Дата: 15 Окт 2008 10:27:24
Здравствуйте.
Заинтересовал вопрос, можно ли собрать не дорогой передатчик, который будет способен транслировать сигнал в космос? И на какое расстояние?
Подска жите где поискать нужную информацию.
P.S. Сильно не бейте за глупые вопросы :))
Дата: 15 Окт 2008 10:30:54
А что будете использовать в космосе для приема?
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 15 Окт 2008 10:39:14
sea
Сказане же - связь односторонняя, сиречь вещание! ;)
Дата: 15 Окт 2008 10:49:21
Для такой связи передатчик не обязателен, многим удается её наладить исключительно силой разума иногда ипользуя вспомогательные препараты)))
А вобще любой передатчик передает в космос, растояние в гораздо большей степени зависит от того что используется в качестве приемника. Теоретически портативную радиостанцию можно было бы услышать за несколько сотен тысяч км, используя очень высокие частоты и параболы можно и миллионы км пробить.
Кстати говоря недавно какой то физик выдвинул теорию что даже если и есть в космосе разумные сигналы то до нас они просто не долетят причем не потому что затухнут а потому что как бы рассыпятся-распадутся.
Дата: 15 Окт 2008 10:52:31
тред жжот. в мемориз!
SilentУчастник
Дата: 15 Окт 2008 10:54:18
Bearcat396
Это же не наш метод! ;)
Дата: 15 Окт 2008 10:59:28
Зато можно двухстороннюю связь наладить а не одностороннюю))
Дата: 15 Окт 2008 11:44:48
dimentor
 Увеличить |
Дата: 15 Окт 2008 12:03:32
если на вышеприведенное устройство подать достойное напряжение питания (0.4-1 кв)
то гарантировано добивает до краёв солнечной системы
Дата: 15 Окт 2008 12:28:05 · Поправил: feri (15 Окт 2008 12:34:50)
Дата: 15 Окт 2008 12:28:21
ЭтА пять - да еще в главном разделе :)
дайте человеку ссылку на земного радиохулигана Вову "Алле космичечские радиолюбители...." :) ".. Я земля прием ..."
Дата: 15 Окт 2008 12:36:34
эту тему вобще нужно удалить, а то ща флуда здесь будет на 10 страниц.
Дата: 15 Окт 2008 14:49:45
feri
+1
Дата: 15 Окт 2008 15:05:46
feri +10
Дата: 15 Окт 2008 15:25:16
Мдеее... т.з. очень туманное, а главное - зачем? :) (пофлудить?)
Дата: 15 Окт 2008 15:40:26 · Поправил: Mexico (15 Окт 2008 15:52:16)
Для начала определитесь на каких частотах будете вещать в космос. Дело в том, что радиоволны низкочастотного участка кв, дв, св, в космос не пробьются, ионизированные слои не пустят. Да и из-за большой длины волны не сделаете эффективную антенну+ доступность аппаратуры на кв не очень. От гига и выше также не подойдет из-за особенностей свч техники, огромных потерь в кабеле, вреда для здоровья, доступности аппаратуры. Посему обрати взор на 2-х метровый бэнд и 70см бэнд. Радиостанции в порядке убывания цены: yaesu ft-857, ft-1807 или 1802. Плюс понадобится блок питания, усилитель на один из этих бэндов и направленная многоэлементная антенна. Все это можно купить. Блок питания, усилок, антенну собрать самому. Добавлю: до Луны радиолюбители достреливают, да так что слышат отраженный сигнал. Но! Определись с видом излучения для вещания в космос, полоса должна быть узкая, соотношение сигнал/шум оптимальные. Соотв-но, если речь, то только ssb, если код какой бинарный, то морзянка, а еще лучше медленная морзянка или иной вид цифровой связи, использующий максимально узкую полосу и избыточное кодирование. Но это тогда только ft-857 или аналогичный.
Дата: 15 Окт 2008 15:52:31
Mexico
И получается связь с космосом на 2-3 мгц)
Дата: 15 Окт 2008 21:33:24 · Поправил: Ефвфы (15 Окт 2008 21:34:27)
Ежели только в одну сторону, то все это не имеет значения.
Все равно слушать никто не будет.
Китайцев на Луне пока нет :-)
Дата: 15 Окт 2008 21:42:00
Тему не удалять!!,а то будет скучно жить .
Дата: 15 Окт 2008 21:44:14 · Поправил: RadioKoteg (15 Окт 2008 21:46:59)
Дата: 15 Окт 2008 22:13:18
Это антенна до венеры
уух! вот бы к такой РК-75 ым портативку подключить!
Дата: 16 Окт 2008 00:13:29
Угу, а самое главное РАЗРЕШЕНИЕ у госудаства купить на использование предпологаемого частотного ресурса, вот тогда на самом деле можно любой разумной мощностью и антенной хоть круглосуточно вызывать потусторонние миры и при всем этом иметь полное право на это занятие.
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 16 Окт 2008 04:35:01
Можно использовать рупор! там резонанс шире получится, главное в него громче кричать!
улыбнуло блин.......
Дата: 16 Окт 2008 04:39:40
Да ,рупор к свч печке.
Дата: 16 Окт 2008 07:03:41 · Поправил: Siber (16 Окт 2008 07:06:00)
И телеграфный ключ вместо выключателя 220.
У зелёных своя "азбука Морзе" !?
А это их проблемы! Мы же только на передачу работаем!
Дата: 16 Окт 2008 09:41:36
А что скажет начальник транспортного цеха ?
Дата: 16 Окт 2008 11:03:18
он уже в астрале
Дата: 16 Окт 2008 11:05:50
Осеннее обострение в разгаре. Зелёные человечки в шоке. А Луна создаёт помехи УКВ радиосвязи в вечернее и ночное время переотражая сигналы с Марса. Акуеть.
Дата: 16 Окт 2008 15:09:53
Малдер был бы в восторге от этой темы... Проблема с радиоволной будет еще и временная... пока инопланетные чудища ответят мы состаримся ждать их...
Дата: 16 Окт 2008 15:27:29
Вот так появляются космические говнители...
