Дата: 11 Ноя 2008 17:04:01
Повозица оно конечно интересно.:) можно и с коломкой повозица, бывают совсем маленькие, вставить туда микрофон и все дела.:)
Дата: 12 Ноя 2008 03:00:22 · Поправил: cobak (12 Ноя 2008 09:25:28)
ruks72
Блин, для машины самое оно колонку от компа, и комп в придачу еще на торпеду))))
Dart
комповую колонку самый тривиальный и неинтересный вариант :) , все так делают, а тут можно повозицца. полностью согласен!!
http://www.symmetron.ru/suppliers/acoustics/gr/kpsp4590_b.jpg вот такой все-таки выдрал, из колонок комповых, диаметр 5,7см, звук неплохой и громкий, только наверно прийдется подпилить с двух сторон, чтобы диаметр уменьшить немного, будем посмотреть)) |
Дата: 12 Ноя 2008 11:39:24
Я ж спросил, позволяют ли условия эксплуатации? Или нет.:)
Дата: 12 Ноя 2008 13:06:37
ruks72
Ясно, кстати, на нём написано 8Ом, 0,5Вт!!!
Дата: 12 Ноя 2008 14:00:07
cobak
Тьху ты, ёлки палки. Вам в авто?, так используйте левую колонку в торпеде! Сам так делал ..на девятке помоему... И переключатель штатнный в той же торпеде. Есу-2 достаточно громыхала через неё. :), а микрофон на клипсе с кнопкой на воротник.
Дата: 12 Ноя 2008 17:27:14
Среди прочих характеристик у любого динамика есть так называемый уровень характеристической чувствительности. При одинаковой подводимой
Дата: 12 Ноя 2008 17:29:47
подводимой мощности громче звучит более чувствительный. Ваш вопрос это вопрос подбора нужного динамика по мощности, сопротивлению
Дата: 12 Ноя 2008 17:32:13
габаритам, и личным субьективным ощущениям.:) решение со штатными колонками кстати очень оригинально.:)
Дата: 12 Ноя 2008 17:35:09
Если унч Вашей радиостанции расчитан на 4 Ома нагрузки, 8 Ом конечно можно прицепить, но мощность упадет, 4 Ома будет громче.
Дата: 12 Ноя 2008 17:37:09
Либо на самом деле внешний унч. Если магнитола позволяет, можно использовать и ее унч. Вот уж где можно повозица:-)
Дата: 13 Ноя 2008 06:32:06 · Поправил: cobak (13 Ноя 2008 06:32:20)
Появилась мысль................потом выложу фото.
Дата: 13 Ноя 2008 08:40:41
Давайте.:-) ждем:-)
Дата: 19 Ноя 2008 04:21:59 · Поправил: cobak (19 Ноя 2008 05:50:03)
Короче говоря, доделал я тангенту, фото скину и выложу, короче говоря все собрал, включаю на полную громкость и...........хрен! Громкость стала в почти 2 раза тише, почесав репу и выпив чайку кружечку, догнал, что нужно проверить провод для телефона----- пипец!!! сопротивление одного провода оказалось 7,5 Ом!!! Простенкая тоненькая китайская гарнитура для примера 1,1 Ом. Вот где собака зарыта)))
Дата: 19 Ноя 2008 04:56:39 · Поправил: cobak (19 Ноя 2008 06:31:07)
Дата: 19 Ноя 2008 10:42:07
Есть у кого мысли, какой можно еще провод попробовать?
Дата: 19 Ноя 2008 12:22:47
Как можно сделать более громкий и басовитый звук у маленькой коробочки-тангенты? Поставить туда специальный миниатюрный громкоговоритель. Недавно приобрел такой в радиомагазине (около 100 рублей). Размер всего примерно 30х30 мм, диффузор - металлическая чашка на мягком подвесе. 8 Ом катушка, выходная мощность 2 Вт (!) Подключил его к своей звуковой карте, и он даже безо всякого корпуса выдавал хорошую громкость, и главное, хорошо воспроизводил низкие частоты. Модель его я не помню но могу поискать.
Дата: 19 Ноя 2008 12:40:33
Антиквар
Буду признателен, а насчет басовитости я сделал отверстие в задней крышке, как фазоинвертор и натянул ткань.
Дата: 19 Ноя 2008 13:56:41
Красиво.:) молодец.:)
Дата: 20 Ноя 2008 03:06:10 · Поправил: cobak (20 Ноя 2008 03:12:13)
ruks72
ну, спасибо, теперь будем шлепать посерийно:))) кстати сказать времени ушло на все часов 8 от силы
Только провод прийдется применять от тангенты какой-нибудь...
Дата: 24 Ноя 2008 03:11:04
Антиквар
Где же обещанный динамик? ))
Дата: 01 Дек 2008 09:56:23
cobak
А какие штекеры нужно использовать МОНО или СТЕРЕО?
Дата: 01 Дек 2008 10:33:06
pigkiller
2.5мм моно, 3,5мм стерео
Дата: 05 Дек 2008 10:21:38
cobak
3,5мм стерео
А где у этого штекера находятся "общий", "питание +3В" и "выход"?
У меня есть тангента от автомобилки Йёсан, хочу использовать её как микрофон к Китаенвуду 3178, только ничего не получается.
Дата: 15 Дек 2008 13:05:16
pigkiller
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/tangenta.jpg) |
Дата: 15 Дек 2008 13:38:39
cobak
не понял, это что вы корпус такой руками склеили??
Дата: 19 Дек 2008 11:25:22 · Поправил: cobak (19 Дек 2008 11:26:44)
Dart
Именно своими руками, не чужими)))
ПВХ пластик очень податливый...
