Дата: 13 Окт 2008 10:21:58
Уважаемые мудрецы!
Столкнулся с такой вещью.
На одном из телевизоров, подключенных к кабельному ТВ, идут помехи в дециметровых каналах ("снежок") - (на других телеках такого нету).
Вопрос ... как от них избавится ?
нет ли у кого практической схемы фильтра от помех в дециметровом диапазоне?
Или тут нужно сигнал усилить ?
(тогда схемку усилителя хорошего подкинуть?)
Да ...
Схемки нужны с возможностью самостоятельного изготовления.
Дата: 13 Окт 2008 11:27:01
Возможно усилить, или сменить кабель - чем частота выше, тем сильнее затухает сигнал и по этой-же причине усилитель надо поставить вначале кабеля, а то будет только помехи усиливать.
Дата: 13 Окт 2008 11:37:43 · Поправил: Питер_AM (13 Окт 2008 11:39:28)
Как правильно отмечено, снег - это не помехи, это низкий уровень сигнала при аналоговом приёме. Проверьте сигнал на входе в квартиру. Если сиганл слаб ("снег", "зерно") - есть повод позвонить в кабельное ТВ. Наверняка кто-то несанкционированно и неправильно подключился к магистральному кабелю. Если на входе сигнал приличный, проверьте кабель по квартире: не должно быть изломов, тонкий РК-75-4 не годится. :) Проверьте тройники (делители) по пути сигнала. Может контакт отвалился? В местах разветвлений, стоят "тройники". Бывают модели делителей, которые на одни выход дают МВ, на другой ДМВ. Это неправильно. Нужно, чтобы делитель имел непрерывный диапазон 50-1000 МГц. Только когда вычистили все недостатки, занимайтесь усилителем (на входе в квартиру). Есть множество схем ДМВ-усилителей (в старых журналах "Радио", "В помощь радиолюбителю").
Вот ссылка: схемы антенны усилителей.
Промышленность наладила выпуск телевизионных усилителей. Жаль, что в Архангельске, наверное, нет рынка подобному петербургскому рынку "Юнона". :) У нас продаются в виде отдельных блоков усилители и блоки питания, аттенюаторы, эквалайзеры и даже режекторные фильтры на отдельные ТВ-каналы. |
Дата: 13 Окт 2008 11:37:57
схемку усилка для ДМВ сигналов поискал - нашёл.
А вот фильтров помех что-то нету.
Дата: 13 Окт 2008 11:42:39
Питер_AM
Рынка у нас нету ... но вся лабуда продается.
Тут вопрос не в этом ;).
Просто нужна схемка для самостоятельного изготовления
Уже подобрал одну!
Посмотрим, что получится.
Проблема не в кабеле или "крабе" - а в телеке.
Он очень привередлив к уровню сигнала, чуть ослаб или в помехах - изображение плохое становится.
Другие телики там же нормально работают.
Дата: 13 Окт 2008 11:55:47
А вот фильтров помех что-то нету. так для начала нужно понять от чего фильтровать... Если б была явная связь снега с включением какого-то прибора или еще с чем, то можно было бы думать..
Если другие телевизоры на этом же месте работают нормально, то либо первый ТВ имеет недостаточную чувствительность, либо сам является источником помех...
Дата: 13 Окт 2008 12:17:02
metrolog
Похоже что как раз этом причина .
Так что попробую усилком сигнала вылечить.
