На сайте: гостей - 75,
участников - 9 [ Фотограф, Барабашка_Азимут_, rw6hrm, AOR, autosat, Андрей24, ew2abc, Nefteugansk24, Greenland]
 Форум —› Антенны и фидеры —› 2-х частотная антенна базовой станции
milan
с окт 2008
Дата: 13 Окт 2008 22:54:57 · Поправил: milan (14 Окт 2008 11:30:09) #
Мне надо спроектировать антенну базовой станции. Антенна 2-частотная (частоты 900 МГц и 1.8 ГГц). Требования к ДН: азимутальная плоскость - изотропна, в угломестной плоскости ширина глав. лепестка не более 20 град. Есть еще требования к КСВ, но это сейчас не так важно, вначале мне нужно определиться с базовыми элементами и их расположением на мачте.
Проектируя я в пакете Mmana.
Я сначала спроектировал антенну на 900 МГц (с использованием 3-х шлейф-вибраторов Пистлолькорса, расстояние между вибраторами - 0.6 длины волны, размеры одного вибратора - горизонтальный 0.05 длины волны, вертикальный 0.45 длины волны), а затем отдельно антенну на 1.8 ГГц (тоже 3 шлейф-вибратора Пистлолькорса, те же размеры вибраторов и расстояния между ними). Для каждой антенны в отдельности требования к ДН выполняются.
Вопрос: Как мне разместить эти вибраторы на мачте? На какой высоте? Как это сделать в Mmane?.
Я не специалист в антеннах, и это задание для меня первое из таких серьезных
Заранее благодарю
Радиал
Дата: 14 Окт 2008 11:23:22 #
Странно..одна и таже тема поднята двумя лицами. Может остановимся на ком то одном? А вообщем то ответ уже дан-диплексер.
Fath
Ярославль
Дата: 14 Окт 2008 11:25:15 #
Давайте, может, переместимся в тему, созданную мной (тех.задание взято такое же), дабы посты не дублировать. :-)
