На сайте: гостей - 33,
участников - 1 [ Gvozdenis]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Что лучше для начинающего - коллинеар или направленная?
medved
с мая 2008
Дата: 12 Окт 2008 23:06:16 #
Столкнулся с проблеммой выбора антенны. Есть коллинеары типа Аnli 1000 с усилением 11db и направленные с таким же усилением (и что интересно - и цена где-то одинаковая). Просветите дурака, может что не понимаю.
_metrolog_
Санкт-Петербург;UB1ACC exRA1AIG
Дата: 12 Окт 2008 23:28:26 #
Все же для новичка лучше антенна с круговой диаграммой направленности (ДН), в данном случае anli 1000.
Направленная антенна конечно поинтереснее, но чтобы оценить все прелести ее работы необходимо еще и поворотное устройство.
medved
с мая 2008
Дата: 12 Окт 2008 23:34:20 #
а если не в деньгах счастье? (можно и поворотное купить) В чем прелисти -то?(эти прелисти собствеено и интересно узнать?)
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 12 Окт 2008 23:38:45 #
medved чем острее направленность ,( больше подавление заднего и боковых лепестков ) тем меньше шумов, а больше полезного сигнала (избирательность самой антенны уже большой плюс при приёме слабых сигналов).
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 12 Окт 2008 23:42:34 #
Вопрос из серии, что луше - сникерс или тампакс? ;)
Нужно исходить из задач. Поставьте вопрос - как я перед Вами стоит задача, и все будет гораздо проще.
medved
с мая 2008
Дата: 12 Окт 2008 23:48:05 #
А у коллениара зато прием всех корреспондентов поокруге гораздо лучше!!!!!!!!!!!!!!!Или надо иметь две антенны?
medved
с мая 2008
Дата: 12 Окт 2008 23:51:26 #
Silent
задача одна! радиолюбительская связь! ели выл бы нужен радиотелефон в конкретное место так бы и сказал! коммерчиских задач нет! (вот)
Silent
с мая 2005
Дата: 13 Окт 2008 00:00:29 #
medved
Любительская связь - понятие растяжимое. Конкретизируйте вопрос - диапазоны, предполагаемая дальность, ЕМЕ, САТ или обычная и т.д. и т.п.
medved
с мая 2008
Дата: 13 Окт 2008 00:07:03 #
Silent
диапазон 144 иногда 433 дальности конкретной нет! (чем больбше тем лучше!) а все остальное ( я не очень понимаю!)
_metrolog_
Дата: 13 Окт 2008 00:11:10 #
2 антенны (штырь и направленная+поворотное ус-во) это конечно идеальный вариант. Многие так и работают.
Silent
с мая 2005
Дата: 13 Окт 2008 00:19:23 #
medved
Все равно дальность на УКВ ограничена зоной прямой видимости, чтобы это обойти используют спутники, отражение от Луны и тропосферную связь. В первом случае достаточно всенаправленной антенны, во всех остальных нужны направленные и не единичные, а стеки изн ескольких и приличная мощность.
Как начинающему могу порекомендовать всенаправленный двухдиапазонный коллинеар типа DIAMOND X50
medved
с мая 2008
Дата: 13 Окт 2008 00:31:01 #
Silent
Спасибо, Стоит Аnli 1000 на крыше! Я так понят что направленная дает выигрышь только для кокого-то заранее известного и территориально обозначенного корреспондента...( и то не слишком на много!!) все так?
_metrolog_
Дата: 13 Окт 2008 00:33:05 #
medved
вот тут можно сравнить УКВ-антенны и узнать отзывы о них
medved
с мая 2008
Дата: 13 Окт 2008 00:49:01 #
metrolog_
хорактеристики узнать не проблема (спасиб) хотелось бы узнать цинус.
ut3rz
с мар 2008
Прилуки Черниговской области
Дата: 13 Окт 2008 00:53:18 #
Раньше, когда меньше было корреспондентов и все использовали CW и SSB, у меня работала антенна 9 элементный волновой канал - антенна направленная выгодна тем, что кроме хорошего коэффициента усиления имеет свойство пространственной избирательности и в большой степени ослабляет как помехи, непосредственно, так и сигналы с других направлений. А вот как раз этот момент - приём станций со всех направлений одновременно, в настоящее время и вынуждает к переходу на антенну с круговой диаграммой направленности. Сейчас в подавляющем большинстве применяется FM на УКВ с вертикальной поляризацией и много корреспондентов вокруг, поэтому эффект усиления - ослабления с помощью антенны реально нужно с успехом использовать только при "специальных" связях, как - то: связь с отражением от Луны, метеоров, работе через спутники или на выездах в Полевой день. И к слову, при спорадическом прохождении, также более эффективной оказывается антенна не направленная, потому как она в большем обьёме "облучает облако" от которого отражается радиосигнал.
ksiva
с мая 2008
Орловская обл.
Дата: 13 Окт 2008 00:59:37 #
А помне так для начинающего, лучше самостоятельно чего-нибуть собрать. Я диполь делал, штырь, рамку на окошко пытался но работола только на прием хорошо на передачу не очень. Сейчас 2эл. Яги ставить буду, а к весне плонирую стек из 4-х Яг. Насчет промышленных если денги не проблема направленная антенна и поворотка желательно двух осевая и вперед.
medved
с мая 2008
Дата: 13 Окт 2008 01:08:33 #
что за двух осевая?
medved
с мая 2008
Дата: 13 Окт 2008 01:14:26 #
Если только ЛУНА ( в этом слабак) Сейчас качаю в anli 1000 50wt слышно в химках (а с направленной будет лучше?)
medved
с мая 2008
Дата: 13 Окт 2008 01:15:36 #
ps..из Подольска
ksiva
с мая 2008
Орловская обл.
Дата: 13 Окт 2008 01:24:06 #
Двух осевая, значит вращается в двух плоскостях, горизонтально и вертикально, земля и космос.
