SilentУчастник
Дата: 18 Окт 2008 18:23:03
mc3372
блин, я бы рассказал все про космосвязь, вот только опять меня забанят.
А расскажите, только без травы и алиенов! ;)
Дата: 18 Окт 2008 18:47:08
Ефвфы И неговорите, что не чуш так сразу "самая пральная теория" ужо какойто психдиспанцер а не форум профи. :(
SilentУчастник
Дата: 18 Окт 2008 19:25:43
А в Клюбе все подобные темы убили, так они сюда переползли.
Дата: 18 Окт 2008 20:42:55
Каждую свою чокнутую мысль обзывают теорией.
Ефвфы
это же шутка была
я решил тоже поржать
а для защиты от рпп нужена алюминиевая кипа и заземление
иначе моск поражает болезнь космополитизм
начинаеш картавить и везде видиш холокост в качестве глюков
санитары в защитных касках и с повязкой ss (sonder sanitaer) на руке помогают больным
Дата: 18 Окт 2008 21:20:33
это же шутка была
Дурак ты боцман и шутки твои дурацкие (С) :-)
SilentУчастник
Дата: 18 Окт 2008 22:44:03
djelektronik
это же шутка была
Эта еще более дурацкая.
Дата: 18 Окт 2008 23:25:07
Блин,траву еще не подвзли,а по сему отвечу на заданный вопрос: да,можно,дальность зависит от мощности и антенны,цена тоже. Инфу можно найти в книгах,журналах,инете и т.п. О! Травку подвезли,позже продолжу.....
Дата: 19 Окт 2008 11:57:03
djelektronik
это же шутка была
Не верю! Я не перестал сомневаться в Вашем состоянии.
Если не тарелки,то картавить начинаете и холокост глючится...
Дата: 20 Окт 2008 21:59:10
Crew
я еще купил р20
вот придет на неделе и буду слушать выше 3ггц
инопланетяне должны там быть
если не услышу то придеца строить пирамиду и ложить туда сканер
вот говорят лезвия затачивает
а если сканер положить?
Дата: 21 Окт 2008 07:08:29 · Поправил: Crew (21 Окт 2008 07:09:44)
И сканер заточит!
Дата: 06 Май 2009 14:12:16
Точно! надо вещать из пирамиды. Но вообще если без шуток, то интерсено, а с вояджерами связь поддерживают, представляю какие задержки если поддерживают, там уже пару парсек наверно есть от Земли... Пробить ионосферу не проблема, может и так в космосе дофига мусора из радиостанций... инопланетные тоаварищи от нас и держаться подальше - может им наше излучение не нравиться...
Дата: 06 Май 2009 14:44:32
Возможно, они уже давно добывают энергию из этого электромагнитного смога, тем самым истощая энергетическое поле Земли?
Дата: 06 Май 2009 14:46:52
А из солнечного света энергию добывать им религия не позволяет? :)))
Дата: 06 Май 2009 14:53:30
у него собаку просто с приемником в ушах унесло в космос, вот и решил передатчик сделать... Белка.... Белка....
Дата: 06 Май 2009 14:55:06
пару парсек
скорость удаления "Вояджер"-1 "Вояджер-2" из Солнечной системы составляет около 494 млн. километров в год
Сейчас они находятся на расстоянии 7.2 миллиарда км от Солнца, т.е. за орбитами внешних планет.
1 парсек=30.8 триллионов км!
Ошибочка больше чем на 6 порядков!
•Армии солдаты нужны, в армии без солдат абсурд и коррупция (C) ДМБ
Дата: 06 Май 2009 14:57:43 · Поправил: Ангстрем (06 Май 2009 14:58:02)
jangle
Дык они же далеки от Солнечной системы:) А своё "солнце" у них уже давно в нейтронную звезду превратилось:)
Дата: 06 Май 2009 15:24:17
Из этой темы уже можно рассказ писать... ну пару парсек эт конечно загнул извиняюсь в астрофизике давно занимался, порядок цифр запамятовал... Дык они же далеки от Солнечной системы:) А своё "солнце" у них уже давно в нейтронную звезду превратилось:)
Так они уже сдохли давно. Вот был бы знакомый радиолюбитель космонавт можно было бы потрепаться о жизни. Стоп! но на радиоволну будет сильно влиять электромагнитные поля в самом космосе - и солнечная активность не в последнюю очередь. Значит сигнал дойдет с огромными искажениями и помехами если вообще не затухнет в силу слабости самого передатчика. Вот если бы можно было волну поместить в своеобразный луч, интегрированный с радиоволной, то тогда бы можно было вещать на большие растояния. А пискнуть в эфир так эт пожалуйста - покупаете любой трансивер нажимаете на тангенту и вещайте, тока за пределы радиолюбителей не заходите, а то другие Землепланетные службы заинтересуются вашим посланием....
Дата: 06 Май 2009 15:57:52
Классная тема..
Могу частотку посоветовать - 21 см ,ето сколько в MHZ будет ? Дружок в радиообсерватории , что в Пущино работает мож чего присоветует . А откуда у вас столько травы , вроде только май на дворе ?
Дата: 06 Май 2009 16:25:55
А многих от прошлогодней еще штырит!))
Дата: 06 Май 2009 16:26:11
позывной
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/travaaa4351.jpg) |
Дата: 06 Май 2009 16:32:37
2295 МГц (длина волны 13,1 см.) и 8418 МГц (3,56 см).
Но домашняя антенна должна быть 70 М в диаметре+
Доплер вручную.
+ знать время сеанса.
До 2020 года в одиночку можете не успеть.
Это 06 Май 2009 Весельчак
Дата: 06 Май 2009 17:36:01
Мы применим синтезированную апертуру ...
Дата: 24 Янв 2012 03:54:57 · Поправил: СЦБист (24 Янв 2012 04:05:05)
24 Янв 2012 13:11:32 - Присоединенная тема: Космические антенные системыЛистая форум в теме " Опять завалили спутник " brokenpot привел ссылку Б.Е.Черток. Ракеты и люди.
Там мной были прочитаны вот такие строки....
Разработка антенн для радиотелеметрических систем головных частей ракет — очень сложная проблема и теоретически, и практически. Получив импульс на отделение от толкателей на корпусе ракеты, головка может завертеться. Поэтому диаграмма направленности излучения антенны должна быть, по возможности, круговой. Но равномерное излучение в пространство по всем направлениям понижает энергию, приходящую на антенны наземных приемных станций, по сравнению с той, которую концентрируют антенны направленного излучения. Когда же при входе в атмосферу головная часть, снабженная специальной стабилизирующей «юбкой», перестает беспорядочно кувыркаться и устремляется к Земле, вокруг нее за счет высокой температуры при торможении в атмосфере образуется слой горячей плазмы. Этот слой поглощает излучаемую антенной головной части энергию настолько, что до Земли в течение 30 последних секунд телеметрическая информация почти не доходит. Очень важно выбрать расположение антенны в таком месте [191] конструкции, где концентрация электронов в плазме минимальна и еще есть надежда пробиться к Земле.
Всеми этими проблемами у нас занимался руководитель антенной лаборатории Михаил Краюшкин. Им была хорошо разработана теория проектирования антенн для ракет и практическая методика моделирования их характеристик. Для моделирования поведения антенны, находящейся в плазме, в те годы у нас еще средств не было.
Ну и про "шарик" там тоже несколько строк приведено :
" Внутри спутника решили разместить два радиопередатчика с частотой излучения 20,005 и 40,002 МГц... Радиопередающее устройство спутника должно было обладать мощностью излучения в 1 Вт. Это позволяло принимать его сигналы на значительных расстояниях широкому кругу радиолюбителей в диапазоне коротких и ультракоротких волн, а также наземным станциям слежения...
Сигналы спутника имели вид телеграфных посылок длительностью около 0,3 с. Когда работал один из передатчиков, то у другого была пауза. Расчетное время непрерывной работы составляло не менее 14 суток...
Энергопитание бортовой аппаратуры спутника обеспечивали электрохимические источники тока (серебряно-цинковые аккумуляторы), рассчитанные на работу минимум в течение 2–3 недель..."
Любопытно, а есть ли на форуме специалисты по антенным системам ракет и спутников? Как сегодня выполнен данный узел? Кто может рассказать? Примеров для авиа, водного, жд, автотранспорта много. А что с космосом? Расскажет кто? |
Дата: 24 Янв 2012 11:55:28
Читал, что с плазмой аналогичная проблема была при разработке противоракет. ПР разгонялись до такой скорости, что возникала плазма и экранировала антенны.
Дата: 24 Янв 2012 16:39:20
У кого есть фото антенн спутников?
mike2140, вот и в той книге автор про это говорит... но видимо решили как-то этот вопрос потому что сегодня , на сколько я знаю , телеметрию как-то при посадке получают же...
Дата: 24 Янв 2012 23:54:11
Дата: 25 Янв 2012 05:29:04 · Поправил: БЕГЕМОТ (25 Янв 2012 10:21:28)
meteorolog, спасибо! как дочитаю Черток начну ))
//злостное нарушение п. 2.3. 2.4. 4.1.//
Смешно...
Дата: 25 Янв 2012 05:35:48 · Поправил: СЦБист (25 Янв 2012 05:48:20)
Дата: 25 Янв 2012 07:43:26
Меня особенно занял вопрос про АФУ работающие при спуске на входе в плотные слои атмосферы.
В верхних слоях при спуске плазма образуется, поэтому наблюдается так сказать временная потеря связи.
Дата: 04 Фев 2012 22:36:51
Вот и любопытно как это решено , если решено, сегодня...
