Дата: 06 Ноя 2008 14:02:01
Господа, может кто подскажет как увеличить громкость динамика?
Дата: 06 Ноя 2008 17:55:53
Ваш предыдущий микрофон скорее всего исправен.
Просто нужно было припаять параллельно ему сопротивление в пару килоом.
Лучше подобрать его номинал по устойчивому включению р/станции на передачу и желаемому уровню сигнала с микрофона.
Проверено в конце 90 годов на самодельных гарнитурах для более десятка р/станций Alinco, Kenwood.
В те годы в наших краях купить фирменные было нереально:(
Дата: 07 Ноя 2008 05:52:59 · Поправил: cobak (07 Ноя 2008 05:53:31)
sibbratsk
Неисправен, 100%, я же и тот и другой пробовал, в параллель с СМД резюком и кондером, оказался один не рабочий вообще....((
Дата: 07 Ноя 2008 07:29:43
На обеде на работе сегодня вскрыл свой кенвуд:
вскрытие показало динамик с черной пластиковой мембраной 1Вт, 4 Ом!! Попробовал купленные динамики подключать напрямую к выходу динамика на станции, вывод все динамики которые покупались в помойку!!!! на хранение до лучших времен)))
Дата: 07 Ноя 2008 09:25:48
cobak
Во-первых можно изменить формфактор тангенты, и сделать её ввиде телефонной трубки. Во-вторых использовать согласующий НЧ трансформатор на пермалое (от старых приёмников). В третьих применить внешний УНЧ под ваш динамик. Повозиться -поле непаханое. А все перечисленные динамики, в т.ч. и с пластиковой мембраной ставил в некоторые самоделки. Звук у них вполне адекватный. Хай-энда в объёме коробочки тангенты вам не видать ;). Ну и потом китайский 1Ватт не факт что 1 Ватт :)
Дата: 07 Ноя 2008 09:59:02
Dart
А что это даст?
Дата: 07 Ноя 2008 12:16:41
Когда был жив СОНЕТ (светлая ему память), то встречался такой телефончик Audiovox-8600. Его маленький динамик был на удивление басовит. Устроен он был довольно хитро, с целой системой подвесов и пружинок. А у вас в Хабаровске тоже была связь CDMA-800 - ОАО Электрическая связь Хабаровского края, если я не ошибаюсь. Поищите старых мастеров по ремонту телефонов, раз уж вы такой экспериментатор.
Дата: 07 Ноя 2008 14:55:30
cobak
А что это даст?
Ну собственно то для чего он предназначен. Согласовать входы-выходы. Если ваш низкоомный выход не раскачивает головку с бОльшим сопротивлением то трансформатор вам поможет. Вы же жаловались что громкость маловата.
Дата: 08 Ноя 2008 13:00:49
CDMA
Да было такое.........
Dart
Пойду шукать старые приемники)) пасиб
Дата: 09 Ноя 2008 11:48:22 · Поправил: cobak (09 Ноя 2008 12:34:08)
Сегодня раскопал два транса, один написано согласующий другой выходной с виду абсолютно одинаковые, только у них вход 3 лапки, там наверное две первичных обмотки.......
http://keep4u.ru/imgs/b/081109/a3/a33779644129685ba1.jpg
просто берем одно любое плечо, правильно?
Что то ни фига не выходит....... |
Дата: 09 Ноя 2008 14:18:52 · Поправил: cobak (09 Ноя 2008 14:23:47)
Замерял сопротивления обоих,
Выходной: два плеча по 32 Ом, выход - 0,14 Ом,
Согласующий: два плеча по 53 Ом, выход - 330 Ом,
кто поможет? ))
Дата: 10 Ноя 2008 04:23:23 · Поправил: cobak (10 Ноя 2008 07:19:07)
Да............спасибо за помощь, что ни кто не отвечает......((
Дата: 10 Ноя 2008 09:46:23
А подумать? Или попробовать?
Дата: 10 Ноя 2008 10:03:07
ruks72
Пробовал, думал............"крикну а в ответ тишина"))
Дата: 10 Ноя 2008 10:16:31
И как результаты проб и дум?
Дата: 10 Ноя 2008 11:11:25 · Поправил: cobak (10 Ноя 2008 11:11:51)
ruks72
Только операционник................на более мозгов не хватает
Дата: 11 Ноя 2008 04:46:41
cobak
А можешь вывесить принципиальную схему тангенты?
Дата: 11 Ноя 2008 09:14:58 · Поправил: cobak (11 Ноя 2008 09:22:32)
Дата: 11 Ноя 2008 09:29:28
Чего то не пойму, зачем операционник? Если только мощный какой нибудь?
Дата: 11 Ноя 2008 10:11:40 · Поправил: cobak (11 Ноя 2008 10:12:29)
ruks72
Вот и я не пойму зачем))) Потому-что тихо как тундре! Свой динамик в 2-3 раза громче и лучше звучит, а вы сделайте и проверьте, найти хороший динамик практически у нас не реально....
Дата: 11 Ноя 2008 10:52:22
Это понятно что проблема есть. Подход не понятен.:) напоминает тот сюжет из мультика:-) а хотите я его стукну:) и он станет фиолетовым в крапинку:-)
Дата: 11 Ноя 2008 10:55:33
Какой динамик у Вас? Мощность, сопротивление? Может на нем написано что то вроде 05гд-1?
Дата: 11 Ноя 2008 12:21:05
cobak
Спасибо!
Дата: 11 Ноя 2008 12:59:44 · Поправил: cobak (11 Ноя 2008 13:03:32)
ruks72
На кетаенвуде 1Вт 4Ом, а на этом написано 0,5вт 8Ом, я же говорю ни чего лучше нет в магазине !!!
Dart советовал
Во-вторых использовать согласующий НЧ трансформатор на пермалое (от старых приёмников). В третьих применить внешний УНЧ под ваш динамик.взял транс согласующий, так фигушки, еще тише звук....
Дата: 11 Ноя 2008 13:48:28
Доберусь до компьютера напишу, что я думаю про все это. Вечерком.:)
Дата: 11 Ноя 2008 13:52:17
А мощность унч Вашего китаенвуда сколько? Я так понимаю меньше 1 Вт?
Дата: 11 Ноя 2008 13:53:20
Слышал мнение о динамика пластиковых, что в горных разработках пылью протираются.
Якобы пыль магнитная. Какие мнения?
Дата: 11 Ноя 2008 13:57:03
Пока еду мысль пришла. Дешевую активную АС компьютерную, и все дела. Или условия эксплуатации не позволяют?
Дата: 11 Ноя 2008 16:02:33 · Поправил: Dart (11 Ноя 2008 16:07:20)
cobak
трансы ваши не особо подойдут. У вас внешняя головка каким сопротивлением? Кстати ещё один радикальный способ улучшить параметры системы -аккустический. Вставить головку в корпус, чтоб прилегала без щелей, можно на герметик или двустороннний скотч. И чем короб жёстче и больше (в разумных пределах), тем громче и качественее будет звук. А с выходным трансформатором можно попробовать так: резистор 3Ома последовательно с низкоомной обмоткой, и подключить к рации на выход гарнитуры. А на 30омную обмотку подключить головку, если она таким же или бОльшим сопротивлением. Тоже должно помочь.
поправка, прочитал, что 8Ом. Такая разумеется будет тише в 2 раза чем 4-омная если подключать к усилителю. И транс вряд ли поможет, хотя попробуйте как описал. Я думал, что у вас 30-50ом головка, у нас например, таких полно на р-базаре.
Дата: 11 Ноя 2008 16:10:38
Кстати не мешает прежде узнать, какая микросхема стоит в УНЧ, не исключено, что трансформатор можно будет подключить и без резистора, но прежде конечно следует изучить даташит микросхемы.
ruks72
комповую колонку самый тривиальный и неинтересный вариант :) , все так делают, а тут можно повозицца.
