Дата: 15 Окт 2008 11:36:27
Уважаемые коллеги.
Имеется радиостанция Моторола GM-360, но в неё залили "мозги" от другой станции. Предположительно, от 660-й. Как мне превратить эту свою станцию обратно в GM-360 ?
Я знаю, что это несложно, я просто ни разу не пробовал и не знаю, с чего начать.
Дата: 15 Окт 2008 18:34:49 · Поправил: attache (15 Окт 2008 18:35:54)
Чем заливали?
Какие проявления "болезни"?
Могу помочь EEPROMом. Какой диапазон?
Дата: 16 Окт 2008 09:09:23
attache
Я не знаю, чем заливали и кто и когда заливал. Радиостанция мне такая уже досталась. Болезней никаких нет. Радиостанция прекрасно работает, но я хочу её сделать как ЖМ360, а не как ЖМ660. Мне нужен "селект-5", а не транк МРТ-1327.
Спасибо за ответ. Если у вас есть возможность поделиться со мной файликом с ЕЕпром, то буду рад принять его на свой почтовый ящик. Он указан в профиле.
Мне не хватает того файлика, который надо залить во флеш станции, чтобы она стала ЖМ360. Вот суть вопроса.
Диапазон 403-470
Дата: 18 Окт 2008 00:14:18
Lotus, Kentor наверно вам сможет помочь, поищите его.
Дата: 18 Окт 2008 08:45:24
СЦБист
Спасибо. Я уже получил помощь в решении этого вопроса.
Дата: 26 Окт 2008 10:41:22
Всем, кто помогал и кто не помогал, большое спасибо. Сегодня утром она "сдалась". Радиостанция снова стала полноценной ЖМ360 с вытекающими последствиями.
Дата: 26 Окт 2008 11:33:09
Поздравляю!
Дата: 26 Окт 2008 18:10:08
каким образом хотябы в двух словах.
Дата: 26 Окт 2008 19:01:10
Очень просто. В неё был "залит" сначала файл содержимого "флеш" (firmware), а затем был "залит" файл EEPROM для необходимой модели. Радиостанция стала тем, чем должна быть. Как раз в двух словах
Дата: 31 Авг 2010 19:12:22
Добрыое время суток!
проблемка с жм360. Внутри станцию коротнули отверткой (ножки разъема транковой платы) после чего она умерла. Теперь пр и нажатии кнопки включения, она как бы включается (запускаются внутренние стабилизаторы) но дисплей и динамик мертвые. Опорные гены работают. А вот сигнал ON_OFF_CONTROL на ножке плоского жгута между мордой и станцией как бы повисает. т.е при подаче питания на станцию этот уровень 0, при нажатии на кнопку включения он должен стать 5в и при отпускании кнопки пропасть, а он появляется и остается. Держится он ключиком на транзисторной сборке, который открывается сигналом CH_REQUEST , идущим с ноги процессора головы.
Есть еще одна такая станция тго же диапазона, но другая модификация платы, моя Т9 а вторая Т7. При подключении головы от моей станции к контроллеру второй станции функция включения работает, но появляется надпись test 8 filed. Скорее всего несоответствие версий плат, но вывод отсюда что голова скорее всего работает. Значит ли это что контроллер моей станции шлет в голову сигнал на этот самый CH_REQUEST ??
Может ли быть что просто слетела прошива с танции?
Версия прошивы была R05.03.00 аппарат MDM25KHF9AA5AE
На второй рабочей станции прошива R03.01.17, диапазон тот же
Помогите мыслями)
Заранее спасибо
Дата: 31 Авг 2010 22:32:05
по первому варианту навскидку был случай, человек не отключив питания от станции но выключив саму станцию снимал аксессуарную плату, вылетел афик. товарищ kentor скорее всего поможет советом.
по второму случаю - разберите морду, посмотрите какими токопроводящими резинками закрыты какие из конфигурационных площадок на плате морды и сделайте на той морде что не подходит по образу и подобию той что изначально стояла на станции.
площадок этих 3 штуки и находятся они между регулятором громкости и дисплеем. с лицевой стороны куда прилегает клавиатура.
Дата: 01 Сен 2010 13:20:03
спасибо за ответ, попробовал перемычки, не помогло, все равно тест 8 не проходит, но это и не столь важно, мне вторую станцию все равно отдавать скоро. Ошибка значит в главной плате.... а вот программная или чтото сгорело.....
Дата: 01 Сен 2010 15:32:48
перепрошил епром 25128 считанным с аналогичной станции - изменений нет, пробовал запускать upgrade tool, станция не отвечает ему, пишет timeout occured while sending SBEP command.
вопрос другой... станция имела "черное прошлое"... после перепрошивки 25128 она "просветлела"?? ) Нигде больше нельзя считать ее предыдущий номер модели? Т.е не опасно ли теперь ее нести в сервисцентр?
Дата: 01 Сен 2010 15:52:42 · Поправил: Rulez Reloaded (01 Сен 2010 15:58:01)
RADIST
SPEB пройдет только в бут-моде. Вы ее вводите в этот режим?
Вы может про серийный номер? Даже если она краденая, несите ее куда хотите, сколь-либо полной и единой базы серийных номеров радиостанций ни у кого нет. И вообще, краденые у конечного пользователя станции - проблема не дилера, а прежнего владельца.
Дата: 01 Сен 2010 16:01:18
бут мод это вход бут на землю, т.е переключатель на флэшадаптере в положение включено? вроде как в мануале к проге-флэшеру написано что кнопку Програм жать при выключенном выключателе.... счас гляну снова хотя ни в одном ни в другом режиме вроде не было соединения
А про дилера... у нас такое не пройдет, дилер единственный и оочень честный, ведет базу станций и клиент если что бежит сразу к ним... и все дилерские работники имеют в кармане или ящике стола корочку помощника полицейского... так что я туда сунусь тока если станция будет чиста
Дата: 01 Сен 2010 16:05:35
вообще такое чувство что станция и висит в бутмоде, ни света ни текста ни звука, кнопка включения работает тока один раз на включение.... а выключить можно только убрав питание. Да и то что она включилась цзнать можно только вольтметром (запуск внутренних стабилизаторов )или осциллографом (тактовые частоты процев)
Дата: 01 Сен 2010 16:24:34
RADIST
Так и должно быть, прочитайте хотя бы readme к upgrade'ам.
Дата: 01 Сен 2010 16:25:23 · Поправил: Rulez Reloaded (01 Сен 2010 16:25:39)
RADIST
А если вы оторвете наклейку с s/n он тоже позвонит в полицию. Он же очень честный. И прежнего владельца станции найдут по ДНК.
Дата: 01 Сен 2010 16:26:52
да, но моя станция так ведет себя вместо того чтоб работать) на внутренней контрольной точке напряжение должно быть 5 вольт в режиме работы и 0в в буте, у меня показывает 5
Дата: 01 Сен 2010 16:28:53
да были случаи с нашей моторлой... ребята приходили с паленой станцией и гнались пинком под зад и без станции....
Дата: 02 Сен 2010 10:29:31
может ктонить еще посоветует чтонибудь?
Дата: 02 Сен 2010 20:41:01 · Поправил: niklab (02 Сен 2010 22:13:32)
RADIST! Da ladno, nesi uz ... pinkom ne progonim.
(PS toko konkretn ko mne stuchis')
Tol'ko srazu skazu: s takimi trablami na polnuju haljavu ne nadeisja:) ...
PPS: << А про дилера... у нас такое не пройдет, дилер единственный и оочень честный,
помощника полицейского... так что я туда сунусь тока если станция будет чиста >>
- ja dolgo smejalsO) ...
