Дата: 15 Окт 2008 23:38:02 · Поправил: alexbe (15 Окт 2008 23:39:08)
Хочу поднять ещ одну тему.
Кольцевой смеситель в "Океанах" сделан на диодах Д9В.
Кто-нибудь проводил опыты, какое там напряжение гетеродина подводится к кольцу, и нашел ли какие-то более оптимальные диоды для этого конкретного смесителя?
Д9, во-первых, открываются при 50 мВ, во-вторых, имеют пологую характеристику, и в-третьих, насколько я знаю, работают хорошо на частотах до 1-2 МГц, но никак не 9-12-20МГц.
Есть специальные смесительные ГД402, они открываются при 100 мВ, и характеристика круче, и высокочастотные, но я боюсь: хватит ли напряжения гетеродина чтобы их открывать?
А еще есть КД922, Шоттки, открываются при 200 мВ, подобранные четверки. Вопрос тот же.
Дата: 02 Ноя 2010 15:01:20 · Поправил: RadioKoteg (02 Ноя 2010 15:05:50)
Не стал плодить тем, спрошу тут.
Скажите пожалуйста каковы потери в классическом 4 диодном балансном кольцевом смесителе?
так для информации: С появлением анализатора спектра начал осмысленно вникать в суть. Частота на входе 19650 кГц , опора 9650 кГц частота переноса 10 мГц. У меня насчиталось потери ровно 5 дБ, вот гадаю это много мало или норма?
И еще вопрос по литературе, а именно по переносам спектра, по балансным смесителям, кого лучше покурить кроме Полякова?
Дата: 02 Ноя 2010 16:04:37
RadioKoteg
Э. Ред "Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике" - хотя и так все знают...
Еще недавно попалась (в формате PDF) интересная книга на английском:
RF Components and Circuits
Joseph J. Carr
Дата: 02 Ноя 2010 16:26:16
Ставил без изменения уровня гетеродина. Вроде свистов на слух было поменьше. Уровень сигнала не изменился. Менял еще транзистор в УВЧ на более современный. Чуств. заметно возрасла.
Дата: 02 Ноя 2010 16:37:20 · Поправил: RadioKoteg (02 Ноя 2010 17:03:57)
КД922, Шоттки
Ничего он не Шотки, а импульсный диод общего назначения, повезло что у его очень низкое обратное сопротивление, а обозвали его диодом Шотки по причине маркетингового хода событий пост советской барыжной радио базарной технологии выколачивания денег, особенно собранные в подобранные пары четверки, восмерки. Сейчас современный импортный диод Шотки и особенно диодные сборки уделают диод полу Шотки КД922 по самые..
Дата: 02 Ноя 2010 17:06:56
можна поставить Д311 чютьё выростит сам проверял
Дата: 02 Ноя 2010 19:17:00
RadioKoteg
5дБ это неплохо, теоретически минимальные потери 3дБ, типовые 6дБ.
Покурить о смесителях можно и в пдф-ах известных фирм-производителей.
Интересно поиграться использованием балансного месителя в качестве удвоителя.
Дата: 02 Ноя 2010 19:21:16
А уменя океан с перестроинной планкой КВ1 принемает 26-31мгц аище уменя в приемнеке встроинный ЧМ детэктор на микросхеме к174ур3
Дата: 16 Ноя 2010 15:59:21
Ну так что какие диоды нужно ставить,к каким выводам пришли.
Дата: 16 Ноя 2010 16:07:18
Ставьте диоды Д18, эти диоды разрабатывались для детектрования.
Дата: 16 Ноя 2010 16:12:46
А побочный продукт преобразования не появится.
Дата: 16 Ноя 2010 16:22:56
Поставьте двух балансный смеситель на полевиках если не влезет тогда поставьте специализированную микросхему например sa612a и будет вам счастье.
Дата: 16 Ноя 2010 17:03:05
А схемку можна глянуть если есть,смесителя на полевиках.
Дата: 16 Ноя 2010 17:06:43
Дата: 16 Ноя 2010 17:11:42 · Поправил: S_G (16 Ноя 2010 17:13:18)
Я в своем 209-м, года 3 тому назад поменял на Д311. Нашел инфу по сравнению шумовых характеристик различных диодов в кольцевых смесителях. Д311 там были в первых рядах. В связи с не большим напряжением гетеродина Шотки не пробовал. Остался доволен.
