Дата: 16 Окт 2008 23:35:26
Как передается трафик в сервер и обратно
и не пропадает ли скорость если передавать инфу путём ретрансляции
Дата: 17 Окт 2008 01:15:08
пропадает, вы когда на забугорный сайт заходите замечаете что он медленнее грузится? вот и я нет, а трафик до него через столько железок идт!!! мама не горюй!!! и трассировкой со своего компа вы их даже не все узлы увидите...
Дата: 17 Окт 2008 02:47:45
так каким образом идет ретрансляция?
задача такая.
нужно в 5 кв километров создать сеть высокоскоростного интернета
Дата: 17 Окт 2008 03:48:48
Насколько высокоскоростной? Под какие задачи? Если потоковое видео гонять в высоком качестве - туго придётся...
Дата: 17 Окт 2008 12:35:13
С такими вопросами на www.nag.ru Там всё разжёвано про *фафлю*. |
Дата: 17 Окт 2008 14:32:09
Если я все правильно помню, за каждым последующим репитером Wi-Fi скорость падает вдвое.
Дата: 17 Окт 2008 14:44:30
Бюджет?
Нортеловский mesh развернуть, если ситуация коммерческая. Купить - не напрямую, а через каких-нибудь товарищей, которые такое уже развешивают - железки могут обойтись в 1,5 раза дешевле, если повезет.
Дата: 17 Окт 2008 15:04:31 · Поправил: borman784 (17 Окт 2008 15:14:30)
Это как организовать.
Если под репитером подразумевать связку Access point <> Station Adapter - то нет, при условии отсутствия других клиентов у [AP] а цепочка типа
[SA]<<>>>[AP][SA]<<<>>[AP][SA]<<>>[AP] и т.д. может вообще быть с некоторой оговоркой на весьма значительное количество хопов без потери скорости. Пара [SA][AP] ставится в одном месте, соединенная между собой Ethernet и рабтет каждая на свою антенну, желательно в разной поляризации, ну еще несколько настроек, что бы агрегаты стоящие в одном месте не видели друг друга по радио.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/wifi.gif) |
Дата: 17 Окт 2008 15:24:16 · Поправил: RadioKoteg (17 Окт 2008 15:26:03)
iopta
Какая скорость должна быть сети ?
Потому что "высокоскоростная сеть" у меня ассоциируется с одним и больше гигабитом в секунду.
Дата: 17 Окт 2008 16:00:22
А разве не для таких случаев во многих вайфайных точках доступа есть режим ретранслятора?
Дата: 17 Окт 2008 16:26:41 · Поправил: borman784 (17 Окт 2008 16:27:54)
Есть, но количество хопов ограничено и скорость падает в 2 раза.
"Попугай" и полноценный репитер за единицу времени передают разное количество информации.
Дата: 17 Окт 2008 18:51:41
Бюджет?
бюджет около 3000000
RadioKoteg
нет. вполне устроит 3-5 мегабит в секунду
ребят активнее)
будет вариант заработать
если есть профессионалы
то будут приглашены в командировку)
Дата: 17 Окт 2008 19:03:32
5 кв. км. это 5 квадратных километров?
Тогда радиус от центра небольшой по идее... Пару км где-то...
Не вижу проблемы совсем. Прямо в центре 4 точки доступа с 4 направленными антеннами 90 град. Ну или больше.
Бюджет в 3 млн. даже рублей это вполне позволяет (речь же не про белорусские какие-нибудь и не про тугрики?)
Дата: 17 Окт 2008 21:58:46
Проект надо? Согласование?
Условия покрытия? Только снаружи зданий? И внутри тоже?
Поставьте уважаемый задачу пожалуйста. "Покрытие 5км" слишком расплывчатое Т.З.
Дата: 17 Окт 2008 22:30:14
borman784
постараюсь ответить точнее, хотя сам не профессионал в этом.
задача.
высокоскоростной интернет wifi 2.4 гГц.
покрываемая территория, 5 квадратных километров.
внутри зданий тоже должен быть инет
магистральный канал подключается с одного места.
то есть, мы не должны зависить от других операторов, каналов, и сетей.
да надо!)
если есть вопросы задавайте)
Дата: 17 Окт 2008 22:37:07 · Поправил: Airwave (17 Окт 2008 22:43:51)
Почему не хотите заказать проект в компании?
Думаю что ищя здесь проиктировщика wi-f- wi-max сетей глупость.
Ваш проект стоит под 1 000 000 рублей (если хотите рабочий)
Дорого?
Только программно измерительный комплекс для сетей wi-fi или wi-max стоит 50 000 руб.
Не говорю уже про проект и согласовку на 5 кв.км))))
Дата: 17 Окт 2008 22:42:50
Airwave
вы прочитали Город где я обитаю )))
тут квалификации ноль.
таие проекты никто не делал
Дата: 17 Окт 2008 22:44:09
iopta
Beeline WiFi в миниатюре. Вот такое решение, как уже говорил. Подрядчика искать в Москве среди подрядчиков Golden WiFi. Не уверен, что кто-то тут из них есть... |
Дата: 17 Окт 2008 22:48:30
не думаю что это на столько серьёзный проект чтоб привлекать голден вифи)
Дата: 17 Окт 2008 22:52:21
Именно тут и есть!)
Дата: 17 Окт 2008 23:50:05
iopta
Ну я как-бы знаю, о чем говорю. :) Для Голден-Телекома трудились достаточно разношерстные организации, в том числе вполне маленькие и простецкие (оттуда нередко хреновое качество монтажа точек). Есть среди небольших и вполне приличные. А технология предельно тупая, так что главное - аккуратность.
Дата: 18 Окт 2008 00:07:39
уже поступили предложения в личку
жду сметы)))
Дата: 18 Окт 2008 10:36:46
iopta
Пусть фото "скворечника" с близкого расстояния покажут. :) И от скворечника вдоль кабеля питания. А то есть мастера, которые 20 метров питания прокидывают без единого крепления двухжильным электрическим кабелем, а вешают на ржавую загогулину.
Дата: 20 Окт 2008 12:47:48
э... вопросов много...
первое, каждое здание при условии наличия покрытия внутри должно быть оборудовано точкой концентрации трафика... соответственно сколько зданий и этажность...?
второе где находится точка подключения к магистрали?
третье есть ли выход на крыши окружающих зданий?... хозяева кто?
есть ли между зданиями оптика? если нет оптики то придется беспроводные системы передачи между узлами (зданиями) делать, а там антенны, внешние блоки и трубостойки...
в трафике телефония будет?
если чел без тз, генплана и планировок покажет смету, то он коммерчант скорее всего, сугубо имхо..
поэтому можно говорить только о сделанных ранее типовых струтурах сетей...
проектные работы на сеть связи между 4мя зданиями (кольцевая структура до 40МБит/с - 32Мбит/с Ethernet + 4xISDN PRI) - 382тысячи рублей...
проектные работы по организации радиопокрытия в здании кирпичной застройки за 1 этаж при площади этажа не более 120кв.м - 17,1тыс.руб.
проектирование точки доступа вне здания (на кровле, в термоконтейнере) - 95,4тыс.руб. за точку...
вот из этого и сложатся цены на полный проект...
сколько будет стоить оборудование? а эт что вы захотите... можно подороже, можно подешевше... можно понадежней, можно похуже...
в Саратове обратитесь в ООО "ПромЭлектроника" на челюскинцев... думаю подмогнут... и подешевше возьмут...
Дата: 20 Окт 2008 14:20:37
Там у вас ничего не треснуло.
Что вы там проектируете за такие деньги, на какую стенку точку прибить что ли?
Дата: 20 Окт 2008 14:51:34 · Поправил: iopta (20 Окт 2008 14:52:06)
raffy
Спасибо!
смету и примерный проект получили у skychaser
обдумываем !)
Дата: 21 Окт 2008 08:06:48
э... поаккуратней в выражениях...
не треснуло знаете ли...
человек спросил - ему привел пример... более того, заметьте не смету, без ТЗ... а ориентировочную стоимость проектных работ...
поэтому давайте все же с некоторым взаимоуважением общаться... я у вас клиента не перебиваю и не перебивал... тем более что радиосканнер не торговая площадка...
Дата: 21 Окт 2008 13:13:15
Уважаемый raffy. Если вашей фирме удаётся продавать свои услуги за такие деньги,МОЛОДЦЫ дай бог вам всего самого наилучшего ,Вам и вашему бизнесу!
Ибо лохи всегда были есть и будут!
Дата: 21 Окт 2008 14:00:57
skychaser
вопрос, за какие деньги в г.Москве вы спроектируете 4 пролета оборудования Winlink1000 (кольцо 4 объекта) с включением в состав проекта:
- согласование с владельцами площадок мест размещения с передачей проектов договоров аренды Заказчику;
- согласование и оплата ТУ на электроснабжение с энергосбытом;
- архитектурно-строительные решения по обустройству площадок на плоской кровле, с установкой антенно-мачтовой конструкции 6метров и термошкафом для оборудования;
- внешнее электроснабжение;
- электропитание с обустройством ЭПУ;
- антенно-фидерное оборудование;
- технологическая часть - слаботочные электрические информационные сети и СКС;
- охранно-пожарная сигнализация и пожаротушение;
- расчет СЗЗ и ЗОЗ и согласование с роспотребнадзором...
в Саратове цена упадет процентов на 10-15 от указанной мной выше, думаю так...
абстрагируясь от темы и честно говоря для информации - это ни в коем разе не праздный интерес и не попытка нечестной конкуренции... если считаете что подобная информация приватна - скиньте в личку...
С уважением,
Кирилл Кудряшов
"Бермос"
Дата: 21 Окт 2008 18:04:04 · Поправил: skychaser (21 Окт 2008 18:43:12)
Согласование с владельцами площадок мест размещения с передачей проектов договоров аренды Заказчику;
- согласование и оплата ТУ на электроснабжение с (энергосбытом)? ;
- архитектурно-строительные решения по обустройству (площадок) ПЛОЩАДКИ на плоской кровле, с установкой антенно-мачтовой конструкции 6 метров и (термошкафом для оборудования) НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ;
- (внешнее электроснабжение) НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ;
- (электропитание с обустройством ЭПУ) ВНУТРИ ЗДАНИЯ;
- (охранно-пожарная сигнализация и пожаротушение) НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ;
- Монтаж;
- оборудование (Современное 700мгц,900мгц,2.4ггц,2.7ггц-5ггц,)
800т.р
4 пролета 50Mbit ethernet + E1
