На сайте: гостей - 64,
участников - 9 [ Unkers89, telefon, Pavlik, ГЭС, Silent, muha131, ra2fgg, Nikolay, AndreyNDB]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна 900/1800 МГц на вибраторах Пистолькорса.
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Дата: 16 Окт 2008 02:36:16 #
milan
Нельзя просто соединить 2 одночастотные антенны для получения ОДНОЙ ДВУХЧАСТОТНОЙ АНТЕННЫ. Для этого нужно пользоваться комбинирующим устройством диплексером, который состоит из двух портов для каждого диапазона и одного общего. Он устроен так, что порты разных диапазонов друг на друга не влияют, а со стороны общего порт видно как бы антенны двух диапазонов.
Вот схемы таких устройств, правда, здесь на частоты 144 и 430МГц, но не беда можно расчитать на нужные вам. http://teoretik.net.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=60&t=356
По-моему прекрасная "вода" для вашего учебного проекта...
Fath
Ярославль
Дата: 16 Окт 2008 11:08:44 #
Надо ещё сделать что б и антенны друг на друга не влияли.
Дата: 16 Окт 2008 17:49:36 #
Так вешайте вибраторы разных диапазонов не на одной оси и высоте, и будет счастье.
Fath
Ярославль
Дата: 16 Окт 2008 20:32:32 #
В том и задача - оптимально подобрать взаимное расположение вибраторов, дабы и габариты были минимальны, и антенна работала хорошо.
ru9tr
Дата: 20 Окт 2008 01:00:46 · Поправил: ru9tr (20 Окт 2008 01:24:14) #
Распологайте на одной оси на расстоянии друг от друга не меньше лямды - влияние минимальное.
Подкорректировал приведенные модели, но как сюда прицепить не знаю :)
milan
с окт 2008
Дата: 20 Окт 2008 13:50:13 #
Большое спасибо за помощь. Отправьте файлы на электр. адрес milan2003_07@list.ru
Заранее благодарю
milan
с окт 2008
Дата: 03 Ноя 2008 18:28:17 · Поправил: milan (03 Ноя 2008 18:31:00) #
Все это время я упорно пытаюсь сделать ту антенну, о которой писал в начале темы. Вкратце: 2-х частотная антенна (900 МГц, 1.8 ГГц), ширина главного лепестка ДН по 3дБ - не более 20 градусов.
1) Я вначале оптимизировал каждую антенную решетку в отдельности - 3 вибратора для 900 МГц и 3 вибратора для 1.8 ГГц. Требования к ДН для каждой решетки выполнились.
2) Потом, согласно заданию, я соединил 2 решетки вместе.
Проблемы:
1) На 900 МГц - слишком большой запас по ширине ДН (10 град. вместо требуемых 20)
2) Ничего не получается на 1.8 ГГц. У ДН угол элевации смещен на 30 градусов (должен быть нулевым), боковые лепестки больше главного, на центральном направлении слишком большое ослабление, НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ К ДН.
Я пробовал по-разному располагать 2 решетки относительно друг друга - эффекта нет. Прежде всего, на 1.8 ГГц. ВАЖНО, ЧТО при работе на данной частоте (900 или 1800) напряжение питания всех вибраторов д.б. ненулевым!!!
Ниже привел файл из Манны.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/file.zip
Очень рассчитываю на вашу помощь
ru9tr
Дата: 03 Ноя 2008 20:07:54 #
Я же уже писал - все вибраторы должны быть на одной оси. На 900 МГц запитываем W3, W7, W11 (остальные источники нулевые), а когда считаем на 1800 - запитываем W15, W19, W23. Вместе оба стека напрямую запитывать нельзя - только через дуплексер.
Fath
Ярославль
Дата: 06 Ноя 2008 10:06:47 #
Вчера глянул быстренько Вашу разработку. А Вы как расчитывали сами вибраторы и их взаимное расположение?
milan
с окт 2008
Дата: 06 Ноя 2008 14:46:42 #
Все-таки я уточнил, и необходимо ОДНОВРЕМЕННО запитывать ВСЕ ВИБРАТОРЫ независимо от той частоты, на которой строится ДН
Вчера глянул быстренько Вашу разработку. А Вы как рассчитывали сами вибраторы и их взаимное расположение?
Вначале я оптимизировал каждую антенную решетку по отдельности, т.е. 3 вибратора на 900 и 3 вибратора на 1800. Для каждой решетки добился нужных требований к ДН (ширина ГЛ меньше 20 град.).
Затем 2 решетки поместил вместе. Их взаимное расположение я пробовал самое разное - то, что мне нужно, пока не получилось. Впрочем, у меня есть последний вариант, где я выкинул по 1 вибратору из каждой решетки - требования более менее выполнились. НО это БЕЗ МАЧТЫ. Она, скорее всего, все испортит.
Могу выложить последний вариант. Может, вы мне что-то посоветуете.
Заранее благодарю
Fath
Ярославль
Дата: 06 Ноя 2008 21:06:36 #
Выкладывайте последний вариант - глянем. Используйте мачту из диэлектрика: такая окажет минимальное влияние на характеристики антенны.
milan
с окт 2008
Дата: 13 Ноя 2008 00:29:37 #
Здравствуйте!!!
Прошу прощения - первый раз я всех запутал. ru9tr был прав - действительно, когда я смотрю ДН антенны на 900 МГц генераторы для 1800 Мгц должны быть отключены. Это я сделал в своей модели.
Итак, на обеих частотах требования к ДН у меня на данный момент выполняются.
Теперь 2 часть моего проекта. Антенну нужно согласовать. Критерий - КСВ меньше 2 в 5% полосе вокруг каждой частоты (т.е. 5% полоса вокруг 900 МГц и 5% полоса вокруг 1800 МГц) На 900 МГц я это сделал. На 1800 у меня НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, как не меняй конфигурацию вибраторов (кстати, на 1800 МГц я оставил 2, а не 3 вибратора, т.к. 2-х достаточно). КСВ намного больше 2-х - значения порядка 6...8. Причем, если выбросить вибраторы на 900 МГц и смотреть только вибраторы на 1800 МГц с мачтой и кронштейном, то ситуация та же. Проблема, на мой взгляд, в том, что слишком большая по модуля реактивная часть входного сопротивления, но как ее уменьшить (по модулю) - не знаю.
Ниже поместил свою модель (повторюсь, что речь идет о 1800 МГц, на 900 МГц пока все нормально). Буду признателен за советы и рекомендации
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/3_9001800_1800.zip
P.S. И еще: Я взял радиус мачты - 50 мм, длина - 5 м, длина кронштейнов - 0.5 м, радиус кронштейна - 2 мм. Адекватны ли эти значения реальности?
Fath
Ярославль
Дата: 13 Ноя 2008 10:45:24 #
Ну дык, как бы согласующие устройства всякие есть для этого.
milan
с окт 2008
Дата: 13 Ноя 2008 15:24:57 · Поправил: milan (13 Ноя 2008 15:25:46) #
Это понятно насчет согласующих устройств. Кроме того, если в MMANE нажать кнопку "включить СУ (согласующее устройство)" КСВ подгоняется под нужные значения. Но, во-первых, я не знаю, какое именно СУ использует MMANA. В установках приведены 3 - но, какое именно используется, не понятно.
Во-вторых, желательно согласовать на стандартное вещественное сопротивление (50, 75 ОМ) или сопротивления, получающиеся из стандартного умножением на целое число (тогда вроде бы можно использовать трансформатор) и нулевое мнимое сопротивление. Для 900 МГц я согласовал на 300 Ом. Для 1800 МГц, как я написал выше, ничего пока не выходит. Поэтому я пробовал менять геометрию -не помогает.
И еще, адекватно ли я выбрал параметры мачты и кронштейнов?
Заранее благодарю
Fath
Ярославль
Дата: 13 Ноя 2008 15:29:56 #
Что-то не понял, если честно. Вы хотите добиться прямого согласования ( то есть, чтобы сопротивление антенны равнялось сопротивлению кабеля, ну или было кратно)? А зачем?
milan
с окт 2008
Дата: 30 Ноя 2008 18:50:41 · Поправил: milan (30 Ноя 2008 18:52:45) #
Здравствуйте!!!
С согласованием я разобрался, согласовал на 300 Ом (сделал 2 трансформатора из 50 в 300 Ом).
Мне необходимо 2 делителя мощности (Power Splitter). Они должны быть мощные (50-200 Вт) на 2 моих диапазона (для частоты 900 Мц и 1800 МГц). Подскажите, пожалуйста, где в Интернете их можно найти?
Заранее благодарю
 Страница:  ««  1  2
