Дата: 08 Май 2014 08:01:46 · Поправил: Nabludatel (08 Май 2014 08:02:53)
1428
Дата: 14 Окт 2010 21:20:33 #
Вы это всё ещё в 2010 году проходили.
Что изменилось? 2010 Альфу в сельской местности принимал, хочу в Москве полушать, но аппаратуры нет с приемом ниже 20 кГц. На звуковую карту не получается ни чего принять.
Дата: 08 Май 2014 08:55:24
Энергетическая связь устроена таким образам что по лэп 35-110 киловольт передаются сигналы однополосной модуляции в диапазоне 50-1000 кгц . полоса одного канала 4 кгц. при этом 0.3-2.3 кгц занимает телефонный речевой канал. 2.4-3.4 кгц телеметрия . Наиболее распространены модемы с частотной манипуляцией - например 3000 гц +- 120 гц То-есть в цифре "0" соответсвует 2880. "1" 3120 гц.
Мощность излучения от 10 ватт на нагрузку до 80 ватт в зависимости от расстояния. В основном применяются схема передачи по одному проводу ЛЭП -"земля" . от промышленной частоты и высокого напряжения отделяет конденсатор связи 2200 пф на 110 000 вольт один конец которого на высоковольном проводе а другой заземлен через в.ч. трасформатор . на другую обмотку трансформатора работает 75 ом кабель рк идущей к аппаратуре. кроме аналоговой бывает аппаратура с цифровой модуляцией но тоже в полосе частот одного канала 4 кгц. прм и 4 кгц передача. Все частоты регламентируются по совместимости с другими средсвами связи. Работу этой аппаратуры слышно в SSB на нбп или вбп в виде речи при работе в тлф одновременно с " бульканьем" телеметрии.
Дата: 08 Май 2014 09:03:17 · Поправил: Nabludatel (08 Май 2014 09:04:20)
tek64
На 360 кГц высокая активность переговоров энергетиков. Интересно есть таблицы частот энергетиков (телеметрия, голос.)?
Дата: 08 Май 2014 09:55:00 · Поправил: tek64 (08 Май 2014 09:56:05)
После реформ я в затруднении и сказать. Сейчас вновь создается служба распределения частот но бывают накладки. все частоты привязаны территориально к конкретным ЛЭП. помимо связи по ЛЭП работают еще посты высокочастотной защиты где своя информация идёт тоже но другай фазе ЛЭП. Векторная сумма токов и прочая информаци по типу бытовых УЗО но на порядок сложнее.
Дата: 08 Май 2014 10:02:38
tek64с
посты высокочастотной защиты а про это можете по подробнее ?
Дата: 08 Май 2014 10:16:21
Это просто. на концах лэп устанавливаются аппаратута в.ч. на частоте около 100 кгц и работает одна на другую. Информация о напряжении. токах, угле сдвига фаз передается непрерывно. при малейшем отклонении от режима работы считающегося нормальным линия отключается коммутационными аппаратами автоматически. Наша энергетика самая продвинутая в этом отношении потому что система единая и слава богу что её пока не раздробили на мелкие кусочки. по мере совершенствования в грозотрос лэп ставят оптику и современные технологии защиты .
Дата: 08 Май 2014 10:45:40
tek64
А ссылочками не богаты где можно все это почитать по подробнее ?
Дата: 13 Май 2014 18:18:02
Дата: 14 Май 2014 10:09:25
Дата: 22 Мар 2017 18:26:23 · Поправил: NORD73 (22 Мар 2017 19:35:46)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/vodopad1.png) Увеличить
Уверенно сию слышны на трёх частотах передатчики РСДН-20 ("Маршрут"/"Альфа") мощностью по 500 кВт каждый, которые находятся в станице Полтавской краснодарского края - азимуты пеленга приёмной антенны на данные три передатчика соответствуют.
Частоты трёх передатчиков "краснодарской" Альфы в порядке последовательности излучения: 14.881 кГц > 11.905 кГц > 12.649 кГц.
Длительность последовательности сигналов трёх передатчиков - 3.6 сек, длительность импульсов - 0.4 сек.
Приём на СДР в моде CW - слышны тональные сигналы.
Антенное поле РСД-20 в станице Полтавской краснодарского Края, "Объект 84 СДР " :
Остальные два РСДН-20 (Альфа/Маршрут): объект 46 СДР (г. Болотное, Новосибирской обл.), объект 40 СДР (пгт Эльбан, Хабаровского края) на СДВ не слышно. |
Дата: 12 Апр 2018 10:16:46
Я тоже пытаюсь поймать резонанс типа Шумана. Для этого использую катушку -8 угольник с площадью примерно 2 м2 и 600 витков провода. Получается магнитная антенна. Наводится много 50Гц помехи. Собираю режекторный фильтр. Смущает форма помехи- по идее это должна быть синусоида. Однако это не так. Сложная кривая, типа неправильного искривленного меандра. Причем в комнате по осциллографу на маленькую катушку наблюдается что-то подобное. Сама антенна в саду прим. в 30 м от дома. Так вот у меня вопрос: кто -нибудь наблюдал подобное и поможет ли в этом случае режекторный фильтр?
Дата: 12 Апр 2018 11:05:47
в дальних планах тоже есть Шуман.... Но они намного ниже 50Гц. Ещё можно ожидать несущую на 16,666 Гц от ЖД. В Европе ЖД работает высоковольтно на 16,666 Гц и в некоторых странах есть отдельная высоковольтная сеть на это. Поэтому режектор надо наверно иметь на 16,666 и кратных. Потом ещё в ряд странах 50 Гц тоже может гулять 48...52 Гц.
Ещё вопрос по поляризации... про это вообще ничего не нашёл пока.
Дата: 14 Апр 2018 13:34:03
Еще вещает МП Земли
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/201804141255_mag_1m.png) |
Дата: 14 Апр 2018 21:18:25
но это уже не ниже 20 кГц , а около 20 мГц ...
Дата: 14 Апр 2018 21:36:26
~ 10 мГц
Дата: 25 Окт 2019 10:59:40
Решил вчера попробовать принять SAQ на 17,2 кГц. Их не услышал, но зато на 17,1 кГц и потом на 15,1 кГц (работает попреременно на разных частотах) услышал вот такой странный маяк https://youtu.be/5bAU0q3lv30 https://youtu.be/hT1hjr3NSeY
На 17,1 кГц слышно лучше. Н-А-Жжж переходящая в длительное нажатие. Ума не приложу что за телеграф? Принималось на минивип через ФНЧ с частотой среза 300 кГц и SDR-FE-PLAY
В принципе может оказаться и интермодулем каким-нибудь (всё таки минивип - вещь не идеальная), но что то не придумаю ни одного маяка поблизости с такими буквами, имеющего мощность способную до такой степени промодулировать что либо. Может у кого есть идеи на сей счёт? |
Дата: 25 Окт 2019 11:15:01
RegRX
Да, похоже на интермод. Это несущая иранского привода ARB 355 kHz, сигнал читается в "негативе".
Дата: 25 Окт 2019 13:18:25
KarapuZ
Спасибо. Буду думать как оно ко мне залезло.
