На сайте: гостей - 61,
участников - 3 [ Evpator, muha131, Rax]
 Форум —› Главный раздел —› Сжатие данных в КВ-каналах
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
stasikmi
с окт 2008
Дата: 15 Окт 2008 23:21:37 #
Сжатие данных применяется во всех КВ-модемах. Но ничего не могу найти на тему: какие именно алгоритмы сжатия применяются в каких модемах (кроме фирменных), особенно такие алгоритмы как ZIP, ARJ, GZIP. В каких сетях их используют. Если кто-нибудь видел ссылки на подобную инфу, скиньте плиз на stasik-mi@yandex.ru Если кому понадобятся книги по этим алгоритмам - поделюсь не вопрос.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 16 Окт 2008 05:08:00 · Поправил: Siber (16 Окт 2008 06:39:32) #
Как таковые цифровые методы сжатия в модемах не применяются.(Это делается до модема) Обычно в модемах используются специальные алгоритмы обработки сигнала для передачи максимального количества информации в определённом спектре частот.Причём,информация на выходе модема присутствует в аналоговом виде,хотя модулируется цифровым потоком. Сигнал имеет три основные характеристики - амплитуда,частота,фаза. Модуляцией/демодуляцией их значений достигается то,что Вы подразумеваете под сжатием. "Сжатие" осуществляется за счёт параллельной (одновременной) передачи нескольких бит информации(несколько -это может быть до 128 и больше) .Сформированныё таким образом "пакеты" могут быть разнесены по времени и сопровождаться "пакетами" для синхронизации и защиты информации от искажений.Может поэтому Вы ничего найти не можете?
stasikmi
с окт 2008
Дата: 16 Окт 2008 13:19:41 #
Наверное, я просто неправильно сформулировал вопрос. Как таковое сжатие в канале (или на нижних уровнях ЭМВОС) к делу не относится. Занимаюсь (точнее только начал заниматься) сжатием информации на высшых уровнях. Просто всегда думал, что алгоритмы сжатия типа ZIP и т.д. применяются при подготовке собственно информации и все. Но недавно мне доказывали, что эти алгоритмы применяются как бы "поточно", т.е. пользователь не сжимая отправил сообщение, а модем (или так скажем передающий терминал) его "упаковал" в сжатом виде. Вот это сжатие меня в частности и интересует. А вот производители называют "СЖАТИЕМ" все что угодно, лишь бы повышало пропускную способность канала. Но это не то, что мне нужно. Все равно спасибо за ваш ответ.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 17 Окт 2008 10:48:11 #
А что Вы имеете против,если в транспортной сети будут свои методы упаковки и сжатия информации?
Важно на выходе получить то же,что было передано.
eralgen
с ноя 2004
Хабаровск
Дата: 17 Окт 2008 15:33:47 #
Да все вы правильно сформулировали...
Извините, Siber, Вы видимо просто не в теме...
Вопрос компрессии данных при трансляции в современных телекоммуникационных системах достаточно актуален, сжатие данных применяется повсеместно. Это и варианты собственно архивации (например в алгоритмах семейства MNP, давно применяемых в модемах), и сокращение передаваемой служебной информации, например компрессия заголовков в IP-протоколах...
Действительно в различной аппаратуре применяются собственные реализации алгоритмов архивации, например, алгоритм PKZIP в CLOVER2000, различные варианты алгоритма LZ и т.д... Конкретику найти достаточно тяжело, а общие принципы поточной компрессии доступны...
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 18 Окт 2008 15:36:41 #
Извиняю.
stasikmi
с окт 2008
Дата: 18 Окт 2008 22:40:50 #
Может тогда кините пару ссылок по поточной компрессии? Буду вам признателен.
eralgen
с ноя 2004
Хабаровск
Дата: 19 Окт 2008 06:50:55 #
stasikmi
Посмотрите здесь:
http://compression.ru/download/rev_univ.html
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 19 Окт 2008 13:11:03 #
stasikmi
Википедию еще никто не отменял :)
http://en.wikipedia.org/wiki/DEFLATE
http://en.wikipedia.org/wiki/LZ77_and_LZ78
http://en.wikipedia.org/wiki/Huffman_coding
И так далее.
Конкретные реализации многих алгоритмов можно найти в открытом программном обеспечении - libz, libbz2, и т.д.
http://cvsweb.xfree86.org/cvsweb/cvs/zlib/
https://svn.physiomeproject.org/svn/physiome/mozilla/old-trunk/modules/libbz2/src/
stasikmi
с окт 2008
Дата: 21 Окт 2008 21:18:25 #
eralgen
Спасибо за ссылку. Книги эти у меня частично есть (частично не нужны), но вот Семенюк у меня другой. Его статья реально пригодилась.
dimss
Спасибо за ссылки, но этого добра во всем Рунете навалом, и все это уже давно мной изучено и прочитано. Мне вообще не нужны конкретные реализации алгоритмов, нужно их применение: в конкретных модемах, стандартах, системах и сетях связи, а с этим почему-то везде проблемы. Но все равно СЭНК.
