Дата: 15 Окт 2008 12:19:27 · Поправил: Vlad Timan (15 Окт 2008 12:19:54)
В принципе, тема про этот аппарат уже есть в "Авиадиапазоне"
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=4&topic=32050&page=0
Но там больше внимания уделено "Авиа" - возможностям. Хочу поделиться своими впечатлениями о приемнике "в целом" как бытовом приемнике в сравнении с Eton E5 - т.к. он очень близок к нему по возможностям. "Тест" проводился в Минске в обычной квартире панельного дома на встроенные телескопы
Первое впечатление - маленький. Чуть больше пачки сигарет. Второе впечатление - он еще и работает :)
Минусы по сравнению с Е5 (плюсов кроме размера и наличия Авиа не обнаружено)
- Кнопки мелкие, надписи прочитать сложно. Не подсвечиваются.
- ДВ - практически отсутствует. Даже местную сильную станцию на 279 кГц, которую на Итоне слушать вполне комфортно, в квартире практически не ловит. Можно слушать только на балконе. Океан вне конкуренции :)
- СВ - почти то же самое, что и ДВ. Может, чуть лучше, но слабее чем Итон.
- УКВ - нормально, только мелкость не обеспечивает качественного звучания на встроенный динамик.
- КВ - по чувствительности вполне неплохо, но однозначно хуже Итона
- отсутствует входной аттенюатор
- убило отсутствие переключателя широкой/узкой полосы. Слабые станции на КВ идут шумно - АРУ срабатывает, а полоса широкая...
- переключатель Music-News в режиме Music добавляет только НИЗКИЕ, в режиме News высокие не срезаются. Практически бесполезная вещь
- S-метр, похоже, имеет только 2 (ну 3) положения. :) Там, где Итон ведет себя "плавно", этот скачет от низу до верху
- ССБ - сравнить в квартире тяжело, Но, в принципе, работает. :) Не понравилась подстройка валкодером - да, шаг маленький (возможно, 50-100 Гц), но нет ощущения, как бы это лучше сказать, центрального положения и "границ" подстройки, что ли - крути, себе, крути. При этом показания на шкале не меняются (шаг остается 1 кГц)
- Авиа - в квартире проверить не удалось, но что-то слышал - точно не Авиа. Скорее всего ТВ-каналы. Возможно - зеркалки.
- Работа с памятью - проблема, хотя организована она очень удобно - аналогично Итоновской. Для вызова ячейки памяти надо кратковременно нажать кнопку, для записи - эту же кнопку нажать и удерживать. Так вот это удержание максимум 2 сек, поэтому периодически место вызова памяти происходит запись. Повбывав бы :))
- корпус. приятно резиновый, но резиной пахнет и отпечатки остаются
- БП на 110 вольт даже не вез сюда - оставил в отеле
- наушники - обычные затычки - даже без имени
- чехол - сразу ушел на балкон выветриваться, воняет клеем-пластиком не дай бог
Выводы оставляю вам.... |
Дата: 15 Окт 2008 12:37:41
Vlad Timan: Спасибо за обстоятельный обзор! Когда-то совсем недавно я очень хотел купить G6. Но обсуждение его приемных свойств на форуме заставило всерьез задуматься о целесообразности такой покупки. В итоге в качестве выездного комплекта для достойного приема авиа и КВ использую: IC-R2 и Sony SW-07 с активной антенной. При том, что суммарные размеры не сильно больше, прием уже другого уровня. Конечно, можно сказать, что такой комплект дороже. Но какой смысл в приемнике, имеющем на авиа шаг 25, отсутствие шумодава, и сплошные зеркалки от вещалок. Либо для коллекции, либо в мастерскую умельца для переделки в Icom : ).
Т80Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 15 Окт 2008 12:43:25
Vlad Timan
сделайте копипаст своего обзора в соответствующий раздел "Рейтинга" по приемникам - там только один обзор, малонасыщенный..
Дата: 15 Окт 2008 12:51:38
Дата: 15 Окт 2008 12:53:14
485
Ну и ещё - его можно взять с собой на борт самолёта (внешность не пугает, как ICOMы, похожие на "рации" :))
Дата: 15 Окт 2008 12:53:41
Дата: 15 Окт 2008 12:55:14
Хотел в самолете на обратном пути попробовать, да батарейки забыл :)
Дата: 15 Окт 2008 14:04:57
Vlad Timan: Я однажды набрался смелости и развернул на борту самолета Sony ICF-2010 с авиадиапазоном, благо, что чартер и бортпроводники куда-то попрятались. Так вот, борт слышно замечательно, но вот диспетчеров услышать невозможно - экранирует сам борт. Если исходить из того, что G6 на авиа принимает аналогично, то картина должна быть такой же. Как я уже писал, лучше всех на борту себя зарекомендовал аналоговый Radioschack multiband radio с авиа диапазоном: быстрое вращение аналоговым колесиком настройки позволяет очень быстро отловить передачу своего борта. Получается скорость сканирования выше, чем у IC-R20!
Дата: 15 Окт 2008 14:59:49
485
золотые слова! аналоговая настройка рулит, просто её развитие бросили на пол пути... а у нас таки даже борьбу развернули с автоматизированными РПУ и объяснение нашли (как всегда), нужно новое поколение и бла, бла, бла.... вот посмотрите на запад, посмотрите на восток...
Дата: 15 Окт 2008 15:03:24
у Р-313м2 с моторчегом скорость сканирования 300МГц/сек...
Дата: 15 Окт 2008 15:32:39 · Поправил: mikhalych (15 Окт 2008 15:34:43)
485
Вообще-то у него шаг на авиа 1 кГц - это если крутить валкодер в режиме SLOW. А в FAST - 10 кГц.
Дата: 15 Окт 2008 16:36:51 · Поправил: Бывалый (15 Окт 2008 16:38:27)
Eton E5 портативный приёмник одного класса и размера как и Degen DE1103, а G6 - карманный, потому и сравнения и требования от него не могут быть как от его "больших" братьев (имхо). Кто желает принимать на G6 с суррогатной или родной антенне, находясь дома , в шумном мегаполисе, но с комфортом, как на стационарный аппарат, забудьте про это и не надейтесь. А если уж очень хочется карманный для лучшего приёма в городе, чем на G6, рекомендую - SONY ICF-SW100.
З.Ы. У него и цена покруче будет.
http://www.eham.net/reviews/detail/7534 |
Дата: 15 Окт 2008 17:05:29
Бывалый
"Размер имеет значение", конечно, но технологии развиваются. Почему бы и не сравнить? Да я всего лишь сравнил с Итоном, потому, что он у меня есть. Могу еще с Океаном сравнить - почему нет?
В таких условиях G6 от 1103 и Е5 мало отличается - "Радио Свобода" можно слушать на всех - проверено :)
Я никак G6 не позиционировал как конкурент Итону, и по-моему этот вывод напрашивается из моего "обзора".
Кстати, а Г6 кто-нибудь с SW100 сравнивал? почему такая увереннось в Соньке?
Дата: 15 Окт 2008 17:42:52
Дата: 15 Окт 2008 18:57:33 · Поправил: 485 (15 Окт 2008 18:59:59)
Vlad Timan: Ни в коей мере не претендуя на истину в последней инстанции, за Sony ICF-SW100, а особенно ICF-SW07 могу смело сказать, что на КВ они лучше G6. Правда, здесь надо добавить, что использовать их надо с активной антенной, идущей с 07 в комплекте (или иной того же производителя). При этом, парадокс, G6 я не крутил. Просто основываюсь на опыте сравнения названных аппаратов с G5, Grundig YB500, Eton E1, ну и конечно, Degen-1103. 100-й будет чуть послабее 07-ого, но незначительно, а вот 07-й может смело сравниться с E1 и Sony SW-77. Я как-то пытался для себя решить вопрос, какой из этих аппаратов предпочтительнее для КВ в условиях командировок или отпуска. Взял с собой в отпуск 07, 100, Е1, YB500. SW77 и G5 сравнивал в домашних условиях. В результате победителем оказался SW-07. При том, что E1 несомненно имеет лучшее аудио и кладет 07-й на лопатки на свой телескоп, с активной антенной 07-й показывал одинаковую, а на некоторых участках даже лучшую чувствительность при значительно меньших шумах. E1 гораздо приятнее в пользовании (чисто субъективно) с его дисплеем, шагом, меню, валкодером. Но вот с внешней антенной не дружит совсем. В отношении же 77-го и 07-го вот блестящий обзор на radiointel: http://www.radiointel.com/review-sony07-77.htm. Конечно, 77-й имеет много дополнительных преимуществ, но главный вывод такой: For sw performance, the SW07 with its included ANLP-2 antenna virtually matches the SW77 for sensitivity. Поскольку 07 и 100й получаются сравнимыми с такими грандами, как 77-й и E1 (в классе бытовых), о сравнительном позиционировании в отношении них G6 не трудно догадаться.
Кстати, вот он на доске объявлений, хотя и не уверен, что объявление еще действительно (к объявлению не имею никакого отношения): http://www.radioscanner.ru/board/index.php?action=viewad&id=9739&cfs_cat=2 |
Дата: 16 Окт 2008 13:19:56 · Поправил: Vlad Timan (16 Окт 2008 13:20:14)
485
Вчера попробовал G6 c активной антенной от дегена - DE31. Очень даже неплохо - эффект виден сразу. Вот сравнить бы с Соньками :)
Дата: 16 Окт 2008 13:51:04
Vlad Timan: Без малейшего идолопоклонения перед Сони, подозреваю, что Сони будет лучше. Хотя, признаюсь, очень бы хотелось, чтобы было наоборот. Вообще, с прекращением производстав хороших бытовых приемников фирмой Сони, да и вообще как являения современности, каждый раз надеешься, что новая модель от Итон или Тексан будет чем-то выдающимся. Так и с G6 - ну очень хотелось потрясающего авиа, отменной чувствительности на КВ, и т.п. Фотограф правильно написал - при безобидной внешности пользоваться таким приемником было бы проще. Но увы - экономят производители.
Дата: 16 Окт 2008 13:55:25
485
Согласен полностью. Думал, что делать с G6 при наличии Итона - решил пока оставить оба. Карманный вариант не помешает :)
Дата: 05 Май 2009 15:16:46
проблема: привезли, включаю - кроме FM ничего не принимает, во всех АМ диапазонах и авиа только шум УНЧ. Прочел инструкцию, сходил на улицу, сделал reset -результат ноль. Есть идеи? Возвращать (деньги еще не отдал)?
Или я чего-то не знаю про хитрые кнопки?
Дата: 05 Май 2009 16:08:09
ak1
Да хитрых кнопок вроде нет...
Если только валкодер не залочен.
Цифры на дисплее меняються? Хотя ФМ ловит...
Дата: 05 Май 2009 16:37:27
всё меняется, частоты вводятся, перестраивается вроде все нормально а эфира нет :-(
Дата: 11 Дек 2009 21:53:20
Не могу найти параметры Grundig G6 Aviator -
Полоса пропускания
широкая- ?
узкая- ?
Чувствительность
СВ- ? мкв
КВ- ? мкв
Избирательность-?
Дата: 13 Дек 2009 19:47:23
Как правило "паспортные" параметры, мягко говоря, не соответствуют реальным да и Грюндиги, как правило не "нисходят до таких "мелочей".Можно или замерить, или сравнить с чем-то популярным...
Дата: 13 Дек 2009 21:37:44
Может кто-то и мерил...
Дата: 23 Дек 2009 20:09:19
Интересно , как G6 принимает на низких КВ частотах по сравнению с малышом Tecsun PL200 и Tecsun PL450
Дата: 14 Янв 2011 23:50:55
Можно-ли в G6 "подстроить" показания дисплея под реальные частоты станций - разлет около 13кгц по всем диапазонам?
