Дата: 31 Окт 2008 21:50:32
А это что на частотах 12,7 и 14,9кгц?
sergo2007 Сейчас буду пробовать осваивать ниже 50 гц... резонансы шумана всякие там...
Лихо мы спустились с 45-850мгц на частоты ниже 100кгц... и до 50гц...:) |
Дата: 31 Окт 2008 22:05:59 · Поправил: RadioKoteg (31 Окт 2008 22:14:40)
NextDoor
с чем я вас и правздравляю.
Альфа красиво смотрица ,только нет еще одной частоты .чуть ниже
Дата: 31 Окт 2008 22:07:05 · Поправил: sergo2007 (31 Окт 2008 22:07:47)
Российская навигационная система «Альфа»
частототы 11,9; 12,65 и 14,88 кГц.
Дата: 31 Окт 2008 22:09:51
sergo2007
Опа... Спасибо огромное! Витухи у меня навалом, рамку вокруг окошка намотать - не проблемма...
Дата: 31 Окт 2008 22:10:49
sergo2007
Вопрос по ходу. Запись тогда не вел, заметил еще одну несущую
на частоте (по памяти или 37,4кгц или 34,7кгц). Периодически
то появлялась то пропадала. Уровень приличный. Кто/Что?
Дата: 31 Окт 2008 22:12:09
собрал вот такую антенну http://ua3vvm.qrz.ru/ada.htm... не работает совсем.... одни помехи с перегрузом ловит... но это в городе, загородом еще не проверял. |
Дата: 31 Окт 2008 22:17:03
NextDoor
Хз на вскидку...
Дата: 31 Окт 2008 22:25:26
Пример конструирования показан на рис.11 и рис.12 . Однако данная конструкция антенны не расчитана на прием частот от 5 до 50 Гц, так как диаметр элементов диполя составляет 3 мм. |
Дата: 31 Окт 2008 22:27:57
sergo2007 всетаки на словах что у вас за ант ?
NextDoor вас также касается этот вопрос
У меня на этот бенд используется диполь на 80 тку , на высоте 60 м
Дата: 31 Окт 2008 22:35:28 · Поправил: sergo2007 (31 Окт 2008 22:36:22)
RadioKoteg
Много чего перепробовал.... но лучший вариант получился из витой пары натянутой по периметру окна, соеденив концы таким образом чтобы получилась многовитковая рамка. Можно еще простой усилок на операционнике прилепить.
Это для городских условий.
Но подключена она не напрямую, а через SDR тракт.
Дата: 31 Окт 2008 22:38:34
Вроде как высота для VLF имеет небольшое значение, главное уровень фоновых помех понизить, тут очень помогает магнитная рамка.
Дата: 31 Окт 2008 22:40:24
для меня имеет ,я немогу опустится :)
Дата: 31 Окт 2008 22:43:30
Везет :-) А я немогу поднятся... второй этаж в самом центре города и на крышу выхода нет.... развлекаюсь толко на даче.
Дата: 31 Окт 2008 22:47:15 · Поправил: NextDoor (31 Окт 2008 22:54:37)
Дата: 31 Окт 2008 23:05:31 · Поправил: sergo2007 (31 Окт 2008 23:10:37)
NextDoor
Видел я уже это....там получается что спектр переносится на 0 и далее тем что получилось модулируется ЧМ передатчик. Не прикольно что ширина спектра будет совсем маленькой. Есть идея усовершенствовать все это, но руки пока недоходят.
Суть в следующем:
Спускаем спектр на 0, далее все это заводим на вход квадратурного модулятора и переносим спектр например на 142 мГц. Далее все как обычно...SDRом все это принимаем и наслаждаемся
Стоп, а зачем вообще что, то спускать на 0...
с антенны, через усилок и ФНЧ сразу на квадратурный модулятор У Аналоговых Девайсов все для этого есть :-)
Дата: 31 Окт 2008 23:11:55 · Поправил: NextDoor (31 Окт 2008 23:15:11)
sergo2007 Не прикольно что ширина спектра будет совсем маленькой.
Так говорю же, что с помощью программного синтеза можно переносить
сигнал полосой в 5кгц из диапазона 0-500кгц на нужную нам частоту.
Или обязательно видить полосу в 96кгц? По идее ведь хватит и 3-5кгц...
Можно обычным смесителем перенести сразу на 145мгц. Дешево и сердито
для полосы от 1гц до 20-30кгц. Не идеально конечно, но тем неменее...
Дата: 31 Окт 2008 23:24:45
Думаю будет не хуже(но проще) чем в варианте с ЧМ, да и контроллер лишнего шума может добавить.
Дата: 01 Ноя 2008 00:35:22
sergo2007
Наврят контролер добавит шума, тем более восьмая мега с внутренним тактированием.
Кстати, насчет сверх низких частот... Гдето читал (толи у Полякова, толи
у Тейлоу), что квадратурный смеситель можно применять как офигенный
перестраиваемый фильтр. Или ночь и я что-то путаю? В общем, надо будет
посмотреть - кто сие рассказывал. Скорее всего Тейлоу...
Дата: 01 Ноя 2008 09:02:12
NeON79
А что-то более компактное в плане антенны?
Природа не_дура и обмануть законы физики не_получится. Все компактные антенны работают плохо и чем компактнее антенна, тем отвратительней её работа.
Для примера бухта из 300 метров 8 жильной UTP, где все жилы соеденены последовательно по сравнению с почти вертикальным лучом не_работает_совершенно т.е. не слышно и не видно станций.
Кабель к майку экранирован
Естественно.
куда экран? На землю?
Через штатный разЪём соединяется с землёй ПК, а сам ПК заземлён. Свободный конец или болтается в воздухе или служит для подкл земли согласующего устройства.
Дата: 01 Ноя 2008 10:53:14
Это как ?????
Дата: 01 Ноя 2008 11:02:58
1428
А вы ее размотать не пробовали??? Да наверное она у вас еще и экранированная??? У меня квадрат на окне из 4 жилного CQR общей длинной 10 метров все прекрасно ловит. Даже QRSS любительский на 137 чуть-чуть видно.
Кстати, если UTP у вас действительно экранированная, то и не удивительно что ничего не ловится... Для того что бы ловилось нужно все в один экран запихивать а у вас получается что почти каждый виток идет в своем экране, ну и что вы хотите поймать? Да и как показала практика, все и без экрана вообще хорошо ловится.
Дата: 01 Ноя 2008 14:27:16
А ещё я полный идиот и не_знаю, что такое экран и, что такое UTP/.
Дата: 01 Ноя 2008 20:42:07
sergo2007 Это как ?????
Пока - никак. Читаю Тейлоу, он про это расжевывает...
Дата: 01 Ноя 2008 21:04:56
UTP всегда неэкранированная
Дата: 05 Ноя 2008 22:24:04 · Поправил: 1428 (05 Ноя 2008 22:31:36)
Строим преселектор.
Добавление одиночного перестраиваемого контура к звуковой карте значительно улучшило избирательность. Контур состоит из пяти секции намотанных в_навал на феррите от ТВС. Каждая секция состоит из 100 витков. Катушка связи состоит из 20 витков. Отводы сделаны после каждой из пяти секций. Микрофонный вход звуковой карты подключен через емкость 6800 пФ к катушки связи, а антенна к одному из отводов катушки. Контур перестраивается счетверённым КПЕ от приёмника ИШИМ. КПЕ снабжён штатным верньером и имеет емкость 1000 пФ. В моём варианте диапазон перестройки получился от 7 кГц до 25 кГц.
После применения преселектора уровень принимаемого сигнала стал красным. Видно на первом скрине. На втором скрине уровень из белого перешёл в оранжевый. Заметно снизилось число помех. |
Дата: 05 Ноя 2008 22:35:37
deafear
S/UTP тоже без экрана ?
Дата: 05 Ноя 2008 22:37:12 · Поправил: sergo2007 (05 Ноя 2008 22:39:14)
1428
Прикольно. А на какую антенну принимались конкретно эти сигналы ? И какие условия приема (городпригород) ?
Дата: 05 Ноя 2008 22:43:55 · Поправил: 1428 (05 Ноя 2008 22:49:08)
Лучик 41 метр под углом 45 градусов к земле, запитка верхняя. Высота верхней точки 30 метров. В Москве. Уровень помех, в том числе "сетевых" огромный. Помогает трансформатор 220/220, через который питается ПК и заземление, в качестве которого используется арматура дома.
Дата: 18 Ноя 2008 23:34:09
Может и энтузиасты по декодированию подтянуться.
Сам ругался что там декодировать нечего и сам опознал кучку вполне интересных сигналов. На спектре отмечены сигналы DGPS. Code300-32 их с легкостью берет. Вопрос.... а что там DGPS вообще делает. у них же чатоты определены в районе 283.5kHz - 325kHz ?
Низ спекра соответствует частоте 0 Гц. Сигналы от 19 до 24.5 кГц и есть DGPS. Скорость у одних 100 у других 200. http://www.radioscanner.ru/files/forums/file7224/
 Увеличить |
Дата: 19 Ноя 2008 02:00:18
sergo2007
наведенка? или какая-то несущая в районе тех же самых 300 МГц смешивается с сигналом и дает продукт на 19-25 кГц?
