На сайте: гостей - 63,
участников - 7 [ CDMA, Doomtrooper, sergsib, ГУ50, vladisslav2011, SashaShmel, dimheads]
 Форум —› Главный раздел —› Сильные шумы и помехи, помогите разобраться
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 15 Окт 2008 19:52:20 · Поправил: Olenevod (15 Окт 2008 20:07:39) #
Все началось с того, что на слабых сигналах на авиа я стал замечать, что ИНОГДА присутствует мощный фон и шум, заглушающий основной сигнал. Сильные сигналы слышно нормально, а на слабых стоит фон.
Замечу, что например сегодня вечером этот фон не прекращая гудит постоянно, а утром было так: пару секунд есть, потом 5 секунд нет... то есть, он включается и выключается..
Я думал провод где-то с крыши протерся или промок, все проверил. Дело не в нем.
Авиафильтр не помогает.
Далее, взял носимый сканер и проверил - то же самое! Вышел с резинкой на балкон - то же самое. Думаю проблема не в двух приемниках и антеннах. Это где-то пылит с улицы. причем не постоянно.
На крыше заметил антенну, похожую на параболу, но в виде бабочки как бы, она и раньше там стояла, возможно что дело в ней? Хотя частота там наверняка под 5 Ггц.
Слабые сигналы которые показывали -120 дБ, во время помехи показывают -105 дБ!
Я снял график, все что выше 120 дБ на графике - это и есть противный гул!
Ну пики высокие это авиадиспетчеры или АТИС. Видно что около 120 МГц проблемы нет! А около 128 целая ступенька..
Кто может помочь разобраться в этом деле?
Иначе говоря раньше было так как в районе 121 мгц и в районе 138 мгц....а сейчас черт знает что такое...
гудит, и иногда перестает гудеть.....
Дата: 15 Окт 2008 19:54:16 · Поправил: Rulez Reloaded (15 Окт 2008 20:12:17) #
Olenevod
Где-то возбуд пошел. В какой-нибудь активной ТВ-антенне, скажем.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 15 Окт 2008 19:56:14 #
в комнате или скорее на крыше? Может в тарелке провод обрезать нафиг? там метров 6 до нее.
Дата: 15 Окт 2008 19:59:22 · Поправил: Rulez Reloaded (15 Окт 2008 20:14:35) #
Olenevod
Вставь кусочек провода 2 см. в сканнер и погуляй по крыше. Если надо, заюзай ATT.
Свистеть может хоть с соседнего дома, хоть с одного из балконов...
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 15 Окт 2008 20:00:46 #
Спасибо за идею. Попробую!
Dimx
Литва
Дата: 15 Окт 2008 20:10:33 #
Возбуд очень вероятен, особенно в антенных усилителях. Обычно это на польских усилителях бывает как от перегрзуки.
Дата: 15 Окт 2008 20:19:37 #
+1
Через несколько лет "работы" от попадания влаги эти польки генерят что угодно, а хозяин потом удивляется - откуда полоски по экрану пошли...
Valery
с мар 2003
Дата: 15 Окт 2008 20:22:43 #
Возбуд очень вероятен, особенно в антенных усилителях. Обычно это на польских усилителях бывает как от перегрзуки. +1
Не ставят сейчас в Москве польских решеток.
По крайней мере в моем районе.
Дата: 15 Окт 2008 20:46:45 #
Есть и другие виды неочень качественных (дешёвых) антенн с усилителями, да и польских решёток ещё много в моём районе по крайней мере, у самого стоит (после пожара на башне) и уже не работает нормально при подаче питания.
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 16 Окт 2008 01:42:51 #
Вы слыхали как поют свитчи.....
У меня обычный лан-проблема, стоят несучки в диапазоне5-18 мгц (на глазок прикинул, специально не мерил, плюс жужжалки довольно непостоянные, а включаешь свитч, чтоб 2 компа юзать-так хоть вешайся.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 16 Окт 2008 02:05:03 #
proxy pinx
Как бороться ? Авиафильтр не помогает.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 16 Окт 2008 22:08:54 #
Ха, сегодня вечером совсем иная картина! Если завтра помеха не появится, то значит искать источник будет на порядок сложнее, либо проблема уладилась сама собой :)
По поводу помех: на комнатную антенну ловится много мусора от компьютеров и т.п., но когда антенна на крыше, то компьютер не влияет никак и это радует :)
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 16 Окт 2008 22:19:00 #
Вот! Совсем другое дело. разница налицо как говорится...
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 22 Янв 2009 15:02:22 #
Проблема за почти три месяца так и не решилась.
Остался лишь один вариант - лезть на крышу с носимым сканером и послушать около установленных антенн, не фонят ли они.
Куда в таких случаях обращаться, есть ли смысл? Есть ли какой-то адрес для писем у Госсвязьнадзора? Куда писать?
Мониторинг в таких условиях становится малоинтересным :(
Помеха то есть, то нет.
КОгда нет, я слышу в шумах ДМД-АТис, и показометр дает -118 дБ, когда помеха есть на экране стабильно -100 дБ и ничего не слышно.
Сибиряк
с ноя 2008
Томск
Дата: 23 Янв 2009 06:17:11 · Поправил: Сибиряк (23 Янв 2009 06:19:24) #
Конечно, есть, можно написать: люблю, мол, послушать авиадиспетчеров да милицию, а какие-то козлы мешают; разберитесь с ними! После такого, в первую очередь, разбираться будут сначала с вами.
А если по теме, то обычно бывает так: источник либо мощный и далеко, либо слабый и близко. Если в помещении видно то же самое, то вариант - второй. Есть и промежуточные варианты (типа и мощность, и расстояние до источника - "средние"), но первом этапе важно определиться, это антенна ловит откуда-то издалека, и тогда искать надо где-то там, либо источник находится где-то близко. Получается, что близко.
Сначала надо проверить собственную квартиру: посмотреть, в каких комнатах сильнее или слабее; обесточить квартиру полностью. Если помеха осталась, то источник может быть либо прямо за стенкой, либо в прямой видимости из окна. В остальных случаях (крыша своего дома, квартиры соседнего подъезда) разница между приёмом с внешней антенны и в помещении будет слишком большой.
Стас
с мая 2005
Дата: 23 Янв 2009 10:08:46 #
Olenevod
а можете выложить аудиозапись помехи?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 19 Фев 2009 17:20:07 #
Написал в ГКРЧ, оттуда просят "предоставить характеристики РЭС, назначение РЭС и сообщить о наличии договора на услуги по эксплуатационной готовности с ФГУП РЧЦ РФО" - меня послали или нет?
Характеристики сканера предоставить им?
Но не об этом речь, а в о том, что я залез на крышу с ручным сканером, ничего такого не выячил. Но в 10 метрах от моей антенны заметил обычную ТВ антенну, в виде "яги" и двумя длинными усами по бокам. Так вот она смотрела прямо на мою антенну. Я ее рукой отвернул в сторону градусов на 30 и слегка вниз. Ну так вот результат: с 12 до 17 часов помехи до сих пор нет. То ли совпадение, то ли правда эта ТВ яги дула в сторону моей антенки. правда не знаю чем приемная ТВ антенна может дуть, но пока, тьфу-тьфу-тьфу эфир впервые с октября стал для меня чистым :) По крайней мере значительно лучше, чем было.
SashaShmel
Online4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 19 Фев 2009 17:44:55 #
У меня на 126.0 не так давно фон появился на два "кубика" VX-6R.Теперь скан "запинается" об эту помеху.QTH САО, Москва.
Дата: 19 Фев 2009 17:55:02 #
Это логопёр на ДМВ и широкополосный диполь на МВ, и конечно с МШУ по "польской" схеме, вот он и сгенерил из-за некоторых случайных обстоятельств, возможно кабель плохо заделан, а может усилитель уже "позеленел" от промокания.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 19 Фев 2009 19:04:28 #
запиши в АМ ЧМ, уж больно они по форме на тв сигнал похожи. Звуковое сопровождение WFM нигде ещё не нашлось там? например на 131.25
Дата: 20 Фев 2009 08:10:32 · Поправил: БЕГЕМОТ (06 Мар 2009 10:47:32) #
//спам//
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 25 Фев 2009 14:22:11 · Поправил: Olenevod (25 Фев 2009 14:30:15) #
Что снять в АМ ЧМ? такой график?
Что угодно могу снять, лишь бы грохнуть этих фонящих гадов.
А может быть тарелка интернетовского так гадить? У меня метрах в 5 от антенны висит такая черная антенка, видимо радиорелейка такая интернетовская. Овальной формы. Она может так срать?
В доме есть АКАДО, но с другой стороны помеха иногда отключается, вряд ли Акадо отключает трафик свой.
Уже почти полгода не могу слушать авиа!!! помогите!
Вот тут видно, что засрано все до 165 Мгц. Весь авиа засран ужасающе.
http://fsol2.narod.ru/raz/117-170.jpg
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Фев 2009 14:25:42 #
koma
А чё тебя не забанили, спамер?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 25 Фев 2009 14:41:19 · Поправил: Olenevod (25 Фев 2009 14:59:57) #
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 25 Фев 2009 15:02:17 · Поправил: Olenevod (25 Фев 2009 15:09:02) #
Щас авиафильтр включу, посмотрим пролезут или нет.
http://fsol2.narod.ru/raz/filter.jpg - зеленая линия - фильтр включен.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 25 Фев 2009 15:12:43 · Поправил: Olenevod (25 Фев 2009 15:39:14) #
Стас
Выложил, в FM и WFM на слух, да и показометру почти ничего не слышно.
Слышен фон на АМ при ширине полосы 6 кгц, 15 кгц и особенно на 50 кгц. http://fsol2.narod.ru/raz/128.mp3 записано на одном уровне громкости, сперва 6кгц, потом 15 кгц, в конце 50кгц ширина. Громкость увеличивалась сама при изменении полосы пропускания.
Записано через микрофон.
Частота 128.5 мгц, АМ
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 27 Фев 2009 21:03:41 #
Olenevod
Скорее - интернетовская домашняя сеть.
А бывает и так: На этой неделе днём у меня почти по всему авиадиапазону появилась помеха. Начал искать простым сканированием , начиная с 27 МГц. И нашёл на частоте 147,0250 МГц (?!) Когда "тарахтелка" на 147.025 замолчала, авиадиапазон стал опять чистым.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 27 Фев 2009 21:07:29 #
Да все бы конечно хорошо, но логично, что помеха была бы практически постоянно при подключении интернета или какого-либо передатчика, ее "включения-выключения" постоянные дают надежду на очищение и в то же время вызывают непонятки.
Думаю соберу статистику по времени работы это параши, и тогда может появятся идеи у общественности. Пока логику ее работы не удалось установить. Начну собирать статистику с понедельника.
ИЗ РЧЦ ЦФО ответа пока так и не получил :((( получил лишь "ваше письмо открыто получателем... "
john_qkk
с авг 2003
Дата: 27 Фев 2009 23:20:02 #
Olenevod
На вашей записи ОДНОЗНАЧНО (для меня) АМ видеосигнала. Попробуйте на вход аудио в усилителе или на вход звуковухи компьютера подать видеосигнал, допустим, с телевизора. Получите тот же звук. Может какой видеосендер в авиадиапазон забрел? Или, что вероятнее, где-то возбуд и переизлучение на разностной частоте.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 27 Фев 2009 23:47:35 #
А сейчас посмотрел на осциллограмму, и стал сомневаться. Там период характерных изменений 100 Герц. В 50 Герц, что должно быть в видео, не укладывается.
 Страница:  1  2  3  »»
