На сайте: гостей - 58,
 Форум —› Прочее —› Что это такое?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 13 Окт 2008 13:13:28 #
Непомню откуда, но выдрал вот такое вот. Что это?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 13 Окт 2008 13:21:59 #
Уходя с аэродрома - сп.... что-нибудь для дома! :)
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 13 Окт 2008 13:23:53 #
Прикольно. Диодный мост?
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 13 Окт 2008 13:28:15 #
Водник
Нет, не диодный мост :-) Похоже датчик какой-то, но вот чего?
ksiva
с мая 2008
Орловская обл.
Дата: 13 Окт 2008 13:35:59 #
Летающая тарелка.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 13 Окт 2008 13:40:16 #
Какие еще будут варианты?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 13 Окт 2008 13:49:26 #
кнопка для звонка
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 13 Окт 2008 14:05:58 #
Наверняка внутри катушка,прозвонить пробывали?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Окт 2008 14:09:37 · Поправил: Фотограф (13 Окт 2008 14:28:21) #
long_foot
Тестер что показывает ?
ra0snn
А мне почему-то кажется, что ГерКоны... :)
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 13 Окт 2008 14:12:37 #
Alphacom :)))))
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 13 Окт 2008 14:20:41 #
Вскрытие покажет:))), 1165,это просто номер,или месяц и год выпуска?
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 13 Окт 2008 14:25:57 #
На "это" тыкать нельзя. Похоже на датчик какой-то. Типа датчика наклона что-то. Тестер показывает некоторое сопротивление между центральным контактом и крайними контактами. Если нужно точно, то сегодня могу померять и завтра сказать какое именно.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 13 Окт 2008 14:29:59 #
1. размеры не ясны
2. Проверте дозиметром
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Окт 2008 14:36:40 #
ra0snn
long_foot, действительно - там же всего 4 винтика открутить и посмотреть... :)
Если нужно точно
Alphacom
Водник
ksiva
Shephard
ra0snn
медведь
Perehvatchik
Это, типа, нам всем нужно ? :)
Ждём
В какой отрасли народного хозяйства эту штука оказалась "лишней" ?
Забыл пароль и логин
Дата: 13 Окт 2008 14:41:12 #
Это вероятно датчик вибрации двухосевой пьезоэлектрический. Похожие на электродвигатели прецизионные ставились.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 13 Окт 2008 14:45:45 #
Perehvatchik
размеры не ясны
В диаметре "это" около 4 см.
Дозиметром мерять не пробовал.
Эти винтики всего-лишь крепят герметично заваренную медную "емкость" к текстолитовой подставке.
Не придирайтесь к словам :-))) Может Вам не интересно знать точное значение сопротивления.
Вот не помню я откуда ее извлек. Хоть застрелите. Разбирал чего-то очень давно. Эта штуковина показалась интересной, я ее и оставил.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 13 Окт 2008 14:57:59 #
А можно подробнее? Что за датчик вибрации?
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 13 Окт 2008 15:00:12 #
Похоже на жидкостный датчик (работает по плотности тока) с самолетного оборудования.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 13 Окт 2008 15:11:57 #
Стрелец
Вот, это ближе к теме. А что за датчик и в каком самолетном оборудовании его применяли?
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 13 Окт 2008 15:45:17 #
long_foot
будете "звонить" попробуйте "поработать" над устройством в момент прозвона магнитом, постучите по данной приблуде, попробуйте ориентировать ее в пространстве по-всякому... чет не лезет в голову больше ничего... понедельник, толко бредовые мысли лезут в голову.
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 13 Окт 2008 17:04:15 #
Ув. long_foot, я могу перечислить только "старые" л/а типа ИЛ-18 (но там он немного другого вида), т.е. те самолеты, автопилоты в которых скопированы с американских.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 13 Окт 2008 17:10:40 #
а вдруг там внутри ртуть, парень разбереТ, а она вытечет.
RadioKoteg
Дата: 13 Окт 2008 17:19:08 #
а может это детонатор ??
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 13 Окт 2008 17:22:38 #
разбирать подальше от дома в лесу
RW3DTD
с апр 2005
Можайск
Дата: 13 Окт 2008 18:36:02 #
Похожие датчики стоят в гироскопах самолётов,но лично мне довелось их видеть другого вида-они представляли стеклянную колбочку с жидкостью,выводы впаяны в стекло,а изнутри вроде площадки из какого-то драгметалла,про жидкость говорили что кислота какая-то,лично не разбивал и не нюхал.
Гонец
с июл 2004
Дата: 13 Окт 2008 18:49:07 #
Если медная ёмкость-то явно там нужна высокая теплопроводность. Скорее какой-то контакт кнутри или термосопротивление. Может сильфон, но я не уверен что это он.
То о чём пишут выше зовётся ДЖМ, там капля ртути и платиновые контакты внутри стеклянного баллона. Вся конструкция потом устанавливается в пластмассовый корпус.
СК122
Дата: 13 Окт 2008 18:51:22 #
С уважением к участникам!
Железяка, помнится, такая была в гироскопе авиагоризонта, возможно что ртуть(шарик бегает) там коротит контакты при наклонах больше нормы.
СК.
scAvenger
Offline6.0
с дек 2004
Рига
Дата: 13 Окт 2008 19:42:46 · Поправил: scAvenger (13 Окт 2008 19:43:32) #
Такую штучку я видел прикрепленную на кардане гироскопа от гирополукомпаса ГПК-52-АП.
Разбирал изделие давно, потому хорошей фотки нет (кинул тогда гироскоп на сканер :)
Вот это крупным планом.
Разбирать не пробовал, но очень похоже, что это действительно датчик положения (в дгугих гироскопах вместо этой круглой медяшки упомянуты жидкостные контакты (стеклянная ампула с желтоватой жидкостью внутри).
В гиродатчике АГД-1:
Гонец
с июл 2004
Дата: 13 Окт 2008 20:12:16 #
Вот теперь понятно, медный корпус это общий проводник всей конструкции.
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 13 Окт 2008 20:43:50 #
Я тоже такой видел в своем колледже. Внутри какая-то вонючая жидкость и 4 контакта. На этом же гирокомпасе стоит другой 2-х контактный жидкостный датчик с регулировкой угла.
 Страница:  1  2  »»
