На сайте: гостей - 76,
участников - 8 [ Хайо, Несущий свет, Evpator, v61, XOR, pizza, SPBOBL, uve]
 Форум —› Программное обеспечение —› Софт для SDR Internet вещания
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
NextDoor
с июн 2007
Дата: 13 Окт 2008 17:38:35 · Поправил: NextDoor (13 Окт 2008 18:36:51) #
Есть такой ресурс WebSDR, на котором есть обзор трех любительских
диапазонов и возможность прослушивания выбранной вами частоты.
Есть большое желание затеять такой вариант – как сие сделать в реале?
Поиск в сети (беглый) – ничего. Самому софт писать? Или есть варианты?
RadioKoteg
Дата: 13 Окт 2008 17:48:18 #
NextDoor Любым софтом сделать трансляцию IF в поток, а потом всего лиш написать софт управления приемником , остальное сделает например WINRAD или PowerSDR, ..
RadioKoteg
Дата: 13 Окт 2008 17:51:00 #
Кстати я проверял возможность передачи IF и даже переодически транслирую из дому на работу ,ничего
так ,даже удобненько получается в полосе 20 кГц в риал тайме при смене частоты за пределами 20 кГц
офлайн с задержкой .
RadioKoteg
Дата: 13 Окт 2008 17:56:08 · Поправил: RadioKoteg (13 Окт 2008 17:58:41) #
ага ,я догнал ,вы хотите именно веб интерфейс и только его .
NextDoor
с июн 2007
Дата: 13 Окт 2008 18:06:16 · Поправил: NextDoor (13 Окт 2008 18:27:04) #
RadioKoteg
Хотелось бы конечно только веб... но могут быть и варианты.
Кстати - на WebSDR (если правильно понял) все сделанно иначе. Там передаются
спектры (не IQ) трех диапазонов для водопадов и софт на сервере определив на
какую частоту вы настроились - запускает отделный процес, в котором и "крутится"
аудио детектор(выбранный) и аудио кодек, звук с которого транслируется именно вам.
Это мои догадки - может все совсем и не так... Но по скорости получается что так...
В общем совет нужен.
ghoniq
Краснодарский край
Дата: 13 Окт 2008 22:09:54 #
там на яве все. можете скачать и расковырять аплеты, посмотреть куда и к чему они обращаются.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 13 Окт 2008 22:24:10 #
ghoniq
аплет это на клиенской стороне, а как с сервером быть? подскажите.
RadioKoteg
Дата: 13 Окт 2008 23:04:54 #
NextDoor Кстати - на WebSDR (если правильно понял) все сделанно иначе
совершенно верно .
KOCTET
Дата: 14 Окт 2008 00:19:16 #
А этот сайт управляет приёмником, который где находится? Сейчас там принимаю UR5RFG 7044кГц
ghoniq
Краснодарский край
Дата: 14 Окт 2008 00:57:13 #
NextDoor
у меня ни в одном из браузеров почемуто аплет так и не заработал к сожалению, пробовал обновить яву, выдает ошибку при инсталляции... попробую встаки испарвить и поковырять, но на это уйдет время....
а так тут есть всего 2 варианта:
1) ковырять самим
2) написать электронное письмо и спросить как это устроено у них, ведь там написано в начале страницы " все коментарии по поводу данной штуки направляйте на pa3fwm@amsat.org"
я думаю если написать что вот мол так и так, радиолюбители из россии, ххотим реализовать подобную штуковину на русском языке, не могли бы подробно рассказать как все у вас там сделано то я думаю отпишутся.
А вот тут кое какая инфа есть http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/info.html
там написано "One goal of (and the original motivation for) developing this software is future use at the Dwingeloo Radio Telescope."
и ссылка на этот самый "телескоп".
порадовал приемник :-)
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/websdr-hw3.jpg
ghoniq
Краснодарский край
Дата: 14 Окт 2008 01:00:05 #
Hardware
The present system consists of the following hardware:
A W3DZZ trap-dipole for the 80 and 40 meter amateur radio bands, on top of the 40 m high "Hogekamp" building of the University of Twente.
Simple bandpass filters for the 40 m and 80 m bands.
A quadrature mixer in which the signals are mixed with about 7080.7 kHz. This mixer is a Quadrature Sampling Detector or "Tayloe mixer", the well-known circuit with a four-position CMOS switch, which is also used in many amateur radio SDR front-ends such as the SDR-1000 and the SoftRock.
Another such mixer operating at 3600 kHz.
A PC with soundcards to receive and process the signals coming out of the quadrature mixers. The PC is an old Pentium-III at 1 GHz, running Linux and the WebSDR server software.
Software
The system consists of the following software:
The WebSDR server software running on the server PC.
This software on the one hand does the digital signal processing to produce the audio data streams and the waterfall pictures, and on the other hand is a simple web server to offer this data and some static files to the users.
A small Java applet running in the user's web browser, to send the audio data received from the server to the user's sound card.
Another Java applet running in the user's web browser, which fetches the data for the waterfall display from the server and displays it.
Some Javascript code on the web page, to "glue" things together.
ghoniq
Краснодарский край
Дата: 14 Окт 2008 01:10:33 · Поправил: ghoniq (14 Окт 2008 01:16:38) #
Программное обеспечение:
Система включает в себя следющее программное обеспечение:
Программное обеспечение "WebSDR server software" запущенное на серверном ПК.
Это программное обеспечение содержит в себе DSP для обработки аудио данных и прорисовки "водпада", и ко всему прочему простой веб сервер для предоставления этих данных а так же кое каких статические данные для пользоватей.
Небольшой ява апплет запускается в пользовательском браузере для передачи аудио данных принимаемых сервером на пользовательскую звуковую карту.
Другой ява апплет запущенный в пользовательском браузере принимает и воспроизводит "водопад".
Кое-какой ява-код на веб странице "склеивает" все это вместе.
ghoniq
Краснодарский край
Дата: 14 Окт 2008 01:10:57 #
перевод вольный, прошу строго не судить :-)
ghoniq
Краснодарский край
Дата: 14 Окт 2008 01:14:15 #
надо письмо катать, кто в английском силен? :-) я думаю они эти серверные ява-скрипты не будут особо жадничать.
в качестве веб сервера скорей всего используется LAMP (linux+apache+mySQL+PHP) либо lighthttpd что мало вероятно.
ghoniq
Краснодарский край
Дата: 14 Окт 2008 01:26:47 #
KOCTET
находится где-то в нидерландах, гугл мапс говорит что это где-то в этом городе ссылка
ghoniq
Краснодарский край
Дата: 14 Окт 2008 01:27:36 · Поправил: ghoniq (14 Окт 2008 01:28:49) #
NextDoor
с июн 2007
Дата: 14 Окт 2008 02:19:10 #
ghoniq
Может вы и правы - написать письмо, а там видно будет.
Мне их вариант очень понравился. Есть 2мбит в свободном
пользовании - думаю задействовать его под такой проект.
Только ответят ли? (видели какой у них жуть приемник...:)
ghoniq
Краснодарский край
Дата: 14 Окт 2008 14:17:30 #
NextDoor
напишите как радиолюбитель радиолюбителю. :-)
Самому очень интересно что они вам ответят!
ghoniq
Краснодарский край
Дата: 14 Окт 2008 14:21:15 #
можно сделать конечно тупо без всяких там ява скриптов, через виндовый Ремоут Дэсктоп Коннекшн
NextDoor
с июн 2007
Дата: 15 Окт 2008 01:12:12 #
ghoniq
Можно и тупо и через дектоп, но это как то вульгарно и не по сканерски... :)
В общем понял, что вариантов здесь не увижу – будем рыть самостоятельно…
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 21 Окт 2008 07:23:31 #
Кто-нибудь написал в итоге на почту человеку? Если не хотите или стесняетесь, могу написать, если уже писали, то не стану, а то подумает, что достали :(
Самого заинтересовало очень!
Jafar
Краснодар
Дата: 21 Окт 2008 08:34:15 #
Напишите. Думаю, вопрос волнует многих, приемники сейчас доступны, интерес открыть доступ к ним через сеть другим есть. Не исключено, что здесь, на ресурсе решат открыть общую страничку, где можно будет наблюдать трансляции из разных городов.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 21 Окт 2008 10:30:37 #
Написал, подождем ответа..
Шпангоут
Архангельск
Дата: 21 Окт 2008 10:41:55 #
Каким например ?
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 22 Окт 2008 00:54:44 #
It is not yet freely available, but I do intend to make it so in the
future, when it has been developed a bit further.
So you'll have to wait a little more...
73, Pieter-Tjerk, PA3FWM
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 22 Окт 2008 01:13:04 #
ijk
Короче жмёт софтину. =) Ждите до посинения...
NextDoor
с июн 2007
Дата: 22 Окт 2008 23:04:00 #
Stumbler Ждите до посинения...
Начал ваять свое - думаю так быстрее будет. Релиз - free.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 28 Окт 2008 22:16:15 #
Вынести свой приемник/трансивер за пределы городских помех....
Получить истенное удовольствие от отличного, чистого RX и TX...
Уже цитирую сам себя... Неужели никому это не нужно? Странно...
Jafar
Краснодар
Дата: 28 Окт 2008 22:18:24 #
С радостью помог бы, да руки не оттуда растут по части программирования.
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 30 Окт 2008 17:55:46 #
Всем поклоны..
Вот здесь я рыл когда-то:
http://radio.linux.org.au/?sectpat=All&ordpat=title
http://f4dan.free.fr/sdr_eng.html
http://www.sdrforum.org/pages/pressRoom/pressRoom.asp?news_cat=Member%20News
http://sourceforge.net/projects/opensdr/
http://www.dxzone.com/catalog/Software/Software_Defined_Radio/
http://www.linuxdevices.com/news/NS7202984046.html
http://forum.cqham.ru/viewforum.php?f=35
http://linux.about.com/b/2007/07/23/the-gnu-radio-project-software-defined-wireless-signal-transmission.htm
http://www.linux.com/feed/27942
Соб-но, проблема получается несколько иная: куда приемник ставить и какой приемник покупать.. Кроме того, все равно придется дописывать что-то свое..Уж не знаю, как сейчас, думаю - уже многое сделано))
По пунктам у меня следующ получилось:
1. На сервер лепится утилита, которая управляет приемником + обеспечивает поток звука. Разумеется, сеть должна иметь неплохую пропускную способность для звука - можно расчеты посмотреть на сайтах по Инет-радиовещанию..
2. Пишется движок на управление через веб-интерфейс. Иначе можно только через там ssh, ftp & etc
3. Движок посылает команды уже на радио-сервер...
Как-то так выходило, и для РФ очень неудобно, учитывая наши сети и их пропускные возможности. Считал по кол-ву пользователей, получилось около 10 чел максимально по самому дешевому тарифу на траффик.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
