Дата: 16 Окт 2008 10:26:55
Вчера слышал радиотелефон на 134,...мГц , не гармоника,кажись база.
Дата: 16 Окт 2008 11:24:30
Ничего себе телефончик... Вот китайцы умельцы... зачем же такая мощная трубка, тем более на эти диапазоны? Неужели частот свободных мало выше по диапазону? Или может у них кварцы с самолетов старых идут в такие трубки...
Дата: 16 Окт 2008 11:32:27
еще бы с радиотрубками на двойке так боролись. хотя я не радиолюбитель, но сам принцып.
Дата: 16 Окт 2008 11:48:26
Странно что их нет на 88-108 :)
Дата: 16 Окт 2008 18:18:48
У нас даже частоту Контроля сменили. Раньше был на 134,3. Теперь 119,7. Сначала был НОТАМ временный, потом его сменил НОТАМ постоянный, а теперь и на всех картах новая частота. А телефон так и не нашли.
Дата: 16 Окт 2008 19:01:23
На двойке с радиотрубками бороться очень легко :) Надо элементов 5 ягу, и ватт 50 мощности. Достаточно раз записать сигнал вызова и крутить его на частоте 24 часа в сутки, после чего аппарат выбросят или в ремонт отнесут. А ещё лучше это записать звук интеркома и его задвинуть в эфир, после чего запустить Жуткие Звуки. Результат будет гарантирован 100 %
Дата: 16 Окт 2008 20:24:20
Гонец
11 лет назад запускал на 104мгц в прямом эфире соседку
сортирник так и не выбросила
Дата: 23 Окт 2008 10:21:54
У меня может быть дилетантское предложение, а почему авиадиапазон не может закрываться на субтона? как в радиостанциях ,тогда бы и не срабатывал от всяких там телефонов?
ut3rzУчастник
  с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 23 Окт 2008 10:58:09 · Поправил: ut3rz (23 Окт 2008 11:03:07)
Всё - таки при применении субтона уменьшается дальность и понижается надёжность связи. Да и в этом случае будет нарушен главный принцип авиасвязи *на определённой частоте все должны слышать всех*.
Так что надо искать не методы защиты от помех а необходимо бороться с тем, что бы эти помехи не появлялись.
Дата: 23 Окт 2008 11:16:29
Вчера по каналу Вести показывали выставку Инфоком что ли в Крокусе, там стоит машинка с оборудованием, так вот сказали, что недавно на ней нашли источник мешающий посадке самолетов, а именно беспроводную камеру около аэропорта.
Дата: 23 Окт 2008 11:43:51
Olenevod
Да ... по ящику такую байку рассказали.
Но странно - у них же разные диапазоны вроде как должны быть ?
Или передатчик камеры гармониками фонил?
Дата: 23 Окт 2008 11:45:33
Foxtrot ft 60r
Если на частоте работает передатчик, то никакой субтон не спасёт от интерференции.
Дата: 28 Фев 2009 18:17:04 · Поправил: SPEAKER (28 Фев 2009 18:20:52)
С авиафорума
и-д:
Давно зудит вопрос.кто летает в их зоне подтвердят.обьяснит мне кто нить-стоит только войти в зону,как сразу начинаються посторонние разговоры в эфире.причем разговоры явно по телефонам.однажды прошлым летом летел из Мирного в Иркутск,так пришлось слушать разговор женщины и мужика а каких то семейных проблемах почти минут сорок.Сегодня история повторилась.но самое интересное то что раз эти разговоры слышны были сегодня практически до точки REGBI(граница с иркутск-контролем на 133.4) а это с удаления почти 270 км от Киренска.И стоит только перейти на другую частоту-всё пропадает.
Спросил как то у местных,те обьясняют что на руках мол есть телефоны СЕНАО и от них все проблемы.но простите-эти телефоны у множества народа на Сибирско-Дальневосточном пространстве,даже в том же Бодайбо у нашего таксиста.
Как поступать в этом случае-просто в эфир передавать замечания и пусть разбирается радиоразведка или как там зовут соответсвующие органы или писать бумаги в инспекцию??? |
Дата: 28 Фев 2009 18:29:11 · Поправил: SPEAKER (28 Фев 2009 18:29:28)
и пусть разбирается радиоразведка или как там зовут соответсвующие органы :))))ЛёДчик не в теме.
Дата: 05 Ноя 2009 23:21:22
Довольно интересно было почитать летчика который не силен в радиосвязи
Дата: 06 Ноя 2009 00:58:52
Гонец
Подтверждаю, проверенный и эффективный метод.
Aeroplanino
А телефон так и не нашли. А вот это странно. Значит так "искали". Никогда не поверю, что постоянно действующий р/удлинитель на ТФОП трудно вычислить. По практике, если они даже себя сами не запалили на номерах/адресах/фамилиях/конторах, определить месторасположение базы, "висящей" в эфире по 10-20 минут не составляет труда даже с помощью 3-4 друзей ХЭМОВ с направленными антеннами. Это из собственной практики поиска галимого китаезного Сенао на входной частоте 2-чного ретранслятора. Дальше - дело техники и времени/желания энтузиастов - поисковиков. Если же будет отслеживать РЧЦ - то для засечки с стационарного РКП на конкретной частоте нужны доли секунды, далее - 3-5-7 зсечек с машины. И тоже всё становиться вполне понятным. Далее - по обстановке. Надзор, как обычно умывает руки, верее зарывет голову в песок и пишет мутные отписки. Наиболее же эффективен визит к "пользователю девайса" сотрудников упр. К МВД. Изьятие - 100%, протокол адин. правонарушения, если дело дойдет до суда, то 100% будет кофискация изъятого.
