На сайте: гостей - 49,
участников - 4 [ CDMA, RZ260, Edd, Alex519]
 Форум —› Морская и речная радиосвязь —› Радистанции река-море
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 31 Янв 2010 18:29:38 · Поправил: valevy (31 Янв 2010 18:39:15) #
NavCom
А слабо всё-таки разработать станцию River-Sea? Вот тогда это действительно даст вам серьёзьнейшее преймущество, поскольку будет являться уникальным продуктом не имеющим аналогов..
А пока-что вы сделали ничем не примечательную речную станцию "Всего за 700$" конкурентоспособна-ли она в условиях свободного рынка?
Это уже не робот,это уже форумный террорист, клянусь своими драными ботинками!
valevy
Дата: 31 Янв 2010 18:40:08 #
NavCom
NavCom
Дата: 31 Янв 2010 18:44:57 #
valevy А слабо всё-таки разработать станцию River-Sea? Вот тогда это действительно даст вам серьёзьнейшее преймущество, поскольку будет являться уникальным продуктом не имеющим аналогов..
Я на это вопрос ответил в дркгой ветке.
valevy А слабо всё-таки разработать станцию Река-Море?
Вы знаете, такая мысль была в 2005 году, но потом мы от неё отказались. Сейчас постараюсь объяснить почему.
Во первых основные потребители это суда Река-Море эти суда ходят под регистром РРР и именно его требования должны выполняться для оборудования установленного на них.
Помимо технических задач стоит вопрос: Судно находится в пограничной зоне, где работают два диспетчера движения Речной и Морской представим момент, когда оба диспетчера одновременно или с небольшой задержкой выходят на связь с судном? как ему отвечать? Обычно в такой ситуации ведут переговоры с двух различных станции, в нашем случае это будет не возможно.
В момент ответа с судна станция займёт канал (предположим 5) на котором был вызов, телефонист или иное лицо ведёт переговоры в этот момент на 16 канале для нашего судна передают важную информацию, которую мы не получаем!
Технически выполнить передатчик на два диапазона и приёмник осуществимо, а как быть с антенной? Согласовать такую антенну на три диапазона и добиться в них выполнения требований РРР не реально!
Самый простой выход -установка двух станций.
Да собственно по этому и аналогов нет! По тому, что это никому не надо.
А пока-что вы сделали(Или как всегда Китай?) ничем не примечательную речную станцию "Всего за 700$"
Нет не Китай, Россия.
Время покажет.
NavCom
Дата: 31 Янв 2010 18:53:29 #
valevy А пока-что вы сделали ничем не примечательную речную станцию "Всего за 700$
Предложите дешевле!
Сделали считаю не мало! насчёт примечательности что именно Вам не нравится или не устраивает! Можете конкретно?
valevy
Дата: 31 Янв 2010 18:57:27 #
Ну если с этой стороны подойти к вопросу,то можно пойти дальше и сделать станцию с двумя приёмниками,
как например это реализованно в любительских станциях например Yaesu 8800 и принимать 2 канала одновременно хочешь в одном диапазоне,хочешь в двух. Антенну двухдиапезонную сделать я думаю сложности сильно большой не будет, частоты то практически кратные, за счёт толщины вибратора расширить полосу, и получится 14 на 156,и 12 на речном.
NavCom
Дата: 31 Янв 2010 19:22:30 #
valevy Ну если с этой стороны подойти к вопросу,то можно пойти дальше и сделать станцию с двумя приёмниками
Цена в итоге сложится в цену двух станций!
Не на два диапазона а на три!!!! в речном их и так два плюс морской!
NavCom
Дата: 31 Янв 2010 19:24:00 #
Объясните ЗАЧЕМ??? Вашу точку зрения
avk
Дата: 31 Янв 2010 19:34:00 #
NavCom
Предложите дешевле!
Нептун Р-300...
Позвольте с вами не согласиться. К существующей станции добавится просто радиопередающий тракт на еще один диапазон, все же остальные компоненты: корпус, блок питания, контроллер, дисплей, разные кнопки и ручки управления, динамик, тангента и т.д. останутся общими.
Как раз маломерам это будет очень интересно - обычно им не приходится одновременно общаться на двух диапазонах, а вот держать две отдельные станции не совсем удобно.
NavCom
Дата: 31 Янв 2010 20:05:06 #
avk Нептун Р-300...
Новая станция, раньше не видел! Продаёт Илада наш Эксклюзивный представитель по СЗФО завтра поинтересуюсь что за зверь. Но вы не забывайте она будет без сертификата РРР. А при планировании цены мы делали расчёт на него, но как я уже писал, что цена может измениться на версию для ГИМС вот и предлог. Но плюсов у нашей будет больше т.к. фактически та же станция будет продаваться на ровне с этой, но с сертификатом одобрения типа.
Может быть.
NavCom
Дата: 31 Янв 2010 20:32:35 #
avk Нептун Р-300...
Может быть.
mihaprotasov
с ноя 2009
Дата: 12 Фев 2010 11:32:40 #
Р-300 -радиостанция речного диапазона, производится в Японии на базе японской профессионалки по заказу ООО "Компас-Р" (www.standardhorizon.ru). Так же специально под неё сделали антенну АНТ-300.
Всё это пощупать можно уже сейчас у них в офисе, а так же в Иладе-представитель Компас-Р в Питере.
"Но вы не забывайте она будет без сертификата РРР"
Сертификат у неё будет! В данный момент ведутся сертификационные мероприятия.
avk
Дата: 12 Фев 2010 18:30:43 #
mihaprotasov
И к вам тоже вопрос: как насчет перспектив производства tri-band станций на 2м/300МГц/70см? ООО "Компас-Р" как официальному дистрибутору Standard Horizon должно быть проще попросить японцев добавить в Yaesu FT-8800 или FTM-350 еще и трансивер на 300-336МГц :)
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 12 Фев 2010 18:32:27 #
Когда же букву О вставите в названии темы? Аж глаза режет.
NavCom
Дата: 12 Фев 2010 20:34:43 #
mihaprotasov
Судя по тому, что Нептун Р-300 не особо распространён в нете и те ТХ что приводит Илада, станцию они ещё в руках не держали!
Значит к началу 'nq навигации могут не успеть, на счёт антенны АНТ-300 информации тоже не нашел!
Подскажите где можно почитать более полную, инфу об этой станции и антенне.
mihaprotasov
с ноя 2009
Дата: 16 Фев 2010 16:58:17 #
Информация по станции: http://morecomm.ru/p-300m.doc
"Судя по тому, что Нептун Р-300 не особо распространён в нете и те ТХ что приводит Илада, станцию они ещё в руках не держали!"
У Илады в этом плане всё ровно, ТХ соответствуют.
NavCom
Дата: 19 Фев 2010 20:21:54 #
mihaprotasov
А где можно найти информацию о антенне АНТ-300
Описание ТХ и фото?
avk
Дата: 25 Фев 2010 01:18:20 · Поправил: avk (25 Фев 2010 01:53:10) #
По поводу радиостанций река-море: а ведь делают уже китайцы вполне полноценные портативки на 136-174 & 300-350 МГц - http://www.verotelecom.com/Dualband-Two-Way-Radios.htm. И даже влагозащищенные по IPX7, как раз то, что надо. Правда, в России пока что-то они не встречаются. Да и в мире тоже - единственное, что удалось найти, это запрос их цены при поставке от 100 штук. Так что, может, соориентируется кто из наших продавцов, думаю, у такой радиостанции была бы своя потребительская ниша при соответствующей рекламе.
valevy
Дата: 25 Фев 2010 09:12:03 · Поправил: valevy (25 Фев 2010 09:30:51) #
Давайте поставим вопрос несколько иначе, и для болшей наглядности назовём это не Река-Море, а Река-Двойка.
Я думаю что не для кого не будет откровением что наиболее продвинутая и обеспеченная часть охотников и рыбаков используют для связи между собой станции 2 метрового диапазона. В то-же время нередко возникает необходимость связи с речными службами . Вот собственно в чём на самом деле является суть переспективы двух диапазонов.
Предложите дешевле!
Это пока "дядюшка Ляо" фишку не просёк, а как просечёт вывалит на рынок 300Мгц станцый по 150-200$,
и накроется всё ваше производство медным тазом, да и у Alinco прям так и просится в линейку модель DR-335 долларов эдак за 250-300.
Вы уже на этапе разработки ориентированны на цену около 700$ , но надо-же прекрасно понимать что эти цены держатся на этом уровне исключительно за счёт весьма ограниченного искуственного рынка,а этот рынок может одномоментно рухнуть.
Вы готовы одномоментно сбросить цену по меньшей мере вдвое?
avk
Дата: 25 Фев 2010 13:19:08 #
valevy
Что касается портативок, то это уже сделал Wouxun. Судя по всему, с помощью "Мегасервиса", который сначала начал поставлять их станции под названием Радант-РТ300, а теперь и в других конторах можно купить аналогичные станции уже под оригинальной маркой Wouxun по цене в районе 5000 руб. Скоро, глядишь, дело и до мобильных дойдет.
valevy
Дата: 25 Фев 2010 15:03:59 · Поправил: valevy (25 Фев 2010 15:07:18) #
Предложите дешевле!
Оказывается были всё-таки Алинки на 300Мгц, и цена соответственная... Так что вероятность появления
DR-335 весьма велика.
http://articulo.mercadolibre.com.uy/MLU-13549094-radiotransmisor-alinco-dr330-uhf-banda-corrida-como-nuevo-_JM
NavCom
Дата: 25 Фев 2010 16:29:30 · Поправил: NavCom (25 Фев 2010 16:30:09) #
Уже вываливат! Радант РТ-300 за 3000р
avk
Дата: 25 Фев 2010 16:35:21 #
NavCom
Он уже тут поминался недобрым словом: http://www.radioscanner.ru/forum/topic36510-2.html#msg548420.
Хотя многие его недостатки, естественно, компенсирует цена. Классическая политика Китая, что тут добавишь...
rt324
с авг 2008
Дата: 12 Июн 2010 12:24:07 #
Вроде как уже где-то проскакивало, что китайцы выпустили двух диапзонку 130-174 и 300-350Мгц
На базе своих Пуксингов.
avk
Дата: 12 Июн 2010 14:58:24 · Поправил: avk (12 Июн 2010 14:58:42) #
rt324
Вероятно, вы имеете в виду это обсуждение:
Cathy is back, bringing the dual-band full-duplex radio coming
Только вот купить их можно в количестве минимум 2000 штук :)
avk
Дата: 04 Июл 2010 11:20:49 #
В продолжение темы радиостанций класса "река-море": отписался в рейтинг по поводу чувствительности Yaesu VX-8R на 300 МГц - Yaesu VX-8R : Рейтинг
Если коротко - то <censored>.
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 04 Июл 2010 21:57:51 #
Выпустить-то можно, и даже продавать можно, но вот насчет того чтобы использовать эти радиостанции на судах можно пока забыть, ибо РРР имеет на сей счет иное мнение...
Пока эти китайские игрушки не отвечают требованиям РРР.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 04 Июл 2010 22:57:02 #
Да, по барабану сертификация, когда разговор идёт о безопасности, особенно на малых катерах.
Ведь станции покупают для того чтоб знать обстановку на реке, а не для галочки в журнале.
Приятель купил "с дуру" Гранит за 10т.р на катер, даже пытался честно зарегестрировать. Потом плюнул и ходит с ним просто так.
А китайцы уже делают двух диапазонки и цены ниже.
avk
Дата: 05 Июл 2010 00:15:34 #
kovcheg
Вот с этого момента поподробнее, пожалуйста. Чего-то я так навскидку не нашел их в розничной продаже, даже на китайских сайтах и ebay.com. Единственный известный мне производитель таких двухдиапазонок, которого я уже упоминал выше ( Радистанции река-море - Страница 3 ) - Verotelecom - предлагает сделать заказ на партии от 100 штук.
Откуда информация относительно цены? Кто-то уже заказал партию и распродает втихаря на Митино?
RK3DIA
Модератор раздела
Offline5.5
Пушкино
Дата: 05 Июл 2010 00:27:49 #
Опять же у ГИМСа так же есть список радиостанций, которые допущены к использованию на маломерных судах. Вы с этой игрушкой можете ходить от Химкинского до Икшинское водохранилищ, но дальше шлюза№6 на КиМе вас с такой рацией не пустят, да и на водохранилищах ГИМС иногда устраивает проверки, в том числе и разрешений на радиостанцию.
И дело не стандартах, а именно в безопасности, а то ради чего и кто-то писал требования предъявляемые к радиостанциям речного диапазона. Для всего оборудования от радиостанции до блока питания и антенны у РРР есть определенные требования и к сожалению китайские игрушки сертификацию и одобрение ни в РРР ни в МРС не прошли.
А что касается "Гранита Р-44" или "Гранита 2Р-24", то за небольшую плату можно обратиться за сертификатом в "САНТЭЛ" и вам там задним числом сделают сертификат (поверьте я знаю, у меня там приятель работает).
Но сертификат может потребоваться тогда, когда вы соберетесь, например в Большую Волгу или на Ладогу и Онегу, да и ГИМС выдавая разрешение на "дальнее" плавание потребует чтобы вы имели радиостанцию отвечающую требованиям РРР.
avk
Дата: 05 Июл 2010 00:45:13 #
RK3DIA
Знаете, ни разу лично не стречался и ни разу не слышал, чтобы на шлюзах просили предъявить радиостанцию. Документы на лодку, договор на шлюзование - да, бывает, но вот рация диспетчерам шлюзов по барабану. Кстати, в прошлое воскресенье как раз шли из Пестово в Волгу, единственное, что спросили по рации - номер договора на шлюзование, и все.
Это да, бывает. Но им тоже обычно до раций дела нет. Хотя если трубы будут сильно гореть, могут и до рации докопаться, если увидят :)
Специальное разрешение ГИМС на выход в Ладогу и Онегу маломерам не нужно. Главное, чтобы класс судна соответствовал району плавания, но это будет будет важно только в том случае, если ГИМС остановит и начнет проверять документы.
Вот в Белое море - там да, маломеров помимо капитана порта сейчас инспектирует и ГИМС тоже, могут помимо наличия самой станции (кстати, для выхода в Белое море обязательно наличие на борту 25-ваттной морской радиостанции) придраться и к документам на нее.
