Дата: 14 Окт 2008 15:51:00 · Поправил: Rulez Reloaded (14 Окт 2008 15:51:21)
ASHУчастник
Дата: 14 Окт 2008 15:59:23 · Поправил: ASH (14 Окт 2008 16:02:09)
Дата: 14 Окт 2008 16:03:19 · Поправил: Rulez Reloaded (14 Окт 2008 16:05:39)
ASH
Я такие видел коненчо же.
Но мне казалось, что они для обжимки наконечников с круглой втулкой. Вот такого плана:
http://www.etehplus.ru/img/foto/nak_dt.jpg
А не для двух пар "хитрых лепесточков". На фото ведь видно, что пара лепестков под изоляцию и под облунный провод имеют разные диаметры обжима, а расстояние между ними - всего несколько миллиметров. Так что инстумент с шириной рабочей части 10..12 мм тут ну никак не подойдет. Я так думаю. |
Дата: 14 Окт 2008 16:05:24
Дата: 14 Окт 2008 16:06:19 · Поправил: Александр Васильевич (14 Окт 2008 16:10:51)
Смотреть ProsKit,серия 6РК-ххх.Их там тьма,в т.ч. и со сменными губками на все виды-и для таких наконечников и изолированных...AteCom,Yato- аналогично. Для цилиндрических- те же сменные губки,только рабочий профиль другой. А если речь о коротких наконечниках,искать Ято,АтеКом,там губки тонкие- около 6 мм.
Дата: 14 Окт 2008 16:23:58
ASHУчастник
Дата: 14 Окт 2008 16:37:55
Дата: 14 Окт 2008 16:42:42 · Поправил: Home7 (14 Окт 2008 16:54:33)
Дата: 14 Окт 2008 17:15:35
Всем спасибо, инструмент виртуально найден:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/molex_638111000.jpg) Увеличить |
SilentУчастник
Дата: 14 Окт 2008 17:55:22
Товарищи, сорри, не совсем в тему.
Есть такой зверь
http://keep4u.ru/imgs/s/081014/aa/aa40eb07a0ea2f9535.jpg
Но это пошлая пародия на настоящий инструмент.
Посомтрел по ссылкам ввреху, ничего похожего что-то не обнаружил. Может кто-то знает как он называется? Собсно, интересут только одна часть этого девайса, а именно та, которой можно винты скусывать без повреждения резьбы.
Я технаре учился, давно было, нам мужики показвали настоящие такие девайсы, там винт вкручивался, и я одной левой советский винт М4 перекусывал, а этот полная порнография. |
Дата: 14 Окт 2008 18:04:50 · Поправил: Rulez Reloaded (14 Окт 2008 18:07:23)
Silent
На вашем фото так называемые "пассатижи электрика". В основной свой массе полное фуфло. Точнее, я таких качественных пассатижей не видел даже у известных дорогих брендов (видимо все заказывают где-то на стороне, ставят свое клеймо и накручивают 5 цен). И не только для кусания болтов, но даже по основному назначению - зачистке проводов.
Кусать болты нужно специализированным инструментом - т.н. болторезами. Посмотрите на продукцию Knippex и Gedore - они предлагают более-менее качественные решения для этого. Китайские болторезы - лотерея. Может повезет, а может выкинете деньги, купив несколько никчемных инструментов.
Дата: 14 Окт 2008 18:08:45
Silent
да таких пално на каширкином дворе, цены от 500р, в зависимости от размера.сам такие брал для кусания антенн
Дата: 14 Окт 2008 18:10:16
Home7
цены от 500р
Да какой там от 500. От 200 найти можно. Продуктами от братьев-китайцев забиты все радио и авторынки.
SilentУчастник
Дата: 14 Окт 2008 18:16:07
Пасиб! :)
Дата: 14 Окт 2008 19:00:58
Knippex и Gedore
ивеняюсь,но стоят от 250уе
Дата: 14 Окт 2008 19:08:33 · Поправил: Rulez Reloaded (14 Окт 2008 19:10:41)
Home7
В зависимости от модели. Есть инструменты от 50 евро.
Если дорого, то могу посоветовать поиграть в лотерею с китайщиной.
Дата: 14 Окт 2008 20:01:44
Я,конешно,извиняюсь,но то,что на фото-для юных техников и слегка трезвых электриков.Нормально ни один нормальный наконечник ОНО не зажмет!!! Никогда.Возможно,с условностями-только трубчатые(гильзы). Почти нормальный струмент начинается с 30 уев за штуку.Это-если Тайвань.
Дата: 14 Окт 2008 20:04:52
Вы сейчас про какой именно инструмент? На моем фото родной Молекс. Он стоит 50 долларов в США и 2000 рублей у нас.
Дата: 14 Окт 2008 20:16:16 · Поправил: Home7 (14 Окт 2008 20:37:42)
а кстате хороший инструмент арсенал,питерский, но он восновном для автолюбителей, но при стомости 1200р очень подходит для антенно-фидерных дел. ниго лишнего.
http://www.exller.ru/gds/12149 |
ASHУчастник
Дата: 14 Окт 2008 20:33:39
Silent
Хехе, сегодня с работы у себя стащил такой попробовать. В принципе клеммы он обжимает, но работать им неудобно..
Да и винт М4 тож перекусил без проблемм.
Только вот у меня эта штуковина из поставки фирмы WURTH, у них качество обычно хорошее..
SilentУчастник
Дата: 14 Окт 2008 20:41:22
Да мне клеммы не надо, только винты скусывать. Собирал антенну из ветки про 2хдиапазонные направленные, а винты длиннее, чем надо, ножовкой долго, стал этим кусать. М4 в соотв. дырочку не лызе, пришлось под М5 использовать, пяток скусил - грани сбились. Китаезы, блин. :(
Дата: 14 Окт 2008 20:46:22
Стоить то оно стоит,только кто ж ему даст?!
Тот инструмент,точнее-такого типа,только ПросКит,что на фото ASH опробован многократно и многолетне и нареканий к нему нет ни по качеству обжатия ни качеству, инструмента у меня на производстве,точнее-у моего "папы".Покупал я его сам после многих проб и ошибок.
Дата: 14 Окт 2008 20:49:07
Это вы о чем вообще?
Дата: 14 Окт 2008 20:54:34 · Поправил: Александр Васильевич (14 Окт 2008 21:37:32)
А для "винты откусить" кусачки имеют место быть,всякие и разные. Кстати,у нас неплохим спросом пользуется российский "Центроинструмент".
Шуруп молотком можно,гвоздь отверткой-не очень...
О чем вообще? Об энтом самом инструменте.Можно купить очччень дорогой и держать в сейфе,абы не сперли,а можно купить нормальный и недорогой и работать без оглядки. И исчо одно-благодаря более сложному рычажному механизму,усилие сжатия намного меньше.Если для пары обжимок это-не существенно,то за целый день наобжимаешься.
ASHУчастник
Дата: 14 Окт 2008 22:30:51
Silent
А на моем инструменте винты не просто через отверстия как кусачками обкусываются, а вкручиваются по резьбе и обкусываются сдвигом ответной части.
SilentУчастник
Дата: 14 Окт 2008 22:59:34
ASH
Дык я и говорю, что у меня порнография. :( В нормальных оно действительно завертывается и кусается легко.
Дата: 15 Окт 2008 00:41:53
Для действительно качественного обжима таких соединителей рекомендую смотреть в сторону Tyco (цена от 10000р.) или Klauke. Тайко возят все кому не лень, а клаук есть в UMP и Электромонтаже.
Кстати, на практике оказалось, что ценник этого инструмента вполне оправданный. Действительно жмут качественней, чем всякие проскиты и прочая чиподейлятина.
Дата: 15 Окт 2008 00:55:32 · Поправил: Rulez Reloaded (15 Окт 2008 00:57:13)
Dimik
Да мне же не для производства... Обойдусь самым простым Молексом.
Есть у них, конечно, обжималки серии PremiumGrade (вот проспект). Судя по всему они поприкольнее, но цена такого инструмента в РФ превышает названную 10000р.
P.S.
А Klauke прикольная фирма. Хорошие сильноточные клеммы делает. |
Дата: 15 Окт 2008 02:50:46
;-)))) Вот именно такой, как в проспекте, мы купили у Tyco для обжима разъемов на картинке ниже:
http://www.brownbear.ru/foto/foto/80022.jpg |
