Дата: 24 Окт 2008 15:48:33
sergo2007
Не понял Ваш ответ. Вы в курсе о расстояниях на которые может вещать наземная станция VLF и что связь при этом обычно односторонняя?
И вот еще ссылочка новая на глаза попалась, как раз по теме:
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/ada/ |
Дата: 25 Окт 2008 16:29:15 · Поправил: 1428 (25 Окт 2008 16:30:07)
Ну и диапазон!
И чего там только нет. Самый низкочастотный телетайп принят на частоте 920 Гц. В 15ч 50 мин.
Самый оптимальный вариант антенны (для меня) провод 41 м с высоты 30 метров до земли. Подключаем к звуковухе без всяких затей. Обязательно применение заземления, а самым отличным (в моих условиях) оказалась арматура здания. При подключении заземления совершенно пропадают все помехи. Попробовал добавлять «удлиняющие катушки» в разрыв антенного провода, сигнал возрастал, хотя и до этого был ломовым. Попытки нарастить антенный провод с заземлением и перетащить до другой более современной машины испортили всё картину. Появились наводки и т.д. Применение различных трансформаторов не_решили проблему. Приходится сидеть у окна и «слушать» там.
Дата: 25 Окт 2008 18:11:53 · Поправил: 1428 (25 Окт 2008 18:13:42)
Вот и решение всех «проблем»!
Чуть голову не сломал! Минимум 4 телетайпных канала удалось принять с уровнем оранжевого и жёлтого цвета! Откуда такое богатство на СДВ?
Но ВСЁ ПРОШЛО после включения ТРАНСФОРМАТОРА 220/220 в цепь питания ПК. Диапазон стал девственно чист с лучиком в 41 м. Применяя рамку из провода UTP принимаю одну станцию выше 16 кГц. Именно такие результаты получались у меня раньше при играх с СДВ диапазоном.
Освоил весьма интересную прогу для приёма СДВ.
Отдельное спасибо NextDoor за ветку и программу.
Дата: 25 Окт 2008 19:47:23
1428
Это скорей всего, не знаю как в данном случае назвать, что-то типа побочного канала приёма, нелинейщина какая-то. Принимаю частоты ниже 24 кгц программой Winrad, антенна непосредственно на вход звуковухи через ёмкость. Вижу на водопаде в районе 19 кгц и слышу станцию РБУ, это которая точное время передаёт на 66,6 кгц. Также, после 00 часов, когда отключается проводная радиотрансляция, которую днём отлично слышно и видно на водопаде в самом низу, принимается пара телетайпных станций, одна 2 кгц с копейками, другая около 4 кгц. В какой-то момент, может в 1 час ночи, когда видимо отключается какой-то передатчик, влияющий на появление побочных каналов, и эти два телетайпа и псевдоРБУ одновременно исчезают. Всё остальное, реально работающее на этих частотах, остаётся. Это куча телетайпов, они почти все кучкуются где-то с 18 до 24 кгц и "Альфа" на частотах 11,9, 12,6 и 14,9 кгц.
Так что скорее всего и SSB, которую слышит NextDoor, тоже что-то из разряда побочных каналов.
Вот тут неплохой списочек, что работает ниже 150 кгц: http://www.aavso.org/observing/programs/solar/radio.pdf |
Дата: 25 Окт 2008 19:53:29
Nave
Спасибо. Слышу 21.1 59+ и ряд других.
Посмотрим, что будет после откл трансляции.
Дата: 25 Окт 2008 20:06:31
Дата: 25 Окт 2008 20:29:21
Дата: 25 Окт 2008 20:30:06
Антену куда пихать?
Походу в микрофонный вход
Дата: 25 Окт 2008 20:31:32 · Поправил: 1428 (25 Окт 2008 20:45:03)
Дата: 25 Окт 2008 20:34:01 · Поправил: 1428 (25 Окт 2008 20:44:43)
И настройки какие нужны?
Выбрать нужный вход. ПК заземлить. Полоса регулируется одной конпкой мышы. Частота перетаскивается курсором.
40 метровую удобно пихать в линейный вход. Через установки звуковой карты выбрать нужный вход.
Декодировать кто пробовал СДВ RTTY?
Дата: 25 Окт 2008 21:56:48
Засёк позавчера на 21,1 кгц перед телетайпом морзянка шла, записал и прочитал такой текст:
XXX XXX RDL RDL 21937 66709 KULXMAN 7160 9378 K
Вот запись. Сам телетайп декодировать не пробовал. |
Дата: 25 Окт 2008 22:28:57
Почему все пишут 21.1? У меня получается эта частота только при USB.
При CW частота 22.1.
Или я не_прав?
Дата: 26 Окт 2008 12:11:00 · Поправил: cryptomaster (26 Окт 2008 12:19:15)
Дата: 26 Окт 2008 20:30:38
cryptomaster
Так я вроде даже написал что это сеть CIS, вещает из Москвы
Вот здесь http://www.vlf.it/trond2/list.html есть спиок всех VLF передатчиков, с описанием принадлежности, места вещания, расписание работы и т.д |
Дата: 26 Окт 2008 20:38:07
Видимо сигнал таки подводной лодки. :-) У меня у товарища лежит радиостанция, бывшие хозяева сказали, что раньше она стояла на подводной лодке, дык там частоты с 18 КГц градуируются, вродь как.
Дата: 29 Окт 2008 19:39:05 · Поправил: 1428 (29 Окт 2008 19:41:03)
Почему в справочниках частота 21.1, а у меня 22.1?
Уровень подозрительно огромный.
Включается 3-4 раза в час, продолжительность разная. |
Дата: 29 Окт 2008 20:02:09
1428
А что это за программа? Не знакомый интерфейс. В Винраде у этой RDL частота всегда 21,1, независимо от вида модуляции. Там под водопадом частотная шкала, при переключении модуляции только по-разному захватывается для обработки выбранный кусок спектра, а частота всегда стоит на месте.
Дата: 29 Окт 2008 21:16:54 · Поправил: 1428 (29 Окт 2008 22:54:13)
Тут аналогично, частота стоит на месте.
Только место это 22.1 кГц.
Программа SpectraVue(взятая на этом сайте)+звуковая карта.
Дата: 30 Окт 2008 10:38:53 · Поправил: sergo2007 (30 Окт 2008 10:48:23)
1428
А центральная частота у вас какая выставлена? SpectraVue предназначена для работы с SDR техникой а не для прямого подключения антенны. Зайдите в SoundCardINSetup и выставте CentrFreq к примеру 1 МГц. После этого вы будете видеть на спектре реальную частоту приема +- 1МГц.
Дата: 30 Окт 2008 11:17:42
Пардон за дилетантство, сильно ногами не бейте... Подскажите подробнее (если можно, с картинками) об антенне, которая прямо в звуковуху... Просто у меня звук бортовой, не хотелось бы в результате экспериментов менять материнку. Ну, и про софт, применяемый для этого тоже можно (мини-софтинку по ссылке скачал)...
Заранее всем спасибо, я только учусь...
Дата: 30 Окт 2008 11:58:21 · Поправил: 1428 (30 Окт 2008 14:22:07)
Он сейчас почти везде такой, в том числе и у меня :-)
http://www.radioscanner.ru/files/recording/file4317/
Софт.
Не_забыть выставить параметры после инсталляции проги.
С разрешения топикстартера могу опубликовать параметры.
об антенне
Обычный провод 41м. Чем вертикальнее, тем приятнее.
Через конденсатор 6800 (попался под_руку) к микрофонному входу звуковой карты. Стереопровод который вкл в микрофонный вход модернизировать т.е. соединить параллельно два проводка идущих от левого и правого каналов.
ПК заземлить. Я землил на арматуру ЖБ. Без этого слушать СДВ не_возможно! Чем длиннее Вы сделаете провода от антенны и от заземления, тем хуже будет работать. При попытке удлинять провода до 10 метров приём забивался помехами совершенно. Применение всяких не_резонансных трансформаторов ситуацию не_исправило.
Пришлось расположить вторую машину возле ввода антенны и заземления.
Применение трансформатора 220/220 для питания ПК значительно ослабило уровень помех
Подслушивание СДВ весьма интересное занятие. Сейчас пытаюсь улучшить работу приёмника из звуковой карты путём применения узкополосного колебательного контура.
Может и энтузиасты по декодированию подтянуться. |
Дата: 30 Окт 2008 15:23:57
Линейного шифрования??? Ну-Ну...:-) Там же одни вояки... за исключением любительских 137 и 500 кГц.
Дата: 30 Окт 2008 15:53:14
Бывают разные :-)
Дата: 30 Окт 2008 16:18:34
1428
подскажите установки в меню sound card in setup для этой программы
Дата: 30 Окт 2008 16:48:52 · Поправил: 1428 (30 Окт 2008 22:02:29)
1. Запускаем саму программу
2. выбираем в верхне меню InputDevice ->пункт SoundCard
3. выбираем в меню SoundCardInSetup - выбираем какая звуковая
плата будет использоваться для ввода. (если есть несколько)
Вводим частоту выборок звуковой платы и полосу обзора
или 96000 или 48000 или 44100кгц - смотрите сами.
Ставим галочку - Stereo и жмем Ок.
5. Выбираем в верхнем меню - OutputSetup и внем ставим галочку
(внизу) "OutputToSoundCard" ну и саму карту для вывода звука
выбираем и жмем большой Ок.
6. Ставим галочку (справа в програме) - DemodOn
7. Выбираем с каким режимом будем принимать (АМ,SSB и.т.д.)
8. Нажимаем кнопку пуск.
Вариант 2
1. В меню SoundCardInSetup выставить параметр
SampleRate=96000 или 48000
BW_limit=96000 или 48000
Stereo=поставить галочку
жмем оК
2. В меню OutputSetup ставим галочку OutputToSoundCard
3. Пробуем - должно работать.
Заключение
карточки звуковые разные....
Если карта не держит 96кгц, то соотвественно...
SampleRate=BWlimit. Где SampleRate=96000,48000 или 44100
Обязательно галочку на Stereo(Complex I=R, Q=l) так как без
оной не будут доступны soft детекторы.
Галочка в InvertSpectrum - можно не ставить, так как нет
разницы... Сигнал то моно...
Дата: 31 Окт 2008 10:42:07
1428
А что-то более компактное в плане антенны? У меня 40-метровый вертикал негде прислонить(((
И ещё, насколько требователен софт к железу? Кабель к майку экранирован - куда экран? На землю?
Дата: 31 Окт 2008 20:32:22 · Поправил: NextDoor (31 Окт 2008 21:28:00)
Сегодня записал несколько передач на частоте 21,1кгц. В АРХИВЕ(6мб) файлы
с SSB детектора полосой в 16кгц. Видно еще несколько несущих чуть ниже по
частоте. Выкладывать файлы в формате I/Q - думаю что нет нужды, так как
сотни мегабайт "фона" никому и даром не нужны. :)
P.S.
Нашел тему на нашем форуме - "Что можно услышать на частотах ниже 100 кГц?" |
Дата: 31 Окт 2008 21:27:37
NeON79 А что-то более компактное в плане антенны?
Может МА замутить? Вроде как в паралельной ветке обсуждалось.
Дата: 31 Окт 2008 21:39:56
NextDoor
мне хватило пары недель чтобы охладеть к VLF. все что мне попадалось на www.vlf.it уже давно все опознали.... одни вояки шифруются... не интересно. А на 21.1 и 18.1 это наше родное, военное + вроде китайцы должны вещать. Сейчас буду пробовать осваивать ниже 50 гц... резонансы шумана всякие там... |
Дата: 31 Окт 2008 21:45:52
NeON79
NextDoor
Много чего перепробовал.... но лучший вариант получился из витой пары натянутой по периметру окна, соеденив концы таким образом чтобы получилась многовитковая рамка. Можно еще простой усилок на операционнике прилепить.
