На сайте: гостей - 69,
участников - 7 [ Несущий свет, v61, XOR, SPBOBL, uve, dalex, WebFox]
 Форум —› Программное обеспечение —› Софт для SDR Internet вещания
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
deer
Дата: 31 Окт 2008 22:50:54 #
А что там 20ка второй день молчит?
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 17 Ноя 2008 16:15:16 · Поправил: Stumbler (17 Ноя 2008 16:23:06) #
А кто-нибудь пытался поковырять клиентскую часть этого websdr? Я тут немного оглянул его: написан на ajax (java), походу всё компилированное. Всё самое интересно содержится в классах. В общем понял, что без ответной части, а она похоже написана этим чудиком тоже на яве, шансов мало.Только если кто-то напишет своё. Из моих догадок: чувак транслирует IF поток (и он как-то делает это всё на одном порту - 8901), а вот обработку потока делает клиентская часть, что не приводит к лишней нагрузки на сервер.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 17 Ноя 2008 17:14:50 #
Сомневаюсь.... только поток IF займет 48(кГц)*2*3(канала)=288 кбит/с а еще сам ТСРIP скушает чуть-чуть... итого канал должен быть гарантированно где то около 320 кбит/сек.
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 17 Ноя 2008 17:23:43 #
Stumbler, добрый день.
ajax - это отнюдь не Джава. http://ru.wikipedia.org/wiki/Ajax
Это такая фича для работы с веб-интерфейсами. А движок де-но написан на Джаве.
По сайту - расположен в University Twente, Drienerlolaan 5
P.O. Box 217, NL - 7500 AE Enschede, The Netherlands
Т.е. университетский сервер, откуда и такой "нестандартный" порт типа 8901
Вот основной вход http://ewi.utwente.nl/
Сервак там, кажется, чисто виндоузный. может, ошибаюсь..
И, по моему, копать надо здесь:
http://www.camras.nl:8901/
http://www.dxtuners.com/
http://www.arrl.org/
sergo2007
Offline3.9
Дата: 17 Ноя 2008 19:10:48 #
renice
Класные ссылки.... надо покапаться...
Вот и еще один WEB SDR
Stumbler
Offline7.6
Дата: 17 Ноя 2008 20:07:46 #
renice
Спасибо, я это же самое и имел в виду, только сокращённо.
sergo2007
Ну почему бы нет? Сейчас высокоскоростные каналы - не новость. Хотят Вы можете быть правы более, чем я.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 17 Ноя 2008 22:00:47 #
Конечно не новость, но в данном случае трафик намного меньше.
сейчас посмотрел еще раз на этот приемник и вот мое мнение:
тот порт, к которому подключаемся, это порт маршрутизатора который перенаправляет собственно на внутренний IP принадежащий компьютеру на котором установлен софт. Для каждого пользователя формируется отдельный поток (заикание при большом количестве народу, косвенное подверждение тому. сеть или комп тормозят)
Плюс такой организации, состоит в том что у клиентской стороны скорость канала может быть маленькая.
минус- скорость канала и ресурсы сервера могут скоро иссякнуть.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 17 Ноя 2008 22:26:43 #
структура серверной части может быть такой:
Алгоритм работы почти такой же как и в обычном SDR софте за исключением того места где применятся обратное FFT... оно выполняется для каждого клиента в отдельности. А т.к. размер обратного FFT довольно маленький(справедливо только для SSB), то и ресурсов особо не занимает. А главное то, что весь софт у них идет под Linux...поэтому хватает и PIII. Вот если бы в софте были AM и FM демодулятор, то сервер думаю бы "приплыл" после 3-4 клиента.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 19 Ноя 2008 00:21:29 #
sergo2007 Вот и еще один WEB SDR
Тот, который на 23см диапазон - идет в записи, которые были сделаны
(если правильно понял) за 15-16ноября. В общем сие пока не приемник...
25
Moscow
Дата: 25 Ноя 2008 05:38:32 · Поправил: 25 (25 Ноя 2008 06:15:35) #
а вот его sdr приемники
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 28 Мар 2010 16:01:44 #
вот что пишут на CQHAMе
Появился. http://bscc.in:8901/
Выдать не могу, пишите автору, он выдает софт под строгую подписку о нераспространении. Требования - постоянно работающий приемник и толстый канал, ADSL он не одобряет. У меня 20/20 мегабит - его устроило Smile
так что у кого хороший канал просите софтину у автора PA3FWM.
maxn
Томск
Дата: 23 Май 2010 10:25:29 #
вот все эти пендосы жмутся изза денег, видать в будущем сулит какуюнибудь прибыль при распространении цифрового радио
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 18 Май 2011 22:00:26 #
Короче жмёт софтину. =) Ждите до посинения...
Уже не жмет , раздает бесплатно т.е даром.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 19 Май 2011 14:25:13 #
feri
Так он и раньше начал раздавать, только под гарантию, что страждущий обязательно будет в проекте websdr принимать участие - как-то так. Письмо от него не сохранил, он там всё писал про это.
maxn
Томск
Дата: 19 Май 2011 14:29:50 #
а что за проект и какое участие там нужно?
скиньте на почту 1780@mail.ru если есть какой-то софт или у кого спросить
25
Moscow
Дата: 19 Май 2011 15:10:54 #
начал раздавать
ну а как бы нам этот прекрасный софт уже по эксплуатировать не в рамках строгой конфиденциальности и не распространения.
может кто нибудь поделиться из счастливых не жадных обладателей? ((=
 Страница:  ««  1  2
