uralУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 347
Дата: 13 Окт 2008 16:45:29
Скажите, эти станции энергетиков нормально работают в РЛ диапазоне? Достаточно ли заменить кварцы?
Дата: 13 Окт 2008 18:54:05
Конечно недостаточно, надо ФСС покрутить помимо всего, и передатчик подстроить. Особенно если частоты за 170 мГц. Всё таки аппаратура на 148 и немного выше намного проще переделывается :)
Дата: 22 Фев 2015 18:04:03
Вот не думал, что на нашем форуме есть эти рации...
Итак, дано радиостанция BRG FM10-164s.
Есть сам корпус со всеми кишками, без коммутации и блока питания.
Зато есть практически "нулевый" альбом схем, описание работы и настройки рации. Состояние плат и деталей на высшем уровне. Кое-где оборванны проводки, но это можно восстановить. Кварцы с рации все сняты, то есть для запуска её на нужную частоту все равно нужно подбирать комплект новых кварцев. Даже если это сделать, то у нее появится всего 6 каналов на нужном диапазоне частот.
Нет ли более изящного решения этой проблемы? Мне бы не хотелось списывать эту радиостанцию в утиль. В данный момент её можно рассматривать как конструктор для чайника. Может можно к ней пришпандорить цифровую шкалу? Кто нибудь делал что-то подобное? Может нет смысла восстанавливать её как рацию и использовать только приемник. Цифровую шкалу можно купить в Китае?
Выбрасывать жаль - и схема есть и состояние рации почти на отлично.
Минимум необходимых приборов есть. Что нужно будет - найти можно, радиолюбителей у нас много, помогут.
В общем, куда рыть? Какие варианты?
Дата: 22 Фев 2015 21:46:19
На мой вгляд эти рации не имеют применения в качестве устройств для р/связи. Тем более что нуждаются в перенастройке, а пульты обычно потеряны, не говоря уже о соед. кабеле. Как альтенатива - моторыги старой GM серии, Vertex, и т.п. автомобилки более чем конкурентны по функционалу и надежности, при вполне доступной цене.
А вот в качестве конструктора - FM301 отличный набор функциональных блоков для технического творчества. Одни только спиральные фильтры чего стоят! Да и прочие блоки тоже применимы, и схемы доступны в сети.
Дата: 22 Фев 2015 22:13:31
Даже в голодные 90-95е годы применение этим рст виделось только одно - делать из них компактные ретрансляторы.
Из 301-302 венгерок получалось очень неплохо, так как станции изначально заточены под дуплекс. Пульт не нужен. Из финок (Mobira), правда, получалось ещё лучше.
Отдельные рукодельные товарищи перематывали спиральники и контура и спускали их на 145, но тут нужен опыт, знания и приборы.
Куда сейчас применить приемопередатчик фм10-164 в исходном виде - большой вопрос. Как контрольный приемник на нужные фиксированные частоты, или как блоки для конструирования различных радиотрактов разве что.
Дата: 23 Фев 2015 09:37:42
xman
Ware
Спасибо за поддержку!
Эта рация была отдана мне на растерзание именно на фиксированные частоты на "двойку". Хотел использовать как обучающий конструктор для себя. Тем более, что дуплексная. Конструкция блочно-модульная, удобная для работы со схемой и монтажем. Можно добраться до любой точки схемы. Вот только кварцами баловаться не хочется уже - на выходе будет всего несколько каналов. А потенциал у этой рации есть.
В общем понял. Для начала обзаведусь приборами для работы с этой рацией. Ну и знакомствами с головастыми и рукастыми радиолюбителями. Если и начну ей заниматься, то не ранее зимы 2015-2016 года. Время есть для того, что бы обмозговать все. Пока отсканирую все документацию, что бы была под рукой.
Дата: 23 Фев 2015 11:12:06
Kilim
Правильно, "растерзать" никогда не поздно, а документацию потом выкладывайте в раздел Файлы - может ещё кому пригодится ;-) |
