На сайте: гостей - 78,
участников - 3 [ Larr, Greenland, Кысь]
 Форум —› Радиосигналы —› Сигналы диапазона 8 МГц на опознание
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 13 Окт 2008 13:45:49 #
Профи в области анализа радиосигналов, предлагаю Вашему вниманию несколько сигналов, записанных с 8-ми МГц-ового участка КВ. Мне бы было интересно узнать, что это за сигналы и их принадлежность.
ссылка на архив:
http://www.radioscanner.ru/files/recording/file7050/
В архиве несколько сигналов, подлежащих опознанию, принятых в Минске и записнных в wav формате с диапазона 8 МГц в SSB режиме. Названия файлов выглядят как 8094_06-10-2008_1720.wav. Это значит: 8094 - частота в кГц, 06_10_2008 - дата приема, 1720 - время UTC (17 часов 20 минут).
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 13 Окт 2008 15:53:42 #
long_foot
Первый раз на КВ?:) Это ж морской кусок, в копилке есть записи сигналов, послушай, сравни и найдёшь ответ по этим маякам и ситорам:)
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 13 Окт 2008 16:08:08 #
Ангстрем
Да, я знаю, что это морской участок. В копилке не нашел записей сигналов этих частот. Ткните меня носом в копилку, если там есть эти записи.
RadioKoteg
Дата: 13 Окт 2008 17:11:32 #
8440_06-10-2008_1815.wav
RTTY
скорость 75 Bod
разнос 850
02a 04b 06a 08b 12a 16y pbb
8113_06-10-2008_1742.wav
STANAG 4285 , весь сигнал не влез в полосу приема .
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 13 Окт 2008 17:36:37 #
RadioKoteg
А остальные сигналы?
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 13 Окт 2008 17:45:41 #
Попрошу всех участников определиться с назначением раздела Начало » Программное обеспечение » Звукозапись и обработка куда почему то, кладут файлы не являющиеся программным обеспечением. Для записей есть специально выделенные разделы. Все файлы не программы из раздела Начало » Программное обеспечение » Звукозапись и обработка будут удалены. Просьба быть более внимательными. Существует определенный порядок, крайне желательно его придерживаться.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 13 Окт 2008 17:55:05 #
SergUA6
А куда же закачать файл *.rar, размером 3 Мегабайтов. А если я его в mp3 сожму, то анализировать полноценно невозможно станет. По отдельности *.wav файлы тоже в копилку не влезут, т.к. имеют размер около 1 Мб. Куда такие файлы на форуме выкладывать?
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 13 Окт 2008 17:58:24 · Поправил: SergUA6 (13 Окт 2008 18:22:47) #
long_foot
http://www.radioscanner.ru/files/index.php?mods_cat=71&action=add
Вы все правильно сделали, что ужали rar'ом, только не в тот раздел разместили.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 13 Окт 2008 23:39:29 · Поправил: cryptomaster (13 Окт 2008 23:42:18) #
long_foot
На частоте 8315 работа передачи, используемой в морской связи "MARITEX" ( MARItime TEleX ). Режим передачи FM2, разнос частот 200 Гц, скорость 100 бод. Передача идет блоками с подтверждениями приема приемной станцией (cистема ARQ). Подтвердение может передаваться как на той же частоте, так и на другой (как это в данной передаче). В "любительской" классификации это "PACTOR1-ARQ".
На частоте 8430 работа турецкой береговой станции в режиме CW с позывным "ТАН". Передача позывного чередуется холостым ходом той же передачи "MARITEX" в виде блоков с точками 50 Гц.
На частоте 8566 кГц зафиксирована французская передача:
French Navy Bcast FUB Paris ITA2/50/850 crypte ACF=21.
Groupe de frequences FUB-Houilles:
16966 12730 8565 4338 2064 kHz
Bearing 135/315°
(Была опубликована ТУТ.)
На частоте 8440 кГц записана передача в режиме ЧМ2, разнос частот 850 Гц, скорость передачи 75 бод.
Характерной является автокорреляционная функция, равная ACF=8:
Судя по разносу частот можно с уверенностью сказать, что станция принадлежит сетям НАТО.
Mesh
Дата: 14 Окт 2008 00:57:04 #
cryptomaster Здаётся мне это всё ж типа KG-84 http://signals.radioscanner.ru/signal145/ уж больно период подозрителен
НАТО это на стопудов. На вроде холостого прогона.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 14 Окт 2008 21:04:05 #
Mesh
На KG-84 все же "не тянет", т.к. ACF KG-84 равна 64 битам в самом начале посылки, далее идет шифрование без характерных признаков. В данном случае, используется 7-битовый код плюс синхропосылка. Пробовал декодировать всеми 7-битовыми вариантами кода программы ViewBin, но ничего интересного не получилось.
