в 100 мгц. Волновое сопротивление 100 ом. 4 пары.
Вот забояню немножко с сайта одного производителя
(5е U/UTP PE - кабель парной скрутки для структурированных кабельных систем. Предназначен для передачи сигналов с частотой до 100 МГц (категории 5е) в сетях по стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 145 В переменного тока. Для внешней прокладки.)
В данный момент слушаю шум эфира на 6.428 используя в качестве проводника длинной 3 метра (от антенны до су-шп трансформатора с переключаемым Ктр) именно лан кабель. Если учесть что по нему можно завести несколько сигналов (4 витых пары с нормированным волновым сопротивлением) то имхо на кв-прием ему цены нет.
Все грамматические ошбки любезно предоставлены клавиатурой eeePC
Дата: 16 Окт 2008 02:13:41
Возмите два 75 омных кабеля ,скрутите их один до одного скотчем ,так чтобы они были сложены паралельно,оплетки соедените вместе ,и будет вам симметричное счастье . У меня таким образом запитана дельта на 40 м диапазон,на столе возле приемника стоит симметричный трансформатор на несиметричную линии к приемнику.
ZiglerУчастник
Дата: 16 Окт 2008 04:04:12
простите за офф
proxy pinx
а что с ней? у меня вроде всё нормально.
Дата: 16 Окт 2008 09:10:15 · Поправил: Питер_AM (16 Окт 2008 09:12:06)
Применение симметричного UTP-кабеля уже обсуждалось в теме применение UTP кабеля "витая пара". Даже на открытый кабель помехи наводятся одинаково на первую и вторую жилу и взаимно уничтожаются. Антенна, запитанная компьютеным кабелем у меня была самая лучшая в плане защиты от китайских зарядок. К сопротивлению 100 Ом и симметричному питанию можно привести при помощи трансформаторов на ферритовых сердечниках на входе и выходе. А если включить 2 витые пары в параллель, то получится сопротивление 50 Ом, симметричное. |
Дата: 16 Окт 2008 17:10:50
Мелкая, не удобная ни разу, жесткая клава.
По поводу ЛАН кабеля-им можно запитать одним сразу несколько приемных антенн на разные направления, напр. 2 перпендикулярных диполя, соорудить простенькое устройство типа сумматора с плавно регулируемым сдвигом фаз по одному из входов, и управлять общей дн.
